[Energie] MPPT LT3652 chargeur de batterie par PV
    invite56d4a4a3
    Je suis un étudiant en ingénieur, et je réaliser un projet de fin d'étude contenant un chargeur de batterie au plomb alimenté par un panneau solaire, j'ai choisi le LT3652 qui semble assez simple a commander.
    J'ai ensuite ajouté un capteur de température (LM234) afin de compenser la chute de tension provoquer par le PV.
    Dans la datasheet, il nous donne les équations afin de redimensionner le pont diviseur de tension entre VIN et VIN_REG:
    RIN1 = –RSET • (TC • 4405), and
    RIN2 = RIN1/({[VMP(25°C) + RIN1 • (0.0674/RSET)]/VIN_REG} – 1)
    Where: TC = temperature coefficient (in V/°C), and
    VMP(25°C) = maximum power voltage at 25°C
    j'ai repris ces formules en fonction des caractéristiques de mon PV mais lorsque je met ces valeurs de résistance sur la maquette, j'ai une tension VIN_REG inféreur à 2,7V Donc le chargeur ne s'active.
    Je ne peux pas réaliser de simulation sur LTspice car le capteur n'existe pas.
    Quelqu'un à il déjà eu ce soucis ?
    Merci beaucoup de votre aide!
    PS: Lien de la datasheet: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3652fe.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 27/03/2017 à 17h52. Motif: Réparation url.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MPPT LT3652 chargeur de batterie par PV
    Bonjour Rooly et bienvenue sur Futura.
    Si tu en trouves un sur internet, il est possible d'importer le modèle du LM234 dans LTSpice.
    Il faudrait que tu donnes le schéma complet que tu utilises, avec les valeurs de composants. voir : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html.
    Quelles sont les caractéristiques du panneau ?
  1. Réalisation MPPT boost 6,3V=>batterie 12V
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/03/2017, 14h24
  2. [Energie] Chargeur de batterie Norauto 5-20 V sur une batterie 12 V combien de temps ?
    Par invite729b8976 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/06/2016, 10h30
  3. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
