[Analogique] Gestion d'un offset avec montage transimpédance à gain multiple
    ioro
    J'utilise un montage trans-impédance dans un projet. J'utilise plusieurs possibilité d'amplification avec la résistance de contre réaction (20G, 2G ou 200M) et je sélectionne mon gain avec des relais reed.
    Nom : montage.JPG
Affichages : 207
Taille : 82,2 Ko
    Sur le connecteur J5 arrivent les offsets qui sont gérés par une autre carte et qui varient de +/-1.5V.
    Mon problème est le suivant :
    Les 3 offsets sont toujours connectés et dans le cas de la plus forte amplification (20G), je me retrouve à amplifier des petits signaux qui vont forcément perturber mon montage.
    Donc il faudrait que j'ai l'offset qui correspond à mon amplification. Je peux utiliser le même fonctionnement avec les relais mais je suis limité en place.
    J'avoue que je ne sais pas trop comment faire sur ce coup là.
    Avez-vous une idée?
    D'avance, merci.
    Ioro
    Re : Gestion d'un offset avec montage transimpédance à gain multiple
    si tu avais suivi mon montage http://forums.futura-sciences.com/el...-relais-2.html alors il te resterais 2 relais pour commuter tes offset.
    Il y a au moins 2 capa de compensation de trop.
    ioro
    Dans ton montage, je fais seulement 2 gains avec.
    Et je vais voir pour mettre l'offset après l'amplification comme ça je n'ai qu'un seul offset à gérer, quelque soit le gain choisi.
    bonsoir,
    ben non il suffit de gérer les différentes branches donc pour 3 gains il fallait juste un second relais et les résistances allant avec.
    ioro
    Oui exact! Pardon.
    Mais quand bien même, je n'ai pas assez de place pour loger tout ce petit monde...
    Question annexe : le montage suivant est équivalent à un montage avec une résistance de CR de 10G. Je ne comprend pas pourquoi...
    Nom : Montage2.JPG
Affichages : 177
Taille : 33,6 Ko
    Par calcul je trouve que c'est équivalent à diviser la résistance de CR par 10....
    C'est équivalent à une résistance de CR de 1000M donc 1G puisque la tension de CR est 1/10eme de celle de sortie de l'aop donc le courant sera égal au dixième de celui qui serait produit si la résistance était directement connectée à la sortie.
    ioro
    Bonjour et merci pour l'explication.
    Par calcul on a alors :
    V- = 1/10*Vout et V-= -i*R donc Vout = -10*i*R.
    On est d'accord?
    Oui si l'AOP est supposé ideal alors V- = V+ = 0 donc Iin + Vout*(R25/(R25+R24))/R21 = 0 ce qui dans ton cas se réduit bien à Vout = -10*Iin*R21
    Dans la vraie vie il existe un courant de fuite à l'entrée de l'AOP il faut donc en tenir compte et choisir un AOP ayant des FET en entrée.
  1. Montage gain offset, calcul...
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 23h34
  2. Montage Transimpedance
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2013, 13h26
  3. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h11
  4. montage transimpédance
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h01
  5. OFFSet, Gain Carte Electronique
    Par invite298a4bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 01/08/2009, 19h42
