[Programmation] bloc integrateur simulink
    said76
    salutations
    je cherche comment utiliser le bloc integrateur (1/s) de la bibliotheque de matlab dans le cas où on a (1/s^n) c'est dans le cas d'in regulateur IP.
    avec n est un entier et un parametre de calcul d'un regulateur de type IP. MERCI.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : bloc integrateur simulink
    tu peux, par exemple, utiliser :
    - n blocs [1/s] en série ;
    - un bloc [transfert function] dans le quel tu spécifie que numerator = 1 et dénominator = [1, 0, ...] ;
    - un bloc [integrator, second order] si n=1 ou n=2.
    said76
    bonjour merci pour la reponse. cordialement
  1. Bloc retard avec simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2017, 11h20
  2. [Programmation] acceder aux valeurs numeriques bloc simulink
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 15h55
  3. [Programmation] connextion entre bloc simulink et bloc simpowersystems
    Dernier message: 01/04/2016, 17h10
  4. Bloc d'adressage IP sous Simulink
    Par invitebcbf3c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 18h19
  5. Bloc charge variable sous simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 21h48
