Debuggage avec MPLAB 7.20 ??
    invitee002cb17
    Salut tout est dans le titre je voudrais savoir comment on fait pour debugger avec MPLAB 7.20
    Merci de vos reponse
    inviteb679aa6a
    Re : Debuggage avec MPLAB 7.20 ??
    salut
    il te faut une carte de degub (avec un autre pic pour la recup des infos)
    sans ce materiel pas de debud !
    invitec4616f5a
    Je vais être un peu moins négatif...
    Mplab propose plusieurs option, débugguer in circuit, mais là faut du matériel hardware comme un ICD2... Ou alors débugguer de façon logiciel gràce au débuggueur de mplab... ça marche tres bien ave les circuit 16fxxx 12fxxx programmé en asm...
    Pour ça tu vas débugger-> select tools-> mplab sim
    tu auras dans la barre d'outil des commande de lancement qui vont s'ajouter (play, pause, step into, step over...)
    Quand tu vas dans view tu pourras afficher une série de fenetre qui peremet d'afficher les contenu des différents registres a tout moment, tu peux aussi suivre l'évolution d'une varaible ou encore géré des stimulis (tout évenement comme par exemple un changement d'état sur une broche...)
    Tu fais alors une avance pas a pas dans ton programme et tu peux voir quand une variable ne fait pas ce que tu espérais et corrigé celà
  1. PB Installation MPLAB avec vista
    Par invitec8eddff1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 19h05
  2. Pb Pic18f2520 avec Mplab & MCC18
    Par invite5d409541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 14h01
  3. 16F887 avec MPLab 7.5 => CONFIG
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 12h26
  4. MPLAB - probleme avec mes ports
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 21h24
  5. Problèmes MPLAB et ICPROG avec XP
    Par invitecdcfb1c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 14h24
