[Outils/Fab/Comp] problème très simple à résoudre pour expérimenté
    invite8963a8ad
    Question problème très simple à résoudre pour expérimenté
    Bonjour, j'ai récemment commander sur le net une bande LED de 5m
    https://www.google.fr/search?client=...75106368775317
    Nom : 17500422_441484339520086_365086221_o.jpg
Affichages : 238
Taille : 158,1 Ko
    1èrement l'alimentation n'est pas fournis avec, il faut un DC12V mais c'est tout ce que je sais, l'entrée dans le rob control box (moitié blanc), dont je ne sais pas le nom est ronde (diamètre de 7mm) avec une tige en métal centrée.
    Et ducout je ne sais pas quelle est la référence d'une alimentation adaptée, en avez vous une?
    Dernier problème c'est que, au bout des 5m de bande LED il y a une prise 4 broche, comme celle qui relie le début de la bande LED au moitié blanc.
    Cette prise 4 broche ne se relie a rien.
    Si je peut illustrer le système entier ca donne ca:
    SECTEUR 220V-><-convertisseur 220 vers 12V relié à une alimentation-><-boitier blanc-><-prise 4 broches de début de bandeLED->rien
    Logiquement il faut que ce soit une circuit fermé non? après peut être pas mais alors elle sert à quoi?
    S'il me manque quelque chose dites moi svp.
    Je remercié vraiment ceux qui sauront trouver ce qu'il me manque, notamment avec la référence compatible.
    Merci et bonne fin de journée
    mag1
    Re : problème très simple à résoudre pour expérimenté
    A priori, je dirais 300 leds, groupées par 3 = 100 tronçons à 20 mA = 2 A minimum de conso.
    Elle est où la télécommande ?
    MM
    invite8963a8ad
    je ne l'ai ps mise sur la photo, mais elle est bien fournie
    Gwinver
    A priori, sur ce site http://www.lightinthebox.com/fr/5m-3..._1&prm=1.3.5.0 on trouve la même avec l'adaptateur secteur.
    Le nom fait effectivement penser à une consommation de 2A (bien vu mag1): Z®ZDM 5M 300X3528 SMD RGB LED Strip Light 2A EU Power Supply (AC110-240V)
    Il faut penser à vérifier la polarité de la broche.
    La prise en bout semble être utilisable pour cascader plusieurs rubans. Le mieux est donc d'isoler les broches.
    invite53729be9
    Sur la prise noire du ruban led il y a une petite flèche à faire coïncider avec celle qui est sur la prise blanche.
    La prise en bout est effectivement comme le signale Gwinver à utiliser quand tu en mets plusieurs bout à bout.
    mag1
    Citation Envoyé par Olam29 Voir le message
    Ok, ben alors, il faut mettre une pile dans la télécommande et appuyer sur ON .
    Y devrait se passer des choses...
    Et si il y a une petite doc, il faut la lire...
    MM
    invite8963a8ad
    Un grand merci!
    Mais de quelle façon j'isole la broche?
    je découpe puis je soude?
    invite8963a8ad
    Un grand merci pour votre réponse, ducout pour la prise du bout je la laisse comme cela, pas besoin d'y toucher pour que le système fonctionne.?
    invite8963a8ad
    il y a une pile de 3V lithium-cell, merci encore.
    Par contre quand j'allume la télécommande, la led infrarouge ne réagi pas quand j'appuis sur des boutons.
    mag1
    On ne voit rien quand une led IR fonctionne (on ne voit pas les IR), par contre il y a un récepteur quelque part sur le boitier qui doit réagir, si il est éclairé par l'IR.
    La prise qui reste non branchée, c'est pas la prise femelle ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/03/2017 à 21h13.
    mag1
    Et le capteur IR, c'est pas le second fil qui dépasse ? Avec le capteur noir au bout ? C'est pas marqué IR sur le boitier ?
    Il faut aussi l'orienter comme il faut pour recevoir les IR.
    MM
    Gwinver
    Bonsoir.
    pour tester les IR, certains caméscopes ou appareils photos sont sensibles aux IR.
    invite53729be9
    Le capteur IR est bien le second fils blanc avec à son extrémité un minuscule boitier noir (comme signalé par mag1).
    Bien entendu, il faut qu'il soit dans l'alignement de la télécommande pour qu'il puisse réagir.
    invite8963a8ad
    Je ne sait pas ce qu'est une prise femelle, je suis très peu expérimenté dans le domaine, merci pour votre réponse.
    D'après les autres commentaires, cette prise servirai de rallonge à la bande LED.
    invite8963a8ad
    C'est exact, c'est un détail a ne pas négliger, merci
    cordialement.
    Bonsoir.
    Et la plupart des téléphones avec appareil photo.....(c'est pratique)
  1. Probleme pour resoudre une equa diff simple
    Par invite13dcd32e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2014, 22h11
  2. Problème très simple et très rapide!
    Par invite300720ae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2011, 14h35
  3. Matlab: problème très simple
    Par inviteb146ac72 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 18h40
  4. Temporisateur très simple 12v pour clignotant
    Par invite39b315af dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h47
  5. Probleme sûrement très simple sur solubilité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 15h51
