Diamètre d'une tâche lumineuse
    invitec13ffb79
    Question Diamètre d'une tâche lumineuse
    Dans un exercice, on me dit qu'une lentille (plan-convexe) est limitée par un diaphragme de rayon R=10cm. On envoit des faisceaux rouges parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. On place un écran dans le plan focal image. Je cherche à déterminer l'expression du rayon de la tâche obtenue sur l'écran. Il doit simplement s'agir de géométrie trigo .. mais je n'y parviens pas! Avez-vous une idée?
    Merci d'avance.
    Je précise que est située un peu après l'écran (), et que .
    invitea3eb043e
    Re : Diamètre d'une tâche lumineuse
    Le diaphragme de diamètre D va diffracter la lumière selon un cône dont l'ouverture est donnée par la formule bien connue
    alpha = 1,22 lambda/D
    Ensuite la lentille fait de ce faisceau divergent une image dont le rayon est f.alpha.
    invitec13ffb79
    Je ne connais absolument pas cela ... Pourriez-vous détailler un peu svp? Merci.
    invite88ef51f0
    C'est de la diffraction, pas de l'optique géométrique.
    Si c'était de l'optique géométrique, la tache dans le plan focal serait ponctuelle...
    inviteca6ab349
    SAlut,
    etant donne les foyers rouges et moyens, je pense que l'exo s'arrete au fait que l'ecran n'est pas sur le foyer image (rouge).
    Place sur un schema la lentille, le foyer rouge, l'ecran (sur le foyer moyen) et les rayons limitant le faisceau lumineux : ils se croisent sur le foyer rouge (derriere l'ecran) en formant un triangle ; tu n'as plus qu'a aplliquer Thales pour trouver le diametre de la tache.
    Et pour repondre a Jean Paul, la taille de la tache de diffraction doit ici etre fortement negligeable devant l'aberration chromatique.
    invitec13ffb79
    Citation Envoyé par Meumeul Voir le message
    Voilà, la situation est bien résumée! J'ai déjà fait ce schéma, mais je ne vois pas ce qui correspond au diamètre de la tâche sur le schéma ... Car en effet, les faisceaux se croisent au foyer rouge, donc se croisent en un point sur le schéma, donc pas de "longueur" mesurable ..
    inviteca6ab349
    l'ecran etant sur le foyer "moyen" (a 1m de la lentille), les rayons rouges se croisent 1cm derriere ce dernier (a 1,01m de la lentille). Le diametre de la tache est donc le diametre de l'intersection de l'ecran et du cone de lumiere rouge.
    inviteca6ab349
    Pour eclairer mon propos
  1. observ. tache lumineuse qq c'est ?
    Par invite587872ea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/11/2007, 21h12
  2. Mesurer largeur tache lumineuse
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 14h08
  3. Diamètre d'une particule
    Par invite6acfe16b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2005, 22h17
  4. Polarisation d'une onde lumineuse
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h42
  5. Détermination d'une efficacité lumineuse
    Par invited5346723 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2004, 19h17
