[Autre] Coordonnées gps du module sim808 introuvables sur google map [Résolu]
    invite247c2b76
    Bonjour à tous!
    Je dispose d'un module gps sim808 EVB-V3.2.2 que je souhaiterais utiliser pour récupérer ma position géographique. Dans mes tests, à l'envoi de la commande AT+CGPSINF=0, le module me retourne comme réponse:
    AT+CGPSINF=0
    +CGPSINF: 0,621.687000,222.593800,24.300 000,20170329114627.000,0,10,0. 425960,221.770004OK.
    Selon ce qui est indiqué dans le datasheet, 621.687000 représente la longitude et 222.593800 la latitude. Mais à chaque que je recherche ces coordonnées sur google map, ça ne retrouve aucun endroit. Quand j'ai essayé de me localiser avec google map, ça m'a renvoyé 6.362300 comme latitude et 2.374284 comme longitude.
    J'aimerais bien savoir s'il y a des calculs à effectuer avec les données envoyées par le module sim808 avant de les utiliser ou s'il y a d'autres paramètres que j'ignore. Si quelqu'un peut bien m'aider à me retrouver, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à vous!
    Kissagogo27
    Re : Coordonnées gps du module sim808 introuvables sur google map
    https://upload.wikimedia.org/wikiped..._Earth.svg.png
    il faut savoir si les angles exprimés sont en degrés , radiants , grades , ou s'il faut appliquer un modulo, avec 600 et quelques on dépasse de trop non ?
    il faut regarder la doc du module / la puce GPS
    f6exb
    D'après https://cdn-shop.adafruit.com/datash...Note_V1.00.pdf pages 12 et 14, le format renvoyé n'a pas l'air d'être bon. Il faudrait 4 chiffres avant le point pour la latitude et 5 pour la longitude.
    Tu n'en as que 3.
    f6exb
    Tes coordonnées en gogole maps sont en degrés décimaux (sans mn ni s).
    Avec un convertisseur dms :
    6.362300° = 6° 21' 44.28"
    222.593800° = 222° 35' 37.68"
    Ton GPS donne des degrés, minutes décimales. Ça a l'air de correspondre à ta position. Vois s'il n'y a pas moyen de changer le format de sortie.
    Dernière modification par f6exb ; 30/03/2017 à 15h54.
    f6exb
    Je me suis emmêlé les crayons pour la longitude :
    2.374284° = 2° 22' 27.42"
    invite247c2b76
    Merci à vous tous pour vos réponses. Effectivement le format de sortie posait un problème. Une amie cartographe m'a fait comprendre que les coordonnées envoyées par mon module GPS sont métriques et qu'il faut les convertir en degrés minutes secondes. Heureusement, avec la commande AT+CGPSINF=2, le module a répondu par:
    2,114018.000,0006.3615,N,00002 .3766,E,1,7,1.03,20.9,M,20.6,M ,,
    Selon le datasheet, 0006.3615 représente la longitude et 00002.3766 la latitude. Avec google map, j'ai pu retrouver l'endroit exact du module! Encore une fois, merci à vous tous!
  1. Branchement module 220 V sur Extel Weat c2n ? [résolu]
    Par invite1a44096d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2013, 19h52
  2. coordonnées de google earth exactes?
    Par invitebf055260 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/06/2010, 14h22
  3. Composants introuvables
    Par inviteea18bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 14h14
  4. primitives introuvables.
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/05/2004, 20h28
