Remplacer un HP par un autre composant
    invitee146ea38
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin d'émuler un casque audio mais sans haut parleur. Par quel composant puis-je remplacer les HP sans risque pour le matériel sur lequel il va être branché?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Remplacer un HP par un autre composant
    Bsr à to i et bienvenue sur FUTURA
    Mettre une résistance de la valeur de l'impédance de ton HP et de meme puissance (au minimum) à la place du HP.
    inviteede7e2b6
    même pas....
    inutile de charger inutilement l'ampli (sauf ampli à tubes) une résistance de 100 Ω suffira.
    et , bien sur , ne pas oublier un atténuateur pour le cax , sous peine de destruction de tympans !
    invitee146ea38
    Un grand merci pour vos infos
  1. [Energie] remplacer condensateur par une autre valeur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/06/2023, 16h21
  2. Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 10h49
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h57
  4. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
  5. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h15
