[Autre] Horloge sncf bodet
Horloge sncf bodet
    invite485a2c7b
    Horloge sncf bodet
    J'ai acquis recement un Horloge SNCF profit TGV (celles au design actuel) et j'aimerais la faire fonctionner.
    C'est un mécanisme à impulsions inversées toutes les 30 secondes en 24V
    La résistance de la bobine est d'environ 25 ohms et il y a une résistance en parallèle de 100 ohms.
    J'aimerais la faire fonctionner avec une petite électronique embarquée mais très complexe finalement car je ne comprend pas pourquoi mais parfois l'horloge ne saute pas la minute. Ce qui fait que de temps en temps elle perd 1 minute (environ 4-5 fois par jours). Je vais m'employer à nettoyer le mécanisme correctement et le huiler. J'avais conçu à l'époque un petit montage arduino avec des relais mais cela n'était pas bon du tout.
    J'ai regardé un peu sur le forum les propositions qui existent déjà mais j'ai l'impression que cela ne va pas sur le modèle que j'ai en ma procession.
    Si quelqu'un peut m'aider sur la partie électronique je suis preneur. Surtout que j'aimerai qu'il y ai qu'une seule entrée de courant dans l'horloge en 220v.
    Merci à vous d'avoir pris le temps de lire cela déjà.
    invitee05a3fcc
    Re : Horloge sncf bodet
    Bonjour Sam55800 et bienvenue sur FUTURA
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ce-cd4060.html
    f6exb
    http://f5mna.free.fr/
    Cherche : horlogerie, puis Horloge-mère pilotée "secteur" pour horloges à aiguilles ou à volets (Brillié, Ato...Solari)
    Il y a aussi une discussion ici :
    http://www.usinages.com/threads/horl...arduino.67569/
    Dernière modification par f6exb ; 24/02/2017 à 10h15.
    invite485a2c7b
    Merci de vos réponses rapides
    adipie
    invite485a2c7b
    Oui en effet j'avais déjà vu ce lien mais j'essaye d'avoir le circuit le plus simplement possible.
    Voici une autre proposition pour réaliser quelque chose de relativement simple, sur pile.
    1) On sait que les horloges SNCF ont besoin d'un courant dans une bobine pour fonctionner. Courant de l'ordre de 20 mA.
    La résistance shunt n'est pas nécessaire dans ce cas.
    Cette résistance est utile et permet de déposer l'horloge sans couper le circuit de distribution.
    Encore faut-il que cette résistance reste que le mur !
    Les impulsions alternées de courant ont lieu toutes les 30 secondes. (environ 1/2 seconde)
    2) Je propose d'utiliser l'électronique à quartz d'une pendulette qui fonctionne selon un principe équivalent mais, avec des impulsions toutes les secondes.
    (Coût : moins de 5€ ou récupération )
    Finalement : Un diviseur par 30 et une adaptation pour produire le courant voulu (transistors en pont) et le tour est joué.
    Seul petit problème ... la remise à l'heure qui doit se faire manuellement.
    En prime, possibilité fournir le courant nécessaire à l'aide du 230V.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/09/2025 à 17h34.
    Janpolanton
    Joli déterrage de 8 ans...
    @Janpolanton,
    Bonjour mon ami, C'est un pote qui me l'a ressorti en me posant des questions.
    Nota : en utilisant une impulsion sur deux (1,5V maxi), diviser par 15 et non par 30.
    Quand on aime, on ne compte pas !
  1. Fonctionnement horloge de Gare SNCF handi TGV
    Par invite32a450f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 15h08
  2. Horloge gare SNCF
    Dernier message: 30/11/2014, 18h36
  3. [Divers] Horloge BODET
    Par invite53786172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 13h30
  4. SNCF, c'est possible !
    Par invite62cb1b02 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2010, 21h22
