[Autre] Led culot GU5.3 et PWM gradation
    invite0e4d8e6c
    J'ai des problème avec la gradation d'une ampoule LED type stop plafond
    en culot GU5.3
    Ampoule Philips gradable 12V AC/DC.
    En fonction de la valeur (valeur faible) de PWM l'ampoule s'allume et s'éteint plusieurs fois avant de rester à un niveau.
    Sur un cycle sur 2 secondes de 0% à 100% l'ampoule passe à 50% puis redescend à 10% pour graduer après.
    Un bandeau à led 12V fonctionne parfaitement monté en parallèle.
    Je pense qu'il y as un circuit de régulation à l'intérieur de la lampe
    Question:
    Une ampoule 12v que DC fonctionne bien?
    Quelqu'un utilise la même régulation qui fonctionne avec ce type d'ampoule?
    Ampoule pour spot encastrable plafond culot GU5.3
    Merci pour votre aide
    Pascal
    Patrick_91
    Re : Led culot GU5.3 et PWM gradation
    Il manque une description du matériel :LAMPE 12 v à LEDS marque référence (Gu5 ne sert a rien c'est un type de culot) , gradateur pwm ? marque référence ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite0e4d8e6c
    lampe Philips gradable 12v DC/AC ref exact carton poubelle.
    Carte plan:
    Nom : MONTAGE.jpg
Affichages : 163
Taille : 129,2 Ko
    programmation du PIC maison.
    Un bandeau LED rgb 12V en parallèle de la lampe Philips fonctionne parfaitement avec une très belle régulation.
    Pascal
    Patrick_91
    Oui rien d'étonnant le bandeau , ce sont des motifs de Leds + résistance en parallele, le tout alimenté en tension . Ton montage PWM fait des créneaux de tension je pense ce qui convient au bandeau. Avec la Lampe Led (composant de puissance je pense) ?? (as tu la doc technique) il doit falloir utiliser le gradateur fourni avec , les lampes Leds Philips si elles sont "gradable" , il faut demander "comment" ce sont peut être deux ou 3 leds montées en série, dans ce cas l'attaque en tension est hasardeuse ..
    Je ne sais pas il faut la doc des loupiottes Philips.
    A plus
  1. Leds et gradation
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2016, 21h05
  2. Gradation tube LED
    Par invite49a9147b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 11h47
  3. [Physiologie] Gradation des contractions musculaires
    Par invited81d2e00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2012, 12h57
  4. gradation du néon
    Par invite4e019132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h43
  5. installation de gradation de l'éclairage
    Par inviteed5945db dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 10h19
