[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 9
Page 9 sur 19 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #241
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage 10 lampes
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    de toute façon, mon alim ne va pas... j'en cherche une autre.
    Elle va très bien
    Pour la résistance, il me manque un truc je pige pas comment tu peux avoir du 12V.
    Loi de Mr Ohm
  2. #242
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1
    Je suppose que c'est 33 ohms par ampoule de 12v 0,1A
    33 x 0.1=3,3V ... c'est la tension en trop,ampoule allumée
    Et à la mise sous tension, elle a beaucoup moins de 12v.
    Ok, donc, j'ai trouvé une alim 20V 4.6A ça devrait aller me semble-t-il.
    Donc, si j'ai compris, je mets une résistance de 80 Ohms pour les cas avec 1 ampoules, 160 Ohms pour 2 ampoules, 240 Ohms pour 3 et 320 pour 4 ampoules ? et je vire le 7812 de mon schéma ? Correcte ?
    Et pour le Dong ?
  3. #243
    invitee05a3fcc
    Pour des ampoules 12V 100mA
    Puissance 2W
    Puissance 3W
    En fait, il vaut mieux mettre une résistance par lampe pour les multilampes (et une seule commune pour les 10 scores):
    - Pas de problème d'approvisionnement
    - En cas de claquage d'une lampe, les autres ne sont pas survoltées
    Et pour le Dong ?
    Si il consomme 1A, une 8 ohm 15W
  4. #244
    mag1
    Ben 15v 3A, c'était mieux. 3V et 0,1A = 0,3 W . Des R de 0,5 w, c'était bon.
    Maintenant, c'est 8v et 0,1A, faut des 1W
    Quant au calcul, faut pas appliquer la loi d'ohm à l'envers.
    Sinon, c'est une R en série avec chaque ampoule, c'est plus simple.
    Grillé....
    MM
  5. #245
    DAT44
    on peut aussi prendre une alim variable ou une régule MLI pour ajusté la luminausité des ampoules ?
  6. #246
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est pas la luminosité qu'il faut régler, mais l'appel de courant à froid .
  7. #247
    DAT44
    on peut faire un mix des deux solutions ...
  8. #248
    invitee05a3fcc
    No problemo ! Résistance série pour l'appel de courant et ensuite PWM pour faire joli
  9. #249
    elwe31
    J'ai une alim 12V 6A !!! youpi !!!!
    c'est quoi une PWM ?
  10. #250
    DAT44
    C'est comme une MLI, mais en anglais.
  11. #251
    elwe31
    Perdu !
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula..._d%27impulsion
  12. #252
    DAT44
    pourquoi j'ai perdu ?
    C'est marqué que c'est pareil :
    La modulation de largeur d'impulsions (MLI ; en anglais : Pulse Width Modulation, soit PWM), est une technique couramment utilisée pour synthétiser des signaux continus à l'aide de circuits à fonctionnement tout ou rien, ou plus généralement à états discrets.
    Le principe général est qu'en appliquant une succession d'états discrets pendant des durées bien choisies, on peut obtenir en moyenne sur une certaine durée n'importe quelle valeur intermédiaire.
  13. #253
    elwe31
    Je suis perdu...
  14. #254
    invitee05a3fcc
    Je suis perdu...
    Un PWM ou MLI te permet de faire varier , par soft, la luminosité de tes lampes. C'est la cerise sur le gâteau !
  15. #255
    mag1
    Avant de mettre la cerise sur le gâteau, faudrait déjà faire le gâteau, non ?
    MM
  16. #256
    elwe31
    Le gateau arrive....
    Je mettrai surement une résistance par ampoule, pour les faire un peu plus jaune.
    Voila le schéma mise à jour.
    Nom : Equipe-1 V4.jpg
Affichages : 116
Taille : 101,8 Ko
  17. #257
    elwe31
    Pour le Dong !
    Je viens de faire des essais avec une alim de "labo".
    Il fonctionne avec 3,5V et I=0,75A.
    Et au dessus de 4V, mon alim est en cour-circuit ? pourquoi ?
  18. #258
    invitee05a3fcc
    Elle peut débiter combien au max ?
  19. #259
    elwe31
    Debiter ? c'est a dire ?
    Elle fonctionne toujours, mais a partir de 4 V l'alim me dit court-circuit.
  20. #260
    invitee05a3fcc
    C'est une alim 12V qui est limitée à 1A ? 5A ? 10A ? 20A ?
    Elle ne te dit pas court-circuit ! Mais passage en limitation de courant .
  21. #261
    invitee05a3fcc
    - Y a plus les résistances de limitation de courant d'allumage à froid
    - Tu n'es pas foutu de reproduire mon schéma d'alimentation ! A quoi sert la 1N4004 en série avec le 12V ? A rien .
  22. #262
    elwe31
    mon alim 0-35V 5A
    Le Dong.
    4,8 Ohms
    2,5V - 0,52 A
    3,0V - 0,7 A
    3,5V - 0,82 A
    3,9V - 0,92 A
    Comment elle peut-être en limitation de courant ?
  23. #263
    invitee05a3fcc
    Si il y a un réglage manuel de limitation de courant à 1A .....
    Une photo de la face avant de l'alim ?
  24. #264
    elwe31
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Mais Il y a du du 12V directe !!!
    Tu me parles de ce schema et de D1 ?
    Nom : BabyFoot_Schema.jpg
Affichages : 127
Taille : 113,9 Ko
  25. #265
    elwe31
    Désolé, il y a un potentiomètre pour l'intensité.
    12v - 2,71A
  26. #266
    mag1
    A propos du schéma, on récupère le DAC pour faire une sortie, ok, mais l’impédance de sortie est élevée (ne supporte pas de charge) il faudrait remplacer la 10k sur A.0 par une 100k ou 220k.
    Me semble bien que la diode est là....
    Pour limiter l'appel de courant, il faut une R en série, c'est pour çà que l'alim de 15V est mieux.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/05/2017 à 23h05.
  27. #267
    invitee05a3fcc
    Je ne parle pas de la version LED, mais de la version lampe (hélas) :
    Voilà mes élucubrations (je sens que tu vas commencer à aimer une solution avec un µC ! ):
    Pièce jointe 340834
    Et le rôle de D9 et D10
  28. #268
    elwe31
    Je ne parle pas de la version LED, mais de la version lampe (hélas) : Et le rôle de D9 et D10
    Il me semble que D9 a le role de D1(sur mon schema) et D10 sera sur l'autre carte, c'est pas cela ? ou j'ai encore rien compris !
  29. #269
    elwe31
    Ok, c'est noté.
    Pourquoi l'appel du courant est un souci ?
    Comme je pensais diminuer le courant dans les ampoules (entre 10 et 11V) pour faire un peu jaune. Si je mets une R de 10 Ohms ou 20 Ohms ça ne ferait pas l'affaire ?
  30. #270
    invitee05a3fcc
    tu te préoccupes de la couleur de la bagnole avant d'avant d'avoir construit la bagnole ! Si tu trouves que c'est trop lumineux, on reparlera du PWM .
    Un appel de courant est toujours nuisible :
    - Si le câblage n'est pas parfait (en étoile), tu risques des bruits électriques dans le 0V
    - Tu risques d'écrouler l'alimentation ( d'ou l'interet d'alimenter les lampes avant la diode et l'électronique après la diode avec un condensateur réservoir)
    - Une lampe à incandescence dure plus longtemps si elle n'a pas de choc thermique à l'allumage
    Elle n'est pas sur ton schéma ? L'alim 15V était parfaite
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
