Besoin d'aide pour schéma avec transistor...
    invite5046340e
    Bonjour, à tous
    donc voila j'ai vraiment besoin d'aide pour un questionnaire... En gros je ne comprend pas comment trouver Ur1 pour en deduire Ir1 (question 4) .. ??
    Donc voila j'aimerais savoir comment faire
    merci beaucoup d'avance
    Jack
    Re : Besoin d'aide pour schéma avec transistor...
    Il ne s'agit pourtant que d'un simple pont diviseur (vu le beta du transistor, on peut négliger Ib).
    invite5046340e
    selon moi Ur1=0,6V non ? car Ur1=VEb=0,6V non ?
    invite5046340e
    comment faire ... ??
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    Farpaitement, donc s’il y a 0,6V aux bornes d’une 10k, ça fait quel courant dans la 10k…
    invite5046340e
    ok donc IR1=0.6/10000=0.06mA
    Et UR2=4,4V ?? Juste ?
    invitea3c675f3
    Indubitablement.
    invite5046340e
    mon raisonement est juste non ?
    invitea3c675f3
    Absolument, tu peux continuer tout seul?
    Jack
    exact, ne fait pas attention à l'horreur de mon post précédent.
    Je serai plus attentif la prochaine fois.
    invite5046340e
    non mais ya aucun problème c'est déja super sympa de m'aider
    invite5046340e
    au fait vous comprenez comment vous la question 1 et 2 ?? L'état de la charge RC ??
    Et si j'ai bien compris IBsat est donc aussi bien égal a IR2-IR1 ... ?
    merci d'avance
    Jack
    Rc = résistance de charge, permettant de simuler une charge: led, relais, moteur, etc. On te demande donc si la charge sera alimentée ou non.
    Il faudrait flécher tes courants. En considérant que I1 et I2 sont dirigés vers le bas et que IBsat est dirigé vers la gauche, IBsat est bien égal à IR2 - IR1.
    invite5046340e
    ok ca confirme bien ce que je pensais
    Et petite derniere question au niveaux de la tension aux borne de RC, URC = ???
    Jack
    Ca n'est pas directement demandé. Comme T1 est saturé Urc = Vcc. Mais tu n'est guère avancé pour calciuler Icsat
    calcule Ic si T1 était en linéaire, applique le coeff de sursaturation, etc..
    invitea3c675f3
    Excuse, Luxx, j’étais parti sur la banquise avec mon gourdin massacrer quelques blanchons.
    Pour répondre aux questions 1 et 2 : quelle est la relation entre l’entrée et la sortie de la porte logique ? Quelle est la relation entre la sortie de la porte logique et la tension sur Rc (en supposant que Rc est très grande ? Donc quelle tension auras-tu sur Rc si E2 est à ‘1’ et si E2 est à ‘0’ ?
    Ton raisonnement est bon pour le courant dans la base, mais l’état saturé ou pas dépend de ce qui se passe au collecteur ; Xtor saturé ou pas, son courant de base reste inchangé. Quel courant aurais-tu dans le collecteur alors si par exemple Rc = 0 ?
  1. [Biochimie] Besoin d'aide pour un schéma sur le phénotype albinos
    Par invite91bbc98b dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2009, 11h03
  2. Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    Par invite0f17521c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 17h04
  3. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 09h48
  4. Besoin d'aide pour comprendre ce schema
    Par invite8671019b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2008, 10h09
  5. besoin d'aide pour dimensionné un transistor
    Par inviteb5f8135a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h19
