[Numérique] equivalence 4538
equivalence 4538
    invite2d97a370
    equivalence 4538
    bonjour, j ai juste une petite question j ai un circuit integre cmos 4538 et je voudrai savoir si je peux le remplacer par un 4528 ou un 4598 d apres les data sheet que j ai trouver sa a l aire d etre equivalent mais je voulais etre sur
    merci d avance
    Re : equivalence 4538
    Bonjour calimeros et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par calimeros Voir le message
    ... j ai un circuit integre cmos 4538 et je voudrai savoir si je peux le remplacer par un 4528 ou un 4598 d apres les data sheet que j ai trouver sa a l aire d etre equivalent ...
    De mémoire (donc avec des risques d'erreur), ils peuvent être "équivalents" (monostables) mais pas avec les mêmes brochage et les mêmes formules, donc pas interchangeables.
    Comme tu ne précises pas ton vrai problème, on ne peut pas être plus précis.
    invite2d97a370
    bonjour, en fait je m en servais pour commander mes volets electrique il y en a un qui me servait de tempo pour le commande automatique du volet et je pensais que je pouvais remplacer mon 4538 par un 4528 ou 4098 sans modifier mon circuit imprimer si vous voulez je pourrais faire un scanne se mon schema et vous le montrer
    invitee05a3fcc
    Aucun intérêt .
    Met plutôt un lien WEB sur les datascheets des composants .
    invite2d97a370
    bonjour voila pour le 4538 http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/418169
    4528http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/8181/NSC/CD4528.html
    4098 https://www.intersil.com/content/dam.../cd4098bms.pdf
    voila ce que j avais trouve je pense que les formules ne sont peut etre pas les memes mais sinon pour les branchement sa a l aire compatible encore merci
    invitee05a3fcc
    Grosso modo (sauf erreur de ma part), ils sont interchangeables fonctionnellement:
    - sauf que le 4098 n'a pas de liaison au Vss sur les pins 1 et 15
    - sauf que le 4528 est sensible aux variations de Vdd
    - sauf que le 4528 a une dispersion de tempo min/max en fonction du composant plus large
    Je n'ai pas regardé si le calcul du RC est différent
    DAT44
    perso, je resterai sur le 4538 :
    http://composants.e44.com/composants...ip16-4538.html
    invite2d97a370
    bonjour merci pour vos info donc je vais eviter d interchanger alors et aller sur e44 pour commander d habitude je me fourni chez go tronic et apparement il y en a plus, pour ca que j avais penser a cette idee
  1. Relation d'équivalence et classes d'équivalence
    Par invite82c0c4f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 17h50
  2. Point équivalence et demi équivalence en Acide-base
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2013, 19h30
  3. Questions sur monostable 4538
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2009, 16h55
  4. Relation d'équivalence et classe d'équivalence
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 21h59
  5. monostable 4538 probleme
    Par invitea5861646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2004, 22h16
