[Autre] remplacer un relais par autre composant
    maxtrident
    je veut faire un système pour charger batterie quand tension = + de 12v avec eolien.
    Source alimentation eolien varie de 0 à 13.7v.... pour avoir au dessus de 12v il faut quand même du vent...très souvent c'est du 6v... batterie se décharge car en dessous de la tension normal et sans vent aussi car le régulateur consomme de l'ampérage.
    don j'avais fait un essai avec un relais...quand la tension atteint 12v, ça déclenche le branchement sur la batterie mais le problème quand il y a beaucoup de vent, le regulateur freine à 13.7v donc fait des impulsions sur le relais clic clic clic..pénible
    Essayer de faire avec un transistor tip 142 (10a) mais je n'arrive pas.
    c'est bien au dessus de 0.7v au borne de la base pour avoir equivalent d'un relais fermer vce ?
    J'ai brancher le + de la batterie sur emetteur, le - de la bat avec le - de eolien....le + éolien sur le collecteur...fait un diviseur de tension sur la base quand 12v j'ai 0.7v à la base du transistor... j'ai fait une connerie ?
    quelqu'un a un autre composant ou schéma ?
    invitee05a3fcc
    Re : remplacer un relais par autre composant
    Un schéma pour expliquer ... y a rien de mieux !
    Et une diode série pour empêcher la batterie de se décharger ....
    PS : pour charger une batterie plomb 12V, il faut monter à 14,5V environ .
    maxtrident
    c'est le régulateur eolien qui me met 13.7v...celui pour mon solaire c'est aussi à 13.7v....
    j'ai pas de schéma.
    j'ai mis une diode....j'aurais voulu avoir un schema avec un transistor car je voudrais aussi faire un système pour mon reveil 5v quand coupure de courant alimenter avec la bat.
    ça existe un appareille ou composant qui coupe tension et courant d'une batterie quand elle est chargé ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxtrident Voir le message
    j'ai pas de schéma.
    C'est un régulateur du commerce ? Lien WEB sur le produit .
    C'est le rôle du régulateur
    maxtrident
    le schéma que je veut.... faire un relais avec transistor ou autre composant
    ok mais il y a pas des composants simple pour réguler (le faire soit même) projet reveil avec bat 6v
    invitee05a3fcc
    oui, c'est possible . Mais il faut connaitre le schéma actuel
    Ne mélange pas deux sujets dans une même discussion .... sinon, c'est le foutoir organisé.
  1. Composant pour remplacer un relais
    Par invitea48cad77 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2011, 17h49
  2. Remplacer un HP par un autre composant
    Par invitee146ea38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 13h57
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h57
  4. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
  5. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h15
