[RF/Radioelec] DGS in patch antenna?
    ARMIA
    salut
    Defected Ground Structure
    c'est faire des motifs dans le plan de masse de l'antenne patch pour apporter de l'amélioration a notre antenne
    j'aimerai bien savoir comment choisir les dimension de ce dgs?
    sur quelle base doit on appuyer pour démarrer le dimensionnement du dgs?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : DGS in patch antenna?
    Bonjour;
    Tu t'attaques à un gros morceau, un bon sujet de thèse.
    logiciel de simulation 3D obligatoire.
    ARMIA
    oui je sais gwgidaz
    j'aimerai savoir comment faire sortir ou bien comment débuter le dimensionnement de la DGS?
    gwgidaz
    Qu'est ce que tu appelles "amélioration"? gain, rendement ?
    Quel type de patch ? Quelle fréquence ?
    ARMIA
    salut
    type de patch rectangle
    fréquence 5.8GHz
    je veux réduire le couplage inter-éléments
    je ne sais pas sur quoi dois je baser pour commencer le dimensionnement de mon DGS...
    gwgidaz
    Tu ne donnes pas assez de précisions ...déjà j'apprends maintenant qu'il y a plusieurs éléments.
    Et pourquoi réduire le couplage? En général les éléments sont peu couplés.
    Je ne crois pas qu'on puisse t'aider avec si peu d'informations...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le mieux est de commencer par une recherche sur le web. En fait DGS est une dénomination assez récente pouvant regrouper la plupart des techniques de design utilisant un plan de masse non uniforme.
    On va supposer que le but est d'améliorer une particularité bien précise des antennes, comme par exemple le couplage inter-éléments. La recherche est à mener sans le terme DGS, et ne retenir que les techniques correspondant à DGS.
    Cela étant dit, il faut préciser le sujet.
    Le but visé est-il précisément par la DGS?
    Et comme l'a dit gwidaz, il faut préciser le but recherché, en terme de performance puis éventuellement s'orienter vers une méthode particulière avec justification.
    Voici un article assez générique sur cette technique (entre autre pour les antennes en fin d'article):https://www.hindawi.com/journals/ijap/2017/2018527/
    ARMIA
    réduire le couplage car c'est un effet perturbateur entre deux antennes surtout ce qu'on appelle ondes de surfaces
    Gwinver
    Bonsoir.
    Dans ce cas, une recherche avec "reducing patch antenna coupling DGS" devrait donner pas mal de lecture, on peut éventuellement ajouter le terme mutual.
    Mais, il existe d'autres techniques comme par exemple insérer des lignes connectées à la masse entre les éléments rayonnants.
  1. [RF/Radioelec] RFID antenna ANSOFT HFSS
    Par invitec630f848 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2016, 14h29
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/06/2013, 11h18
  3. Probleme avec HFSS antenna design
    Par invite91313021 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 12h48
  4. Antenne GPA (Ground Plane Antenna)
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h21
  5. patch
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2003, 20h30
