[Energie] Dimensionner un groupe électrogéne
    invite170c6fd6
    salut
    Au cours de mon projet de fin d'études je suis censée de dimensionner un groupe électrogène pour assurer l'alimentation de secours d'un atelier...jusqu'à maintenant j'ai établi le bilan de puissance et j'ai calculé le besoin en terme de puissance ...et là je suis perdue je ne sais plus de quoi je vais commencer pour dimensionner mon groupe
    nornand
    Re : Dimensionner un groupe électrogéne
    Tout dépend de l'équipement de l'atelier charges fixes ou inductives , prend + 20 % de t'as puissance calculée .
    invite170c6fd6
    Alors j'ai 4 moteurs , 2 de 1215 KW et les deux autres de 530 KW d'une somme total de 3490 KW . le 20% pourquoi?? dois-je raisonner en terme de puissance active ou apparente
    nornand
    Pour rouler a 100 tu prendrais une voiture qui plafonne a 100 ou a 120 , il peut y avoir des cotes . Le cos phi , ca te parles ?
    C'est mieux de parler en VA .
    Dernière modification par nornand ; 08/03/2017 à 15h55.
    Forhorse
    Sans parler du fait qu'un moteur thermique (qui entraine donc le groupe) ne peut pas encaisser une augmentation brutale de sa charge au delà de 30% de sa puissance restante disponible sous peine de caler.
    Je ne sais plus quel est le terme technique (appel de charge ???)
    En gros, considérons un moteur thermique de 100kW qui tourne à vide, il ne peut pas encaisser brutalement une charge de plus de 30kW sinon il cale.
    Une fois cette charge de 30kW démarrée, il lui reste donc 70kW de disponible. Il ne pourra donc pas accepter brutalement une charge de plus de 21kW... etc.
    Par charge brutale, en ce qui concerne un groupe électrogène, on entent la mise sous tension d'un équipement consommateur alimenté par ce groupe.
    calculair
    le groupe doit aussi produire du courant réactif
    si tu branche un condensateur aux bornes du groupe, il faudra tout de même produire lr courant et la tension, et donc faire tourner le groupe, alors que la puissance réelle de la charge est nulle !!!!
    invite170c6fd6
    svp pour le calcul de puissance je fais tout simplement la somme des puissances nominales ou bien celles de démarrage ??
    Citation Envoyé par Meryemtaghat Voir le message
    Est-il souhaité de démarrer tous les moteurs en même temps ?
    yvan30
    le moins pénalisant : on démarre les moteurs par ordre décroissant de puissance, les 2 de 1215 et un de 530 déjà en service soit 2960 plus la puissance de démarrage du dernier 530 qui comme la dit fohorse doit représenter 30% de la puissance restante du groupe. Voilà pour un dimensionnement sûr qui ne sollicite pas le groupe en dehors de ses caractéristiques.
    Une autre solution si l'utilisation du groupe est rare est de tolérer une baisse de fréquence en dessous de 48 Hz. La vitesse du groupe plus basse et l'inertie des systèmes des autres moteurs, fait qu'ils se comportent comme des générateurs ce qui aide le groupe dans le démarrage du dernier moteur.
    Comme dit plus haut il faut utiliser les kVA.
    Dernière modification par yvan30 ; 09/03/2017 à 12h29.
    invite170c6fd6
    Non,ils doivent démarrer par ordre décroissant
    invite170c6fd6
    J'ai arrivée à determiner la puissance apparente de mon groupe maintenant je cherche un fournisseur qui peut me donner des informations (l'encombrement,prix...) j'ai autant cherché sur internet mais sans resultat surtout que c'est du moyenne tension
    calculair
    une 1° piste de fournisseur sérieux
    http://www.africapowersystems.com/fr...rancais-BD.pdf
    invite170c6fd6
    La gamme sur le catalogue est de tension nominal 400V ,moi je travaille sur la moyenne tension (6KVA)
    calculair
    Je ne comprends pas, tu anoncais des puissance de l'ordre de 3,5 MWA
    nornand
    Drole de mick mack dans les unités !!!! la moyenne tension s'exprime en VOLTS et couvre une plage comprise entre 1.000 et 50.000 volts
    Rien a voir a vec des KVA , revois tes bases .
    invite170c6fd6
    Juste un faute de frappe pas plus je viens de la remarquer merci...rien de drôle l'unité de la tension s'exprime en volts et le courants en ampére c connu par tt le monde
    Bjr à toi, Trouver un Groupe électrogéne de 6000volts, bon courage...ça court pas les rues !!
    D'autre part ta tension d'utilisation (moteurs) sera de combien !! Des moteurs de1200kVA, ça doit faire
    de GROSSE bétes !
    Tu es sur que c'est la puissane d'un moteur ?
    Si tu produis du 6000v te faudra bien PASSER par une tension qu'utilisent tes moteurs...donc va te falloir
    un TRANSFORMATEUR en plus de ton groupe.
    J'ai la nette impression que tu mélanges un peu tout .
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 12/03/2017 à 08h03.
    calculair
    vu les puissances mises en jeu et compte tenu de toutes les confusions je te conseille de te faire aider par un électricien compétant en électricité de puissance
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    vu les puissances mises en jeu et compte tenu de toutes les confusions je te conseille de te faire aider par un électricien compétant en éle i,ctricité de puissance
    Bjr à toi,
    Bof , tant que ça reste à ce stade (papier) (... projet de fin d'études....)
    Mais pour la suite du cursus, faudrait pas trop déraper !
    yvan30
    Chez SDMO le A4200-1000L en 6600 V avec le moteur 16DZC-1000-166 en 1000 tr/min fait 4187 kVA je crois que c'est leur plus gros en catalogue. Mais sur mesure il peuvent peu être plus.
    Dans les centrales nucléaire edf du palier 900 l'alternateur est de marque jeumont schneider de 4,5 ou 5 MVA, le moteur SACEM tourne à 1500 tr/mn (ce qui est trop rapide pour des diesels de cette taille). Regarde du coté des constructeurs de bateau ou les propulseur sont souvent électrique.
    Bonne recherche
  1. Groupe électrogène à gaz
    Par invite01cd132e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2011, 17h23
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  3. groupe electrogène
    Par invite7e84abc4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2008, 08h34
  4. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 16h16
