[Outils/Fab/Comp] Boîtier plastique ou métal?
    invite6522cf08
    Bonsoir à tous,
    Je vais racheter des 2N2222, je n'en ai plus beaucoup.
    Mais voilà: j'achète des boîtiers métal, parce que Rémy de Sonelec Musique il a ça, et que j'ai confiance en ses montages
    Est ce que boîtier plastique ou métal, il y a une différence sur les caractéristiques? Il vaut mieux prendre quoi?
    Merci, Jean-Pelouse
    invite7070fa42
    Re : Boîtier plastique ou métal?
    le boitier en métal évacue mieux la chaleur et tolère des puissances plus élevées.
    Ils sont plus rares car plus chers à fabriquer.
    Bonsoir Jean-Pelouse et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    ... 2N2222 ... Est ce que boîtier plastique ou métal, il y a une différence sur les caractéristiques? ...
    Le 2N2222, le vrai est en boîtier TO18 métallique et supporte une dissipation supérieure à un équivalent plastique.
    Sans savoir quels seront les usages que tu en feras, il est impossible de trancher.
    La prudence est de choisir le métal.
    Édit: grillé par Teknic. Tu vois ce qui te reste à choisir.
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2017 à 21h55.
    invite6522cf08
    D'accord, merci. Ce sera donc métallique.
    invitee05a3fcc
    Le "faux", en boitier plastique, s'appelle PN2222 ou N2222
    azad
    ... et puis, ils sont tellement plus beaux les 2222 et les 107, 108, 109 métalliques .
    Bonsoir à tous,
    Merci, Jean-Pelouse
    Bjr à toi,
    Comme Fernand Reynaud , je répondrais....." ça dépends" !!
    Des 2N2222 e,fermés dans un boitier,, ben on ne les vois PLUS !. ( question esthétique..c'est réglé)
    Dissipation: en en général il est fort RARE qu'ils utilisent le boitier en tant que radiateur.
    Il reste donc ( de valable) QUE la protection CEM.
    Là il est conce vable que l'on cherche à éviter que d'éventuels RAYONNEMMENTS ne pénétrent ou sortent
    du boitier...donc le métal est le bienvenu dans c ecas.
    invite6522cf08
    Effectivement boîtier plastique c'est les fakes chinois bas de gamme
    Je me suis documenté en regardant sur diverses datasheet..
    Antoane
    Responsable technique
    Donc Fairchild fait du fake Chinois bas de gamme ?
    Que les caractéristiques soient légèrement différentes : soit, mais ce n'est pas pour autant que c'est une contrefaçon.
    Si les performance (en particulier pour ce qui est de la puissance dissipée) du boitier plastique conviennent , autant s'en satisfaire : c'est moins cher.
    Pour ce qui est de la CEM, je doute que le boitier joue le rôle que tu, F6bes, lui assignes. Ne serait-ce que parce que ca dépend de l'usage : si le potentiel d'émetteur (et donc du boitier) varie, la masse métallique du boitier va rayonner bien davantage que ne l'aurait fait un boitier plastique.
    Accessoirement : deux TO-18 qui se touchent, ca fait (potentiellement) un court-court circuit. Faut y penser dans les circuit à forte densité de composants
    Yvan_Delaserge
    +1!
    Attention aussi au contact avec les résistances montées " debout" ou toute autre partie métallique.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Bjr Antoane,
    En général le boitier métallique est réuni à la masse et terre.
    Sinon à quoi ça sert d'utiliser des boitiers métal ne serais ce que pour de la HFou composants
    "suceptibles" au point de vue CEM ?
    Antoane
    Dans un TO-18 le boitier est à l'émetteur. Si l'émetteur n'est pas à la masse, le boitier ne sera pas à la masse et pourra se balader.
    On ne considère pas ici un boitier à 4 broches, avec boitier relié à une broche spécifique.
    Le boitier métallique permet d'accroitre la puissance dissipable.
    Les boitiers métalliques en "canette" (TO-18, TO-05, TO-03...) sont de moins en moins utilisés, voire complètement abandonné (TO-05).
    Remoi,
    Je crois qu'il y a mal entendu sur le mot....."boitier". Je causais du "boitier" qui enferme l'ensemble
    d'un montage et non pas du boitier du transistor !!
    Comme quoi faut pas se mélanger les pinceaux !!
    invitee05a3fcc
    Euh ....euh .... au collecteur !
    Antoane
    Oui, merci. Au temps pour moi.
    bobflux
    PN2222 en plastique est une référence Fairchild.
    2N2222 en plastique n'existe pas, donc contrefaçon à suspecter.
    Perso je ne vois pas l'intérêt du boîtier métal...
    invite6522cf08
    Effectivement... contrefaçon si le 2N2222 est en plastique... maintenant que je connais la référence plastique c'est bon
    Mais bon, si les performances changent pas, je prends boîtier plastique... Je prendrai quelques métalliques plus tard, pour voir
  1. Pourquoi un aimant agit sur le métal et non sur du plastique ?
    Par docEmmettBrown dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2019, 13h23
  2. Peut-on créer un alliage plastique-métal?
    Par invitea52c23d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2016, 21h57
  3. Module radio et boitier metal
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 09h49
  4. Champ electrostatique sur un boitier plastique
    Par invite14c97c22 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 11h57
  5. découpe boitier plastique précis.
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 23h11
