[Autre] levitation d'un aimant
    invitec3f2c720
    Levitron Electonique(Projet Electonicien)
    Bonjour, bonsoir.
    Je viens demandé de l'aide pour la réalisation d'un lévitron électronique (je ne parviens pas a trouver de poste qui puisse m'aider).
    Pour cela j'ai déjà plusieurs idée de comment progresser, seul problème est le dimensionnement de mes bobines.
    Je sais que F= B*Longeur active du champ*I*N(nb° de spire).
    je cherche N, donc N= F/(B*Longeur du champ*I)
    se que je ne sais pas c'est quelle valeur donner pour B(=flux magnétique/surface du noyau)
    sinon pour le reste j'ai
    longeur du champ=0,031[m]
    I=100[mA](dans l’idéal sinon je peux très bien pousser jusqu’à 500mA)
    F=~10[N](de base j'aimerais porter un aiment d'au moin 10g(neodim) mais je vois plus gros expres )(rappel F=m*9.81)
    surface de mon noyau=7.068[μm²](pi*0.0015²)
    quelqu'un serait il capable de aider ?
    merci beaucoup
    Re : Levitron Electonique(Projet Electonicien)
    Bjr à toi,
    "porter un aimant" n'a guére de signification !
    Et dans ce genre de sytéme (lévitron), on ne "porte pas un aimant". On fait léviter une masse ferreuse.
    invitec3f2c720
    désoler pour la confusion ^^'
    Remoi,
    Tu veux faire quoi au juste ?
    La partie qui lévite doit elle etre en DESSOUS ou en DESSUS ?
    Si en DESSUS il est concevable d'avoir un aimant qui serait repoussé.
    En dessous il ne faut pas d'aimant !
    invitec3f2c720
    l'aimant sera au DESSUS du système car je veut en faire un lévitron par répultion.
    Celui par attraction étant plus simple certes, mais j'aime me compliquer la vie.
    invitec3f2c720
    Edit: j'aurais donc 4 (voir plus si oblige) bobines
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé d'électronique en physique, je pense que tu y trouveras davantage de réponses pertinentes.
    invitec3f2c720
    d'accord merci ^^
    invite6dffde4c
    Un « Levitron » est un Levitron et non quelque chose d’autre.
    Il travaille par répulsion et n’a rien d’électronique.
    C’est la forme du champ magnétique qui crée un « cuvette » au centre. Plus la rotation du Levitron pour le stabiliser dan la position verticale adéquate.
    Il y a aussi des objets magnétiques avec un électroaimant par dessus et un peu d’électronique avec une cellule photoélectrique pour asservir la position de l’objet en hauteur.
    Dans tout ce que vous avez dit, je n’ai pas compris ce que vous voulez faire exactement. Mais l’expression « Levitron Electronique » est une contradiction.
    Au revoir.
    invitec3f2c720
    Bonjour, bonsoir
    Je cherche a crée un système électronique permettant de faire léviter un aimant mais par REPULTION.
    j'ai déjà les bobines, l'aimant mais il me manque le "principe de fonctionnement" que je ne parviens pas a trouver nul part.(l'explication du comment du pourquoi l'aiment ne se retourne pas et se colle au bobines)
    (pour info je suis apprenti électronique de 3eme année et j'ai un très bon lvl)
    J'ai déjà tenter plusieurs chose mais aucune n'a marcher.
    info technique :
    aimant néodyme de 10g
    5 bobines de 30ohm~,2000 spire, 30mm de diamètre pour 30mm de haut(ils sont assez puissant rien qu'à 400mA)
    j'ai fait un petit système avec une led infrarouge et un phototransistor.(que j'appelle barrière infra)
    dans les chose que j'ai essayer :
    Avec divers fréquence, allumer éteindre les bobine simultanément.
    Avec divers fréquence, faire un "chenillard" avec les bobines.
    Avec ma barrière infra quand l'aimant et a sa place, les bobines s'activent simultanément.
    Si j'y n'y parviens pas je le ferais par attraction mais se serais nettement moi sympa...
    plz help !
    invitec3f2c720
    Re : levitation d'un aimant
    se post était plus pour les bobines mais j'ai régler le problème qui est mnt entièrement électronique
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective. Je confirme que les doublons ne sont pas permis. Merci de demeurer dans la présente.
    Le problème n'est pas clair, et nécessite une mise au point de ta part.
    Un aimant de dix grammes, c'est très léger, et je vois mal comment tu peux l'obliger à conserver son orientation pour demeurer en lévitation.
    La répulsion est possible, par des pôles de même sens, mais l'aimant si léger ne demande qu'à se retourner et se coller à son attracteur.
    Probablement, je n'ai rien compris à ton véritable projet, que je te demande de préciser.
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2017 à 15h59.
    invite6dffde4c
    Puisque c’est parti en électronique, je laisse aux électroniciens la joie du projet.
    Je signale uniquement, qu’il IMPOSSIBLE de maintenir un aimant en répulsion en l’air sans qu’il se retourne, à moins d’utiliser l’astuce géniale du Levitron : le faire tourner sur lui même.
    La partie électronique est parfaitement inutile.
    Je vous conseille d’arrêter de perdre votre temps et de faire une lévitation par attraction. Et là vous aurez besoin d'électronique.
    Au revoir.
    invitee05a3fcc
    Un travail scolaire assez intéressant sur le Levitron http://www.odpf.org/images/archives_...eE/memoire.pdf
    invitec3f2c720
    Merci Gienas, tu viens de confirmer se que je pensais. Le poids devrais m'aider a garder l'aimant dans le bons sens, j'aurais juste sois a trouver un plus grand aimant soir faire une petite armature 3D pour celui que j'ai déjà et varier le poids .
    Le but du projet et tout simplement de reproduire ceci :
    https://www.youtube.com/watch?v=5ltPUB8fbmg
    Du coup avec se que dis notre très "sympathique" LPFR, je sais que j'étais sur la bonne vois mais il me manquait sans doute juste le poids.
    Je vous donne des nouvelles sur mes avancées demain !
    Je vais aussi lire se que tu me donne la DAUDET78 :3 !
  1. Projet de Lévitation Magnétique : Electro-aimant...
    Par invite2648098e dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/01/2018, 11h45
  2. Lévitation supraconductive avec electro-aimant
    Par invitea52735c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2015, 09h09
  3. Aimant + levitation
    Par invite3d412f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2014, 13h24
  4. Réparer l'aimant d'un globe terrestre en lévitation ?
    Par invite219f1f65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 14h00
  5. Stabilité aimant en lévitation
    Par erff dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 20h48
