[Autre] Flash led "simple" piloté par arduino
    invite90b18a6e
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai des connaissances assez faibles en électronique, j'ai une idée qui m'est passé par la tête et je me demande si elle est réalisable.
    Tout d’abord, le principe :
    Passionné de photographie et très bricoleur, je veux faire un flash photo, mais avec une LED assez puissante (100watts) d'une durée très courte afin de faire des photos d'objets rapides qui soient très nets.
    Deux défis :
    • Je veux surcharger ma LED qui est faite pour fonctionner en 36V avec du 400V, mais pendant une période extrêmement faible, de l'ordre de quelques µs. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est jouable (à tester).
    • Je veux que la durée du flash soit de quelques µs (idéalement entre 1 et 10 µs)
    J'ai cru comprendre que les mosfet pouvaient faire " off -> on -> off " en moins de 5µs ce qui me semble donc pas mal, et l'arduino peut je crois envoyer des pulsations de durées similaires.
    Voici mon shéma :
    Nom : shema_01.jpg
Affichages : 725
Taille : 123,3 Ko
    Comme je ne suis pas très au poins sur les transistors, je ne sais pas trop si je suis juste dans les branchements, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
    Pour la résistance de la led, j'ai lu que ce qui risquait de la détruire c'est la chaleur et non la tension. Le fait de la refroidir (par exemple avec un module peltier) pourrait donc augmenter sa longévité ?
    Merci pour vos lumières !
    Paquito
    Re : Flash led "simple" piloté par arduino
    1) Un transformateur ne transforme pas du DC en DC
    2) Je doute que la led supporte le traitement envisagé
    invite90b18a6e
    Ah oui j'ai pris une image de transfo AC/DC mais c'est juste pour symboliser le transfo que je vais faire pour augmenter la tension à 400V, j'ai oublié de préciser. Après je pourrais aussi mettre un transfo AC/DV sur le 220V pour faire le 400V
    Mais du coup sur le coté branchement, ça colle ?
    Merci encore.
    Il faudra un pilote de MOSFET et prévoir une isolation optique pour la commande.
    Un montage à 400 V et au bas mot 40 A en sortie, c'est scabreux.
    Tu peux déjà approvisionner un carton de led et autant de MOSFET.
    Demande aussi aux pompiers d'être là pendant les expérimentations.
    Dernière modification par antek ; 05/04/2017 à 18h33.
    invite90b18a6e
    Ok ok, du coup c'est pas une bonne idée sauf si je veux bruler ma maison...
    J'ai du coup du chercher une autre solution, mais je ne comprends pas trop les calculs à faire :
    • J'ai multiplié le nombre de leds par 4, soit 4 leds de 36v et 100watts, soit un circuit à 36V et 400W.
    • J'utilise si possible toujours le MOSFET et un arduino, et si c'est pas faisable je fais un interrupteur mécanique (moteur qui tourne très vite et fait contact brièvement à haute fréquence)
    • Admettons que j'ai besoin de les faire briller pendant 5µs toutes les 4000èmes de secondes.
    • Il me faudrait un condensateur de combien d' µf pour être large ? Si quelqu'un me réponds je veux bien les calculs pour comprendre un peu tout ça, j'ai tenté d'apprendre sur internet mais je pense qu'il me manque pas mal de bases...
    J'imagine que le condensateur n'aura pas besoin d'être alimentée par une alim de 400W vu que les leds ne sont allumées qu'une très petite fraction du temps, du moment qu'il y a les 36v ça devrait le faire, non ?
    Une charge de 400 W sous 36 V consomme environ 11 A.
    Si tu veux que l'intensité lumineuse soit constante pendant les 5 µs il faut que l'alim puisse fournir ce courant.
    Une led ne fonctionne pas comme les flash avec tube à éclat.
    Tu confonds puissance et énergie.
    Quelle que soit la durée d'allumage la puissance absorbée par les led sera toujours 400 W.
    Elles consommeront plus ou moins d'énergie selon la durée de l'allumage.
    invite90b18a6e
    Augmenter le courrant dans une led
    J'ai une led (ou plusieurs) et je souhaite augmenter le courant qui y passe.
    Exemple :
    J'ai une led de 12v et qui consomme 1A, je voudrais faire passer du 20A dedans pendant quelques micro-secondes.
    • Comment faire ?
    • 20A à 12V, c'est mortel ?
    Sinon ce que je pensais à la base, c'est que l'éléctronique "pompait" les ampères et en revancheon lui impose le voltage. Mais dans le cas des leds, de ce que j'ai l'impression d'avoir saisi, une led de 1.2V à 12V aura toujours 1.2V à ses bornes mais verra son Ampérage multiplié par 10 ?
    Paquito
    DAT44
    Re : Augmenter le courrant dans une led
    il faut regardé la DS pour savoir jusqu’à ou tu peux monter ?
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Espace requis "mémoire programme flash"
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 16h15
  3. Recherche logiciel "Flash Programer" pour Chipcon CC1010 (EVB et EM)
    Par invite83f88647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 11h59
