Fils dessoudés
Fils dessoudés
    inviteddf8af96
    Fils dessoudés
    Bonjour, j'ai dessoudé les fils du circuit imprimé du camion de mon fils en l'ouvrant pour le nettoyer. Je n'y connais rien et je ne sais pas où je dois les ressoudés. Quelqu'un pourrait m'aider ?
    inviteede7e2b6
    Re : Fils dessoudés
    faudrait amener la victime chez un bon bricoleur
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    il n'y a personne qui s'y connais la dedans dans mon entourage
    Re : Fils dessoudés
    Bjr à toi,
    Faudrait commençer par "voir" ce circuit imprimé?
    T'as déssoudé ou ...arraché ?
    Combien de fils ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/03/2013 à 17h45.
    IC-CD0000
    Re : Fils dessoudés
    Faut les ressouder là...
    Plus sérieusement, de quelles couleurs sont les fils cassés ? est-ce qu'il y a toujours les fils connectés au porte-piles ? est-ce qu'il y a un autre bout de fil cassé de même couleur ? est-ce que c'est les fils qui vont à une plaque électroniques sont bons ? sans photo ou schéma c'est difficile... A+
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    J'ai du tiré dessus mais je pense que je les ai dessoudés car ils sont en bon etat. Il y'a seulement les bouts de fils qui étaient sur le circuit a remettre c tout. Ce qui est relié aux piles etc c bon
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    je sais qu'il faut les ressouder mais ou ????
    voici des photos du circuit et des fils
    IC-CD0000
    Re : Fils dessoudés
    bien, contrôle sur le circuit imprimé s'il y a des pistes plus grosses que les autres, dans les bords, qui auraient un reste de fils soudés ou une marque d'arraché (si oui, c'est sûrement là que les fils étaient soudés); observe s'il y a une inscription VCC ou +(5)V ou - sur la carte, c'est probablement les fils d'alimentation (attention à la polarité, il y a peu de risques, mais peut-être que tu peux griller un composant en branchant à l'envers). Comme f6bes le demande, combien de fils sont cassés ?... bon w-e
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    jai 8 fils
    les 3 (vert orange bleu) puis les 2 (blanc rouge) partent du jouet
    les 3 autres partent du compartiment piles
    IC-CD0000
    Re : Fils dessoudés
    pardon, j'ai posté sans avoir vu que les photos ont été envoyées, mais malheureusement tes fichiers sont illisibles...
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    jai beau observé le circuit je ne trouve pas de différence de soudure ni de reste de fils. et les seuls code que je peux voir sont ceux du circuit qui sont présentés sur la photo au dessus
    Re : Fils dessoudés
    Bsr IC-CD000,
    Les fichiers DOIVENT etre validés par un modérateurs AVANT qu'ils soient visibles par tous.
    SEUL celui qui a posté les photos peut les voir .
    Donc faut patienter.
    Bon W E
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    Nom : IMG_1273.jpg
Affichages : 397
Taille : 366,2 Ko je ne comprend pa pourquoi vous ne voyer pa mes fichiers
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    je peux juste voir ses codes
    P23 p31 P31 M-M+ B- B+ SP- SP+ K1 K2 K+
    PUIS ENCADRER IL YA
    03(7-01)
    04(8-01)
    13(5-04)
    14(7-02)
    IC-CD0000
    Re : Fils dessoudés
    mouais, pas évident en effet,
    M- et M+ sûrement pour le moteur (mais comme il y a 3 fils, ne ne sais pas encore)
    SP- et SP+ c'est les fils qui iraient au haut-parleur (il y en a un ?)
    p31, P31 et P23 à un potentiomètre (il y en a un ?)
    je vais étudier plus en profondeur, mais là je n'ai plus le temps, désolé. Bon w-e
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/03/2013 à 19h34.
    inviteddf8af96
    Re : Fils dessoudés
    il fait des sons, ca doit vouloir dire qu'il ya un haut parleur
    et le potentiometre je ne connais pas
    merci d'avoir pris sur votre temps bon we
    azad
    Re : Fils dessoudés
    Salut
    Bon et bien tes fils, tu ne sais pas où ils allaient.... mais au moins - parce qu'il est permis de supposer que tes fils ont deux bouts chacun - tu pourrais nous dire où vont les deux autres bouts ?
    IC-CD0000
    Re : Fils dessoudés
    Le fil rouge et le blanc qui viennent du boîtier noir (avec 2 résistances et un condensateur), c'est sûrement là que se cache le moteur (ça correspond avec l'emplacement de l'engrenage blanc), donc le fil rouge à brancher sur M+ et le blanc sur M-
    Le truc noir rond qui est au centre de la roue est probablement un commutateur (pour des sons quand ça roule ?), le fil orange probablement sur K+, le vert sur K2 et le bleu sur K1 (je ne suis pas sûr, à essayer...)
    Les fils noir et rouge qui sont ensemble, dont le fil noir est cassé, est-ce que ça vient des piles ? alors le fil noir va à B- (le fil rouge est branché sur +); s'ils viennent du haut-parleur, alors faut brancher le fil noir sur SP- (les bornes B+ et SP+ sont pontées), peux-tu contrôler d'où viennent ces fils ?
    D'où vient exactement le fil jaune ?
    et le fil rouge qui est toujours branché sur la carte sur B- ?
    Il devrait rester 3 fils qui viennent d'un potentiomètre (sûrement la manette des gaz, est-ce qu'il y en a une ? et est-ce que ça fait un réglage de la vitesse du moteur ?), à mettre sur P23, P30 et P31 (la partie résistance fixe sur P23 et P31, à mesurer avec un ohmmètre)
  1. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  2. Fils dessoudés sur une carte besoin de conseil
    Par invite7778d809 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2012, 00h08
  3. Changement thermostat d'ambiance 4 fils par 2 fils
    Par invite311be307 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 16h22
  4. Réparation écouteur téléphone - fils déssoudés -> sens ?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h13
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
