[Autre] fils déssoudés dans testeur
    invite6743a44f
    bonjour , je me tourne vers vous parce que n y connaissant rien en électronique je cale un peu . j ai hérité de ce testeur qui ne fonctionnais pas et en l ouvrant je me suis rendu compte que les fils d arrivée sont carrément dessouder . je voudrais savoir ou je dois les ressouder pour vérifier si il fonctionne . je joint 3 photos vous expliquant le problème . si vous avez besoin d une photo plus précise n hésitez pas a me le dire je le ferai de suite .
    je vous remercie d avance
    DAT44
    Re : fils déssoudés dans testeur
    ce sont les fils d'alim (piles) qui sont dessoudé, mais bon je ne sait pas non plus ou ?
    En regardant les soudures, il n'y en n'a pas qui te semble plus fraichement dessoudé ?
    Bonsoir acm333 et tout le groupe
    Citation Envoyé par acm333 Voir le message
    ... j ai hérité de ce testeur qui ne fonctionnais pas et en l ouvrant je me suis rendu compte que les fils d arrivée sont carrément dessouder . je voudrais savoir ou je dois les ressouder pour vérifier si il fonctionne ...
    Hum. Ton testeur doit être un testeur d'isolement et pas un multimètre. Il s'alimente sur secteur. On ne voit pas à quoi correspondent les bornes du branchement.
    Les tensions indiquées sur le commutateur pourraient bien être les tensions sous lesquelles le test d'isolement est pratiqué.
    invite6743a44f
    bonsoir,
    malheureusement je voit vraiment pas ou ca pourrais aller je vois rien de fraichement dessoudé
    merci d avoir pris le temps de regarder
    manu
    invite6743a44f
    c est bien un testeur d isolement mais il ne se branche pas sur secteur il fonctionne a pile
    manu
    invite6743a44f
    je pense avoir trouver un endroit pour un fil mais le 2eme je cale .
    je l ai indique avec la fleche rouge
    manuNom : testeur fleche.jpg
Affichages : 132
Taille : 311,1 Ko
    manuPièce jointe 336910Pièce jointe 336911Pièce jointe 336912
    Bjr à toi,
    C'est pas " savoir ou les souder" qui importe, c'est savoir QUELLE tension doivent fournir les piles.
    D'autre part avec les indications lues sur ton appareil, Google renvoie des tas de liens.
    Le suel hic c'est que l'on ne connait PAS les références de ton appareil ?
    Sinon Google le..vaut bien.
    bonne journée
    invite6743a44f
    bonjour ,
    la tension que doit fournir les piles c est 12V
    la seule référence de l appareil que j ai c est kyoritsu model 3111
    je vais fouiller un peu plus sur Google
    merci bonne journée
    manu
    Kissagogo27
    bonsoir, il y a un gros paté de soudure a coté du fil Orange a droite de l'inter bleu sans rien dessus , a voir ...
    invite6743a44f
    bonsoir ,
    merci je vais essayer demain matin je vous direz ce qu il en est
    bonne soiree
    manu
    ... je vais fouiller un peu plus sur Google ...
    Il est bavard avec l'expression "kyoritsu 3111v manual" qui fournit le mode d'emploi.
    Toi, tu as l'appareil pour voir, mais pas nous.
    Si les fils débranchés sont ceux des piles, ne pas faire n'importe quoi, car brancher l'alimentation n'importe où peut très bien le détruire.
    invite6743a44f
    bonjour , je vais suivre vos conseil et encore fouiller un peu sur les sites que je trouve je n ai pas envie de le détruire en me trompant de connexion .
    je vous remercie tous pour vos conseils
    au besoin je reviendrai vous voir
    bonne journée
    manu
    invitee05a3fcc
    Le transfo sert à générer la haute tension avec un découpeur à transistors et un multiplicateur de tension.
    Une photo du circuit coté composant et la référence des deux transistors de découpage permettrait peut être de comprendre où brancher la pile de 12V
  1. Fils dessoudés
    Par inviteddf8af96 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2013, 07h10
  2. Fils dessoudés sur une carte besoin de conseil
    Par invite7778d809 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 23h08
  3. Repérer des fils electrique avec un Testeur ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/12/2010, 14h57
  4. Réparation écouteur téléphone - fils déssoudés -> sens ?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 09h13
  5. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
