[Autre] Moteur pour ouverture d'une trappe en contreplaqué
    aurel51
    J'aimerais me faire une façade pour mon videoprojecteur afin de le cacher complétement.
    Je pensais à un morceau de contreplaqué pour fermer et un moteur avec un fil de pêche ou un autre fil pour ouvrir et fermer cette trappe.
    Je voudrais commander cette trappe avec mon système domotique et donc par ce module https://www.domotique-store.fr/domot...-fgrm-222.html
    Je ne sais pas du tout quoi utiliser comme moteur car je n'y connais rien à ce niveau la.
    D'après ce que j'ai pu lire je pense qu'un moteur pas à pas sera le plus adapté à cet usage, je me trompe ?
    A part ca je ne sais rien de plus.
    Voici un petit schéma de mon idée
    J’espère que vous pourrez m'aider à ce sujet.
    nornand
    Re : Moteur pour ouverture d'une trappe en contreplaqué
    BJR:
    1: point la conception mécanique me semble a revoir
    A/ schéma 1 , il n'y a aucune raison que le volet s'ouvre s'il est a la vertical prévoir un mécanisme pour le pousser
    B/ schéma 2 , Le volet doit s'ouvrir plus bas que l'horizontal si non il masque la projection de l'image ( 1 vidéo projecteur dirigé soit vers le bas / ou le haut)
    2: non un moteur pas a pas n'est pas la meilleur solution dans une telle application il faut de la puissance et ce n'est pas le fort de ce type de moteur.
    - Le module de commande sort du 240 V .
    Dernière modification par nornand ; 16/04/2017 à 18h21.
    Seb.26
    ta trappe doit s'ouvrir vers le haut (ton projo est bien au plafond ?)
    tu peux prendre un servo-moteur (en ajoutant un éventuel contrepoids pour lui faciliter la tache)
    aurel51
    oui je n'avais pas pensé que ça couperais l'image. Du coup je pense oublier ce systeme.
    Peut etre un axe fixe sur la trappe avec une roue denté au bout et un engrenage pour la faire basculer.
    Le poids de la trappe n'est pas très important, ça ne fait que 500 grammes, combien supporte les moteurs pas à pas ?
    Nom : ouverture.jpg
Affichages : 336
Taille : 17,2 Ko
    Seb.26
    plutot une vis sans fin + engrenage ... et mets un contre poids à ta trappe, même si tu pense que 500gr c'est pas grand chose ...
    aurel51
    une vis sans fin au niveau de la trappe c'est ca ?
    Pour le moteur j'ai trouvé ce site la qui permet d'avoir un moteur en 220V et d’après la description qui conviendrait à mon utilisation
    http://www.commande-radio.com/moteur...3.html?sort=3a
    Seb.26
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_sans_fin
    ... et perso je préféré bidouiller avec du 12v(DC) qu'avec du 230v(AC) ...
    aurel51
    l'avantage c'est qu'il peut être commandé directement par le module domotique et qu'il est prévu pour un usage de ce type (écran de projection, distributeur,etc...)
    Tu parlait de servo-moteur, comme ceux utiliser en modélisme ? C'est vrai que maintenant que j'y pense ca ne nécessiterais pas grand chose, le servo et sa commande seulement.
  1. Trappe de poulailler à ouverture automatique
    Par inviteab2df5a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 28/04/2024, 13h59
  2. Ouverture automatique de trappe
    Par invite8517cf0f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 17h43
  3. [Blanc] (PHOTO) Aide pour ouvrir trappe micro onde pour changer moteur
    Par invite0bc2eae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2016, 12h48
  4. Ouverture automatique trappe poulailler
    Par invitea6944434 dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/12/2015, 12h38
  5. Ouverture d'une trappe par un vérin
    Par invite918abc25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2010, 03h06
