[RF/Radioelec] Interpretation des paramètres S d'un amplificateur à faible bruit
    invitede2e0eed
    Bonjour à tous !
    Pourriez vous m’éclairer s'il vous plait, alors voila j'ai du mal à interpréter les paramètres S d'un LNA.
    Je sais que le S21 représente le gain de l'ampli, le S11 et S22 sont des coefficient de réflexion en entrée et en sortie mais quelle est leur interprétation d'un point de vue électronique ? j'ai lu qu'ils ont un rapport avec l'adaptation des impédances entrée/sortie. Alors que signifie par exemple un S22 négatif ?
    Et puis pourquoi on ignore le S12 ?
    Dernière question : Je comprends la notion de la linéarité du LNA et le point de compression 1dB, mais que veut-on dire par : Po = 8dBm pour Pi = -4dBm ?
    Merci à vous !
    Patrick_91
    Re : Interpretation des paramètres S d'un amplificateur à faible bruit
    Hello,
    ok Pour les paramètres s11 et s22 expriment simplement l'adaptation du circuit d'entrée et du circuit de sortie, par l'expression de leur coefficient de réflexion en général noté rho. |Rho| peut varier entre 0 (adaptation parfaite) et 1 (réflexion totale).
    rho est en fait le rayon du cercle que tu peux tracer sur l'abaque de Smith. rho est donc un nombre complexe |rho| >theta .
    On peut relier rho ou plutôt module de rho à la notion de VSWR , a savoir :
    si s= VSWR (ROS)
    si p=|rho| (module de rho)
    VSWR = (1+p)/(1-p) (varie entre 1 et infini)
    donc
    p= (s-1)/(s+1) (varie entre 0 et 1)
    s21 est la transmittance (gain) et s12 est la transmittance inverse, tout deux des complexes (amplitude et phase).
    Un s22 négatif pour moi ne fait pas de sens sauf si c'est l'expression de la désadaptation en dB (10 log(|rho|). On ignore pas le s12, simplement il peut être souvent négligé c'est la fonction de transfert (complexe) lorsqu'on injecte un signal sur la sortie , sur le signal recueilli a l'entrée |s12| est en général tres tres faible.
    Qu'il faut injecter -4dBm (0,4 mW) pour obtenir 8dBm (9 mW) en sortie ..
    Si c'est un LNA l'autre paramètre essentiel est le facteur de bruit ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 15/03/2017 à 06h09.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hi
    Cela va sans dire, les paramètres s sont exprimés en général en fonction de la Fréquence de travail.
    A plus
    Patrick_91
    hello , y en a qui ne suivent pas :
    La désadaptation en dB c'est 20 log(p) et non pas 10 Log (p)
    avec p = |rho|
    A plus
  1. Ampli Faible Bruit
    Par invite373abb1d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/03/2009, 09h52
  2. amplificateur de faible puissance pour un micro electret
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 16h02
  3. Conception amplificateur faible bruit
    Par invite70dda8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 10h53
  4. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 16h22
  5. Amplificateur opérationnel faible bruit...
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 21h19
