[Numérique] Cablage 74HC4050 avec calculateur auto
    invitebf0c0d36
    Question Cablage 74HC4050 avec calculateur auto
    Dans le cadre d'un projet à base d'Arduino je souhaite récupérer un signal carré (0 / 5v) provenant d'un calculateur automobile.
    Les entrées sur l'Arduino sont en 3,3v (Arduino Zéro/M0) je pensais donc utiliser un buffer/level shifter tel que le 4050.
    Ma question est la suivante : il y a t'il une contrindication à relier directement la sortie du calculateur sur le 4050 ?
    Il y a t'il une/des bonnes pratiques à ce niveau là ?
    J'ai plusieurs signaux similaires à récupérer d'où les 6 E/S
    Merci par avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Cablage 74HC4050 avec calculateur auto
    Pour récupérer un signal 0/5V en sortie et l'envoyer sur un circuit 0/3,3V en entrée, tu mets simplement une 4,7K en série avec la liaison
    invitebf0c0d36
    Parfait, merci du conseil !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quichedood Voir le message
    Un petit bémol .....
    La diode de clamping interne va renvoyer , par sortie 0/5V au niveau haut connectée sur le circuit 0/3,3V, un courant de (5-3,8)/4700=0,3mA sur le Vdd à 3,3V
    Si la consommation propre sur le 3,3V est trop faible, le 3,3V va grimper .........
    invitebf0c0d36
    Ha intéressant à savoir ...
    Du coup si j'ai un tension d'entrée encore plus grande genre 12v le phénomène sera amplifié.
    Il y a un moyen de se prémunir de cet effet ?
    J'ai proposé le 4050 mais peut être que des composants de conception plus récente seraient plus adéquate ?
    invitee05a3fcc
    Oui,
    Pour un signal 0/12V, tu mets une résistance série de 27K
    invitebf0c0d36
    Je vais faire quelques essais.
    Par contre, rapport à ce que tu disais, j'ai un moyen de bloquer la tension à 3,3v max pour éviter d’endommager l'équipement qui reçoit le signal ?
    invitee05a3fcc
    Ton ArduiMachin consomme beaucoup plus que les 0,3mA*N réinjecté !
    invitebf0c0d36
    Oui, donc aucun risque.
    Merci pour les éclaircissements en tout cas
    invitee05a3fcc
    J'ai signalé le problème "possible" au cas où un lecteur (c'est un forum lu par des millions* de lecteurs) voudrait utiliser cette méthode dans une configuration différente
    * C'est pour me faire bien voir des Modos !
    Pour interfacer 5v 3,3V en bidir mais open drain : un 2N7000 !
    5V----RRRRR-----D__S------rrrrr----3,3V
    |------------------G
    le signal en 5V sur le drain et celui en 3,3 sur la source ,R et r entre 1k et 3k suivant la fréquence (< 500KHz)
    Cela fonctionne tres bien en I²C.
  1. Supprimer le circuit antidemarrage sur calculateur auto?
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2012, 13h24
  2. Cablage de diagnostic auto
    Par invite744ebe12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h14
  3. aide schéma cablage auto/manu pompe électromagnétique
    Par inviteb22b6fb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2009, 17h40
  4. problème avec calculateur de voiture
    Par invitefe87868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 10h52
