[Energie] Quel transfo utiliser?
    invite06bf979a
    Je dois monter 30 postes avec batteries dans un chariot sur roues. Pour charger une batterie, j'ai un transfo AC/DC qui délivre une tension de 15V DC et un courant de 2A.
    Afin de limiter le nombre de transfos et le coût (vu que les transfos doivent être commandés séparément), je voudrais placer un ou plusieurs transfos centraux qui pourraient charger toutes les batteries des postes en même temps.
    Je me demande juste si je dois chercher un transfo 60A (dans le cas où j'en utilise un seul) ou par exemple 5 transfos 10A.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Quel transfo utiliser?
    Bonjour mathiass et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mathiass Voir le message
    C'est quoi un poste ? Ca consomme combien ?
    C'est pas un transfo, mais un chargeur .
    Donc tu mets tes batteries en parallèle ? Réponse NIET (à 99% de chance)
    C'est quoi tes batteries ? Plomb? NiMh ? Lithium ? Quelle capacité en Ah ?
    invite06bf979a
    Ce que j'appelle un poste, c'est en fait un micro pour conférence. Ceux-ci sont montés sur une batterie rechargeable.
    La consommation est de max 3.5W.
    Les batteries sont des Lithium-ion avec une capacité de 6000mAh.
    Je ne peux donc pas connecter les batteries en parallèle sur un seul chargeur?
    invitee05a3fcc
    Donne plus d'info sur tes microphones H.F. (des photos, ou un lien WEB sur la notice)
    Je suppose :
    - Le microphone se pose sur un support
    - Ce support permet la recharge du micro
    - Ce support est alimenté par un adaptateur secteur qui délivre 15V DC et un courant max de 2A
    J'ai tout faux ?
    Si j'ai raison, ce n'est pas les batteries que tu mets en parallèle, mais les chargeurs que tu veux alimenter en parallèle . Ca , c'est possible
    invite06bf979a
    Televic Confidea DD avec une batterie Televic Confidea BP.
    Il existe aussi des chargeurs pour les batteries (retirées du poste) mais le client veut ne pas avoir à retirer les batteries.
    invitee05a3fcc
    je t'ai demandé un lien WEB sur le produit !
    invitee05a3fcc
    Donc c'est un peu ce que je pensait. Entre l'alimentation 15V DC et la batterie, il y a un chargeur intelligent pour recharger la Lithium .
    Reste à voir d'ou vient les 2A que tu annonces (un survol rapide de la doc ne me l'a pas montré)
    Sur une doc, ils parlent d'une batterie de 7,2V 6600mAh et un temps de charge de 4 heures.
    A la louche, le courant de charge est de 6600/4= 2A . Alimenté en 15V, le chargeur consomme donc environ 1A (soit moitié moins que ce que tu annonces)
    Ce qui serait intéressant, c'est de mesurer la consommation réelle en 15V du chargeur lors de la recharge d'une batterie vide .
    Si mon calcul précédent est confirmé, une alimentation 230/15 DC 20A pourrait alimenter une quinzaine de chargeur
  1. Quel charbon utiliser et de quel calibre?
    Par invite6c4630c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2016, 00h34
  2. [Outils/Fab/Comp] quel transfo ?
    Par dud59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 16h50
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Utiliser un transfo 50 Hz pour du 400 Hz
    Par inviteef5fe878 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/11/2008, 10h11
  5. Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 21h48
