[Analogique] Besoin d'aide pour le choix de mon transistor
    invite8598deb8
    Bonjour à tous, je suis assez novice en électronique. Bon je vous explique tout ça, alors ####### suppression image externe donc sur ce système je veux contrôler mes moteurs avec ma photorésistance, donc j'ai choisi de mettre un transistor MOSFET à appauvrissement. Et sur le net il énormément de choix pour les transistors , donc je demande votre aide .
    Merci d'avoir lu
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2017 à 16h18. Motif: Supprimé image externe
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide pour le choix de mon transistor
    Bonjour iNear et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par iNear Voir le message
    Ton montage ne peut pas fonctionner.
    En effet, avec un MOS, il n'y a aucun courant qui passe dans la grille. Donc, quelque soit la lumière, le MOS reste dans le même état
    En fait tu veux faire quoi ? ouvrir ou fermer une trappe avec la luminosité ambiante ?
    invite8598deb8
    Merci de ta réponse Daudet, enfaite je veux réorienter un panneau solaire quand le soleil se déplace. Je ne veux pas t'apprendre comment travailler, mais j'avais compris que la photorésistance était résistante dans le noir, donc elle coupe le passage du courant alors, un canal se forme entre D et S, donc mes moteurs bougent et le panneau se réoriente.
    invitee05a3fcc
    Avec un seul MOS (et si ton montage marchait !) , Il ne tourne que dans un seul sens .
    Ton moteur consomme combien de courant max
    . . . la photorésistance était résistante dans le noir, donc elle coupe le passage du courant alors, un canal se forme entre D et S, donc mes moteurs bougent et le panneau se réoriente.
    C'est la tension Vgs qui commande le mosfet, en statique le courant n'intervient pas.
    invite8598deb8
    Pour les moteurs c'est du 10 V max, je compte mettre un interrupteur qui inverse le sens du courant à la fin de la course du panneau. Je suis assez novice, je ne sais pas trop à quoi correspond le "Vgs". Mais sinon merci pour vos réponses, heu parcontre pour le montage, je n'ai plus d'idée de comment le faire fonctionner
    invitee05a3fcc
    Et comment tu détermines que ton panneau est bien orienté vers le soleil ?
    Il faut deux capteurs . Quand tu as égalité de luminosité, tu arrêtes le moteur
    Je penses que tu abordes un trop gros projet pour ton niveau de connaissance .
    invite8598deb8
    Bon très bien merci quand même
    invitee05a3fcc
    Avant de réinventer l'eau chaude, regarde ce qui existe :
    http://www.redrok.com/electron.htm#led3x
    http://www.redrok.com/electron.htm#tracker
  1. Besoin d'aide pour schéma avec transistor...
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 15h05
  2. Besoin d'aide pour choix PC
    Par invite47d25584 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2010, 18h05
  3. A l'aide, j'ai besoin d'un petit conseil pour un transistor ?
    Par invite51d5feb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 22h46
  4. besoin d'aide pour dimensionné un transistor
    Par inviteb5f8135a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h19
  5. besoin aide pour choix transistor
    Par invite2803163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 06h17
