[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 13
Page 13 sur 19 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #361
    mag1
    Re : Affichage 10 lampes
    Ah non, c'est pas moi, je n'en aurais pas le talent.
    Tu peux placer deux pastilles entourées d'un cadre jaune.
    Quand on a pas une empreinte, on se la fabrique.
    Sur une page vierge, on dessine son empreinte, si on veut des détails, on prend une grille plus fine. Et on sauvegarde dans le fichier TCIEmpreintes, au format .emp, c'est tout simple.
    Si la petite led te rassure, ok. Mais il me semble qu'il y a déjà un tas de truc qui s'allument à la mise sous tension, et si ça s'allume, c'est qu'il y a du 15v, et le reste.
    MM
  2. #362
    elwe31
    Question, ça me parait pas beaucoup l'intensité de basculement a 2.2A pour le polyswitch
  3. #363
    mag1
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Et bien, pour ce que ça coute, tu en achètes un de chaque, et tu testeras..
    Au fait, on avait parlé d'une R de 220 ohms et d'un condo de 1000µF pour le gong.
    MM
  4. #364
    elwe31
    Oui, tu as raison.
    Pour le Dong, on avait dit ça, mais avec le ressort a quoi bon mettre ce condo.
    Je fais passer du courant, cela comprime le ressort et j'ai le Dong au moment ou je coupe le courant.
    En parlant du Dong, pour 12v -> 2,71A !!! Il ne faut pas que je comprime trop longtemps
    Donc, pour la résistance,
    15-12 = 3V
    -> 1.2 Ohm 5W ou 10W ?
  5. #365
    invitee05a3fcc
    la résistance limite le courant permanent dans la bobine du Glong.
    Le condensateur permet de fournit un courant impulsionnel important fugitif dans la bobine
    Laisse tout ça en place!
  6. #366
    elwe31
    Ok, mais a quoi il sert ce condo dans notre cas ?Puisque c'est le ressort qui fait l'impulsion sur la cloche.
    PS: je sais, je suis un boulet, mais j'aimerai comprendre ce que je fais.
    invitee05a3fcc
    A rentrer violament le noyau dans la bobine sans consommer 2,7A sur l'alimentation
    PS : accessoirement, en cas de plantage du programme, ne pas cramer ta bobine
  8. #368
    elwe31
    Ah, ok. super merci.
    Mais ce condo, il lui faut du temps pour ce charger, non ?
    Pas de diode en amont cette fois ? (je pense)
    TCI, pour les schemas c'est pas mal, mais pour les empreintes perso, c'est pas simple !!!
    j'ai pas encore bien compris comment l'encrage à la grille fonctionne...ça va venir!
  9. #369
    invitee05a3fcc
    Constante de temps T=220*0,001= 0,2 seconde
    Tu ne fais pas un carillon ?
    Tu parles de la diode en série avec le 7805 ? Laisse la par sécu
  10. #370
    mag1
    De toute façon, prévois le condo et la R sur le typon, et les polyswitchs, après, tu feras ce que tu veux.
    Mais si tu as ce qu'il faut, tu pourrais déjà faire un essai, et voir si 1000µF suffisent.
    (le pas d'un 1000 ou 2000 µF en 25v est de 5 mm).
    La constante de temps RC correspond à une charge de 63%, et pour 100%, il faut 5 x RC, donc 1s, comme disait Daudet.
    Et le courant de charge est limité à 63mA max (15000 /220) et pas 2,71 A
    As tu compris...
    MM
  11. #371
    mag1
    Je vois pas bien ce qu'il y a comprendre dans l'encrage de la grille...
    Il faut laisser la grille en permanence. Supprimer l'encrage ne sert que pour déplacer une piste ou une empreinte avec précaution dans un typon un peu serré, ou encore placer une sérigraphie avec précision. Sinon, on y touche pas.
    Se fabriquer une empreinte perso prend quelques secondes.
    MM
  12. #372
    elwe31
    Je laisse le condo et resisante au cas ou.
    J'ai du mal a faire le Polyswitch, mais ça va s'arranger avec un peu de temps.
    voila avec l'update
    Nom : babyfoot.jpg
Affichages : 85
Taille : 149,1 Ko
  13. #373
    elwe31
    les pattes du condo sont trop ecartées.
    c'est corrigé
  14. #374
    mag1
    c'est corrigé
    Dans la liste des empreintes que j'ai transmise, il y a dans les condos: C vert chim pas 5 D10
    MM
  15. #375
    mag1
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...f-25v-3390.htm
    Le 2200 µF est un peu plus haut
    MM
  16. #376
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    1s ??? ça fait bof pour les 3 dongs de partie gagnée !
    Le Polyswitch est bien placé ?
    Sinon, que pensez-vous d'ajouter un bout de circuit qui passe par la gauche pour le 0V ?
    Nom : Carte V2.JPG
Affichages : 110
Taille : 166,6 Ko
  17. #377
    invitee05a3fcc
    5*RC, c'est pour que le condensateur soit quasi complètement chargé
    Tu passes à 110 ohm 3W , courant de charge à 130mA et tu fais tes trois glongs en une seconde. Faut pas te bloquer sur ce genre de détail, faut expérimenter et prévoir le pire (pour la taille) sur le circuit imprimé. Au plus tôt tu fais le test en câblage volant (15VDC 110 1000µF 1N4004 et un poussoir) sur le glong, au plutôt tu es tranquillisé !
