[Outils/Fab/Comp] Déclencheur photo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
Déclencheur photo
    invite78448100
    Re : Déclencheur photo
    J'ai bien reçu mes LED et j'ai constaté finalement que c'est bien une alimentation 12V et pas du 24V comme spécifié sur la spec technique en ligne.
    je les ai donc branché sur la batterie 12V pour vérifier ça et c'est bien le bon voltage.
    Du coup est ce que ça change quelque chose au niveau du schéma que tu m'as envoyé hier ?
    invitee05a3fcc
    Faut supprimer le 7812 et rajouter une stabilisation par zener de la tension d'alimentation du pot 1K
    invite78448100
    ça donnerai ce genre de schéma du coup ?
    Nom : LM324_Flash LED 12V + Stab zener.jpg
Affichages : 173
Taille : 40,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Sauf que si tu me trouves une Zener 0,2V , je te paye des cerises !
    Il faut utiliser une zener 5V en l'incorporant comme il faut !
    invite78448100
    Mes connances sont très basique au niveau de l'électronique c'est pour ça que je suis ici
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jeremratz Voir le message
    ben oui ....
    mais si je te donne la solution toute faite , tu n'apprendras jamais rien !
    Faut que tu bosses un peu .
    Regarde cette FAQ : http://forums.futura-sciences.com/el...ronique.html#8
    invite78448100
    Mes connances
    mes connaissances
    invite78448100
    Bon alors après quelques manips et de la lecture voilà
Affichages : 165
Taille : 41,5 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est la tension aux bornes de la zener qui est stable , pas la tension d'alimentation (qui est de 12 et pas 24V !). Et ce 12V change de 11,5 à 14V ! Et tu utilises un pont diviseur entre la zener et le 12V ......
    Je te refais le schéma à l'occaz.
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
Affichages : 151
Taille : 26,1 Ko
    invite78448100
    Ah je n'avais compris ça, donc effectivement ton schéma est plus cohérent du coup. Sinon j'ai fait la mesure de l'ampérage qui nourrit tout ce petit monde ( car j'ai assemblé mon ruban avec mon support ) et ça consomme 5A pour le tout.
    Nom : 17204447_10210696886891446_209758290_n.jpg
Affichages : 149
Taille : 8,6 Ko
    Normalement je vais chercher les composants pour faire le circuit mercredi.
    En tous cas, je te remercie beaucoup pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Tu prends un NMOS quelconque en boitier TO220 qui passe au moins 10A , mais qui a un RDS(ON) plus petit que 50 mOhm
    invite78448100
    Bon j'ai fait le montage tout fonctionne correctement jusqu'au NMOS car j'ai bien 10V en impulsion entre les deux transistor. Par contre une fois passé la résistance de 1kOhm, on ne retrouve plus l'impulsion de 10V et j'ai essayé avec d'autres résistances mais rien n'y fait.j'ai bien regardé toutes mes soudures tout est nickel.
    invitee05a3fcc
    Tu as un problème avec le NMOS qui est mourru ou mal câblé.
    Hors tension, le NMOS en place, tu mesures avec un ohmmètre quelle résistance entre la source et la grille du NMOS? Normalement, plus que 1K
    invite78448100
    bon apparemment j'avais branche le NMOS à l'envers, donc c'est fois j'ai bien identifié quelle patte est la source.
    Du coup, premier essai (enfin) :
    - quand la tension au niveau du potard est différent de zéro les led sont alimenté en 5V continue et quand je déclenche on retrouve le seuil mais au lieu d'avoir 12V et bien on tombe à 2V juste le temps de l'impulsion.
    - et quand la tension au niveau du potard est nulle le système est inactif.
    invitee05a3fcc
    fait une photo de l'oscillo (versus le 0V) :
    - De la tension pulsée sur la grille
    - De la tension pulsée sur le drain
    invite78448100
    Wink Re : Déclencheur photo
    Bon en fait c'est moi qui suis en faute, j'avais cru que les pattes du NMOS et les transistors avaient le même arrangement mais ce n'est pas le cas.
