Création d'une balise lumineuse
    invite08eabf99
    Exclamation Création d'une balise lumineuse
    Bonjours à tous,
    Je souhaiterai monter un balise lumineuse avec une LED blanche( rouge où bleue) une alimentation 9v, un montage avec faible consomation electrique et une cellule pour allumage lorsque la nuit tombe. Est ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir un schéma , d'avance merci.
    invite66b13b11
    Re : Création d'une balise lumineuse
    Voici un petit schéma pour une balise lumineuse.
    http://www.image-dream.com/membre/up...7bb0891063.jpg
    Pour avoir une très faible consommation de l’ensemble du montage,il suffi de remplacer le CI 741 (U1) par le TLC271
    Si tu veux mettre une seule led blanche,il faut remplacer R9 (120 R ) par une résistance de 270 R.
    A la place d’alimenter le montage sur 12V comme sur le schéma,tu y branche directement ton alimentation de 9V,il ni a rien d’autre à modifier.
    invite08eabf99
    Merci Manu, mais j'ai trés peu de notion d'electronique ,et le schéma proposé me parrait un peu compliqué j'ai du mal à voir les composants à suprimer car il me semble qu'il y a un clignotement ?
    invite66b13b11
    Par rapport à ta demande,il ni a que deux composants à changer sur le schéma,U1 et R9
    Toute la partie du schéma qui est en bas à gauche ( alimentation directe sur le secteur 230V ) est à supprimer pour ton projet.
    Un clignotement ? ………il ni a aucun clignotement de prévu sur le montage !
    La led s’allume tout simplement quand la luminosité baisse,de plus,avec RV1,tu peux régler le moment à partir du quel la led s’allumera.
    Il est sûr que pour que le système fonctionne correctement,il ne faut pas que la cellule ( LDR ) puisse capter la luminosité émisse par la led.
    Ce montage fonctionne depuis 13 ans chez moi ( avec 9 led rouges ) en tant que veilleuse automatique,et je peux t’assurer que je n’ai jamais vu clignoter la veilleuse,mais par contre,toutes les nuits elle s’allume très bien toute seule comme une grande.
    invite08eabf99
    Trés bien, je te fais confience. J'ai réccupéré un autre schéma (voir le lien) peut tu me dire ce que tu en penses.D'avance merci. "Ce n'est pas que le tien ne me convienne pas mais l'autre me parait plus simple pour moi,peut être trop ?????"
    http://www.carpistes.be/
    invite08eabf99
    Pardon, le lien ne doit pas fonctionner, je t'envoie le schémaNom : schema.jpg
Affichages : 296
Taille : 20,1 Ko
    sw338965
    Dans la catégorie "comment faire compliqué quand ou peux faire simple", n'y aurait-il pas cette soulotion qui consiste à se passer de comparateur et d'un temps différents de mise en marche ou de mise à l'arrêt ?
    Voir le fichier joint!
    invite08eabf99
    merci, mais le schema est invisible !!!!!
  1. Principe d'une balise acoustique (Pinger)
    Par invite9c1c46bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2007, 15h22
  2. Diamètre d'une tâche lumineuse
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 23h57
  3. Frequence d'une radiation lumineuse
    Dernier message: 26/09/2006, 16h56
  4. Détermination d'une efficacité lumineuse
    Par invited5346723 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2004, 19h17
