[Outils/Fab/Comp] Ajouter une seconde batterie sur un casque bluetooth
    Photomuch
    j'ai acheté un casque de ski bluetooth pour écouter de la musique car je skie souvent seul, le problème qui n'était pas spécifié est que l'autonomie est de 2 heures, alors que mes journées de ski font en général 6 heures
    est il possible de rajouter une batterie de capacité plus importante, soudée en parallèle , logée dans le casque en vérifiant qu'elle a bien le même voltage, afin d'arriver à une autonomie de 6 heures, les batteries se rechargeraient simultanément
    je sais que je peux connecter sur la prise de recharge une batterie externe, mais l'intérêt du bluetooth est de ne pas avoir de fil qui pend...
    merci pour vos réponses
    Nom : symbiosconnect_JCI609214_7322_2.jpg
Affichages : 136
Taille : 40,9 Ko
    nornand
    Re : Ajouter une seconde batterie sur un casque bluetooth
    bjr: si 1 batterie = 2 h , 2 batteries = 4 h , il manque encore 2h
    Seb.26
    change la batterie mais n'en soude pas une autre en // ...
    Photomuch
    merci, je vais démonter pour voir les caractéristiques de la batterie (voltage ) et j'essaierai d'en trouver une avec une capacité 3 à 4 fois plus importante
    Seb.26
    le voltage sera probablement 3.7v (batterie LIPO) ... ... regarde la capacité "xxx mAh"
    Bonjour Photomuch et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Photomuch Voir le message
    ... je vais démonter pour voir les caractéristiques de la batterie (voltage ) et j'essaierai d'en trouver une avec une capacité 3 à 4 fois plus importante
    Attention cependant de ne pas faire "n'importe quoi"!
    Si, comme c'est probable, la batterie est de technologie lithium, qui peut s'avérer capricieuse voire dangereuse, il ne faut pas oublier la notion de recharge, qui, très probablement, est intégrée au casque, et qui pourrait bien ne plus être adaptée à ton changement.
    Tu dois aussi savoir que si tu démontes ton casque, tu perds la garantie.
    Existe-t-il, aux catalogues, des versions avec autotomie supérieure?
    Photomuch
    il n'existe pas de casque avec système bluetooth intégré dont la durée est supérieure, mais il est très difficile de se faire une opinion car la notice dans tous les cas est très succincte; il existe par-contre des systèmes nomades à monter sur le casque (comme pour les motos), qui annoncent une autonomie supérieure 5h à 8h par ex, la encore on ne sait pas s'il s'agit d'autonomie en veille ou en lecture de musique
    mon casque tient la veille pendant 5 H, ce qui le rend intéressant pour quelqu'un qui voudrait attendre des appels téléphoniques, mais ce n'est pas ce que je recherche et en lecture musicale continue, il ne dépasse pas 2H
    de plus il semble difficile de remonter en lieu et place de l'appareil bluetooth un adaptable moto ou autre, pour des raisons de configuration et d'esthétique
    c'est pour cette raison que j'aurais souhaiter démonter la batterie qui est située dans le boitier de commande (voir photo) et sortir les fils de connexion pour les relier à une batterie de plus grande capacité dissimulée dans un endroit vide du casque
    en tout cas merci pour ton aide
    Dernière modification par Photomuch ; 05/04/2017 à 14h47.
    Seb.26
    Fais attention à l'endroit où tu mets ta batterie, en cas de choc cela peut être (très) dangereux ... feux, explosion, gaz toxiques ...etc...
  1. Ajouter une seconde lumière sur un interrupteur ? [Résolu]
    Par invite4bb1ef40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2016, 11h34
  2. [Autre] Réparation casque bluetooth
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 20h08
  3. [Autre] Projet de microphone Bluetooth vers intercom de casque
    Par invitefd0a09dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2015, 07h13
  4. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 13h31
  5. Ajouter le Bluetooth à mon autoradio ?
    Par inviteab7a4c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2011, 09h35