    Du coup quand on soude les fils sur les bonnes pattes ça fonctionne nettement mieux
    Je vais tester vendredi soir sur le terrain. Je te ferais un retour
    invite78448100
    j'ai fais quelques test chez moi avant de l'utiliser sur le terrain et l'eclairage est vraiment fort pour le type de photo que je dois faire sur certaines prestations.
    Donc je voulais revenir avec l'idée de pouvoir faire varier la tension d'alimentation des led avec un potard sur un pont diviseur de tension, est ce que le principe fonctionnerais d'après toi ?
    Nom : LM324_Flash LED 12V + Stab zener + variation.jpg
Affichages : 173
Taille : 43,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu rajoutes un réglage de luminosité. Ca complique beaucoup la solution simple de départ .
    Tu penses que si c'était un simple pont diviseur, j'eusse répondu ça ?
    En gros, deux pistes :
    - Tu rajoutes une résistance série avec ton bandeau ( un commutateur avec 3 choix ?)
    - Tu rajoutes une limitation électronique de courant
    Nooooon !
    En photo on intervient sur la durée du flash.
    A la rigueur en PWM.
    PS - C'est vrai qu'avec un flash on peut se permettre une résistance série.
    Dernière modification par antek ; 16/03/2017 à 09h37.
    invitee05a3fcc
    C'est sans doute une bonne piste (avec un NE555)
    invite78448100
    Nooooon !
    Avec notre circuit, le temps d'éclairage est fixe (du moins selon mes connaissances en électronique à l'heure actuelle). Donc la seule chose que je vois pour avoir moins de lumière c'est de faire varier l'intensité lumineuse du flash.
    invitee05a3fcc
    Mais on peut le modifier simplement pour avoir une durée de flash variable
    Oui.
    Avec une résistance -> simple et rapide
    Avec un PWM (haute fréquence) -> permet de varier finement la durée totale apparente du flash
    Avec un monostable -> fonctionnement comme avec un flash à décharge classique
    invite78448100
    Pour le moment je vais opter pour la solution simple, je verrais après si ça vaut vraiment le coup d'utiliser autre chose.
    invite78448100
    Donc l'idée de la résistance fonctionne bien.
    Mais j'aimerais bien voir le schéma si on incorpore un NE555. J'ai donc déjà dessiné le schéma de principe selon mes idées, à voir maintenant ce que vous en pensez. ( il reste les résistances et les condensateur à déterminer)
Affichages : 170
Taille : 53,4 Ko
    invite78448100
    petit up pour cette fin de weekend
    invite78448100
    Après quelques recherche sur le net,
    J'ai donc retracé le montage comme ça.
Affichages : 132
Taille : 62,7 Ko
    on garde donc le comparateur pour déclencher qui agira sur le transistor pour effectuer un front descendant et donc activer le NE555 (montage monostable) qui ira par la suite activer le transistor final.
    Le potard de 100 ohm est la pour pouvoir doser le temps d'activation des Led comme je le souhaite sachant que j'ai calculé celles-ci pour avoir un temps d'activation entre 1/500s et 1/1000s.
    A savoir si l'un d'entre vous peut me valider ce schéma
    invite78448100
    j'espère que tes vacances se sont bien passé Daudet. J'ai donc continué avancer sur mon circuit et ça fonctionne... presque. Donc voilà le montage actuel,
    problème c'est que l'impulsion de sortie ne descend pas en dessous des 15ms.
    Donc l'idée serait de mettre un condo qui se charge entre les deux transistor NPN et PNP quand le front descendant est activé comme ça le front descendant serait reduit par rapport à ce que je souhaite en temps minimum.
    j'ai donc essayé mais ça ne fonctionne pas. voila comment je voyais le montage.
    Ai-je manqué une étape ?
    invitee05a3fcc
    Le soleil des Caraïbes m'a donné une tronche de marseillais !
    Normal !
    Il est tard . Demain le soleil se lève ... on cogitera ça .
  1. [Analogique] déclencheur photo avec capteur
    Par invite8f27d6ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2016, 17h23
  2. Projet Photo - Déclencheur de flash
    Par invitefa976815 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/02/2012, 19h06
  3. Declencheur photo-electrique simple
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 00h10
  4. Déclencheur Photo Electrique
    Par invitedf108635 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h27
  5. Exercer une pression sur un déclencheur photo
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 00h29
