[Autre] Isolement entre composant
    ioro
    Petite question concernant le routage. Comment déterminer l'isolement entre composant pour une technologie CMS?
    Existe t-il une règle ou cela dépend de l'application?
    D'avance, merci.
    Ioro.
    Re : Isolement entre composant
    Bjr à toi,
    Ca dépends des tensions en service !! ( pour éviter des arcs)
    Mais étant donné les tensions en service qq diziémes de milimétres peuvent y suffire.
    ioro
    Peux-tu m'en dire plus?
    vincent66
    Un arc électrique c'est 1000 V/mm...
    A l'échelle nanométrique dans un IC çA peut poser problème...
    Mais sur un PCB avec quelques Volts ou dizaines de Volts pas grand chose à craindre , je plussoie à f6bes...
    Hors usage HT l'isolement test defini par la classe du circuit imprimé de meme que la largeur des pistes et le reste car il faut bien être capable de le fabriquer.
    http://www.eurocircuits.com/wp-conte...3-v3-final.pdf
    Remoi,
    Reste la traditionnelle question, c'est pour un "usage" en tant que QUOI ? ( montage ludique, rélaisation professionelle, ou autres...)
    Antoane
    Responsable technique
    http://www.sphere.bc.ca/class/downlo...0standards.pdf > section "6.3 Electrical Clearance" (page 52 du fichier pdf).
    Pour ce qui est de la différence entre clearance et creepage distances : http://www.pcbtechguide.com/2009/02/...clearance.html
    Pense qu'une carte avec verni sera moins sujette à l'arcage entre les pistes -- attention cependant aux distances entres pastilles et pattes de composants.
    La poussière jouent également beaucoup sur le risque de création d'arc.
    ioro
    Merci pour vos réponses. J'ai tout ce dont j'ai besoin ^^
  1. Défauts d'isolement et transfo d'isolement?
    Par invite1e4503ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2016, 21h04
  2. connectique entre composant effet Hall (ACS758LCB et pic )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 12h38
  3. composant entre deux haut parleur?
    Par invite8a5a2829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 14h57
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/06/2010, 21h08
  5. composant inconnu entre 220v et transfo
    Par invitec57ca1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 18h45