    PS : la diode du glong est dans le mauvais sens !
  18. #378
    elwe31
    Citation Envoyé par DAUDET78
    5*RC, c'est pour que le condensateur soit quasi complètement chargé Tu passes à 110 ohm 3W , courant de charge à 130mA et tu fais tes trois glongs en une seconde. Faut pas te bloquer sur ce genre de détail, faut expérimenter et prévoir le pire (pour la taille) sur le circuit imprimé. Au plus tôt tu fais le test en câblage volant (15VDC 110 1000µF 1N4004 et un poussoir) sur le glong, au plutôt tu es tranquillisé !
    Pour cela, il faut avoir les composants en stock.
    Merci corrigé.
    Et pour le 0V à gauche ?
  19. #379
    invitee05a3fcc
    ca se trouve dans une alim ATX de PC H.S. ....
    faut voir quoi ?
  20. #380
    elwe31
    je vais regarder alors
    faut voir quoi ?
    s'il est bon, c'est tout.
  21. #381
    mag1
    Pour la résistance, disons 120 ohms, Daudet est toujours prudent, mais je pense qu'une 2W n'aura pas le temps de chauffer.
    Un détail à ce propos: Pour les R susceptibles de chauffer, il faut laisser un max de cuivre au niveau des soudures, le cuivre sert de radiateur. Il faut élargir à ce niveau.
    La masse qui fait une boucle...Ici, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais parfois, ça favorise les interférences. Il faut préférer les dessins en étoile, sans boucle.
    Je remonterais aussi les pistes (à droite), tassées sur le 15v. et dégagerais la diode du connecteur (détails).
    Qui fait les PCB et les transparents ?
    MM
  22. #382
    elwe31
    PCB ??
    Impression des transparents et du Circuit imprimé : http://circuitimprime-piedaniel.com/.
    Il faut lui fournir le pdf.
  23. #383
    elwe31
    Avec la numerotation des composants c'est plus facile !
    Me revoila avec des questions :
    - Pourquoi mettre une diode (D11 et D21) sur le 15V et pas sur le 5V ?
    - Pendant le chargement des condo (C15 et C25) le courant va alimenter la bobine, non ? Vous etes sure que ces condo sont bien placés ? Je ne comprends pas leur fonctionnement
    Nom : babyfoot.jpg
Affichages : 100
Taille : 157,0 Ko
    Dernière modification par elwe31 ; 08/06/2017 à 10h43.
  24. #384
    invitee05a3fcc
    En cas d'écroulement fugitif du 15V suite à un appel de courant violent, le 470µF fait réservoir et évite que le 5V s'écroule 'et fasse planter le µC.
    Sur le 5V, il n'y a jamais de chute de tension (consommation quasiment constante)
    Avec le NMOS OFF, ça m'étonnerait !
    Je fais exprès de te donner des schémas erronés, ça me fait marrer !
    Je ne comprends pas leur fonctionnement :
    Tu dessines le schéma partiel du montage du Glong, tu câbles
    Citation Envoyé par Daudet
    et tu piges !
  25. #385
    mag1
    Il est vrai que ça a changé.
    A l'origine, la diode protège d'une inversion de polarité (les composants: régulateur, condos chimiques et µC n'aiment pas), alors que sur lampes, c'est pas grave, surtout que les mosfet ne seront pas passants.
    C'était diode sur l'électronique et polyswitch sur les ampoules (protection C/C)
    Maintenant, c'est un peu différent avec le condo du gong.
    Un condo chimique polarisé à l'envers est un court circuit qui détruit l'isolant, ici, la résistance en série limite le courant.
    A toi de voir si tout cela n'est pas un excès de prudence avec des connecteurs à détrompeur.
    Le courant ne passe dans la bobine que si le mosfet est passant.
    Le condo est un réservoir d'énergie, capable de fournir instantanément la pointe de courant, quand il est vide, il faut recharger et lui laisser le temps de le faire. Faut faire un essai pour valider les valeurs C et R.
    MM
  26. #386
    elwe31
    Ok, j'ai compris. Merci
    Si j'ai bien compris la séquense:
    1/ Le picaxe alimente la "grille" du NMOS "ON"
    2/ Le courant passe dans le condo C15 et dans la bobine
    3/ Le picaxe coupe le courant de la "grille" du NMOS "OFF"
    4/ le courant ne passe plus et le Condo se decharge ?
    mais le courant que le condo decharge il va ou ?
    MM
    Je ferai un essai ce WE.
    de toute façon il y a assez de place pour faire changer le C et R (peut-etre pas pour le R si plus de W ?
    J'enverrai les PDF pour gravure lundi.
    invitee05a3fcc
    le condensateur se décharge dans la bobine
    se recharge !
  28. #388
    elwe31
    Mais il y a le 15V qui passe ?
  29. #389
    invitee05a3fcc
    A travers la résistance pour recharger en douceur le condensateur. Au bout d'un temps infini, le courant dans la résistance devient proche de 0,000000000000001A
    Toi, tu n'as pas regardé mon lien en #369 !
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...B/RM23B23.html
  30. #390
    elwe31
    je ne comprends pas ce qui déclenche la décharge du condo.
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 07h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 07h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 11h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h52
