[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 14
Page 14 sur 19 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #391
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage 10 lampes
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    je ne comprends pas ce qui déclenche la décharge du condo.
    Le NMOS est un isolant si VGS=0V
    Le NMOS est une très faible résistance si VGS=5V
    Si je branche une bobine en série avec un NMOS conducteur, et le tout en parallèle sur un 1000µF chargé avec 15V, il se passe quoi ?
  2. #392
    elwe31
    S'il y a 15V et que j'ai chargé le condo avec sur le 15V... rien
    Mais si il moins que le 15V le condo doit se décharger, non ?
  3. #393
    invitee05a3fcc
    Si j'ai le temps, je vais te faire une simulation
  4. #394
    invitee05a3fcc
    Voila une simulation
    - Le Glong, c'est la résistance de 3 ohm
    - J'utilise un pulse (en rouge) 10ms de 10V car je n'ai pas le bon NMOS
    Nom : RC_Glong_Simu_Schema.jpg
Affichages : 134
Taille : 66,0 Ko
    Tu as la tension (en bleu) aux bornes de la 1000µF
    Tu as le courant (en vert) qui passe dans le Glong
    Je ne peux pas faire mieux comme explication !
  5. #395
    mag1
    Mais si, on va y arriver...
    Nom : gong.JPG
Affichages : 132
Taille : 27,2 Ko
    MM
  6. #396
    elwe31
    Pfffff, vous avez omis la diode de roue libre !!!!
    Ah ah ah. petite plaisanterie...
    Ok, il se decharge, mais je pige pas pourquoi. car il y a le 15V, mais c'est pas grave, il se décharge!
    Bon, ben ma vieille alim ne fera pas l'affaire pour les composants, mon fer a souder ne doit pas etre assez chaud.
    Nom : 20170608_190007_resized.jpg
Affichages : 157
Taille : 275,9 Ko
  7. #397
    invitee05a3fcc
    Non ...non ...
    C'est volontaire . Je simule les formes de tension sur une résistance de 3 ohm. J'ai pas besoin de la diode !
    car il y a le 15V
    qui passe par une 120 ohms. Donc qui alimente le système avec , au mieux, 12/120 = 100mA , c'est que dalle par rapport au courant nécessaire pour le glong (4,5A dans ma simulation ).
  8. #398
    elwe31
    Ok, le 15V passe par la résistance de 120 Ohms... mais d'ou vient le 12 de 12/120 ?
  9. #399
    mag1
    Pièce jointe 343262
    T'as pas un décapeur thermique ?
    MM
  10. #400
    elwe31
    Pas simple sur un forum...
    Mais pourquoi ce condo se déclenche alors qu'il y a du courant.
    Alors que les 2 autres (en haut) ne se déclenche que lorsqu'il y a un chute de courant
  11. #401
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1
    MM
    Pas encore.... peut-être demain.
  12. #402
    invitee05a3fcc
    Parce que c'est 15/120= 125mA ...
  13. #403
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Technique un peu brutale mais efficace.. pas certain que tout les composants soit encore en vie !!
  14. #404
    mag1
    Si tu n'as chauffé que les soudures, y a pas de raison.
    Et si tu as maintenant un 1000µF (16v, ou plus), tu le charges avec 15v, et tu le décharges dans le gong...Résultat ??
    MM
  15. #405
    invitee05a3fcc
    avec une résistance série entre 100 et 1000 ohm !
  16. #406
    elwe31
    Avec une résistance 47ohms 5W, et une condo 16V 2200µF.
    ça fonctionne,mais le dong est beaucoup plus mou que le 12V directe.
    Le condo se décharge pourquoi ? parce que le courant peut passer vers le dong ?
    photo du montage à l'appuie !
    Nom : IMG_2606.JPG
Affichages : 144
Taille : 396,6 Ko
  17. #407
    invitee05a3fcc
    Fallait faire ça en soudant les fils ! Passer 4A dans une plaque d'essais, tu aimes vivre dangereusement .....
    Tu comprendras jamais .... je renonce .
  18. #408
    mag1
    Ben oui, le courant qui a chargé le condo se décharge dans le gong.
    Un truc aussi, il faut une impulsion courte, difficile à faire avec le poussoir, juste suffisante pour comprimer le ressort, si elle est trop longue, le ressort reprend sa place et il ne se passe rien.
    Encore un petit essai, avec un contact court.
    MM
  19. #409
    elwe31
    Un contact court.... je vais voir ce que je peux faire .
  20. #410
    elwe31
    Fallait faire ça en soudant les fils ! Passer 4A dans une plaque d'essais.
    Je risque quoi ?
    Citation Envoyé par Mag1
    ça peut être pas mal. J'ai fait contact en faisant toucher les fils nus.
    Il fait falloir bien régler la distance entre le piston et la cloche, et le temps de fermeture du circuit.
    ça peut servir de mettre un condo plus causto ?
  21. #411
    mag1
    C'est pas compliqué, si le piston dépasse au repos, en plaçant le timbre 2 mm au dessus, ça doit fonctionner.
    Et si il dépasse pas, 2 mm au dessus du tube.
    Si la capa est suffisante pour comprimer le ressort au max (idem liaison directe), on gagnera rien.
    par contre, optimiser la force du ressort pour qu'il se contracte au max, on peut peut être gagner quelque chose...
    As tu essayé un contact très court, en touchant sans s'arrêter ?
    MM
  22. #412
    invitee05a3fcc
    Je risque quoi ?
    les pinces des contacts de ces plaques présentent une résistance élestrique non négligeable et sont fragiles mécaniquement.
    - Pour des courants électroniques ( disons, moins de 100mA), c'est pas trop gênant.
    - Pour des courants électriques, tu risques de détériorer les pinces ou de les autosouder.
  23. #413
    mag1
    Le gong, il faut le placer verticalement, le timbre 2 mm au dessus du noyau reposant sur le ressort.
    MM
  24. #414
    elwe31
    En faisant cogner les 2 fils dénudés plus ou moins vite.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Ok.
    Bon, j'envoie les dessins cartes à l'impression en l’état ?
  25. #415
    elwe31
    Bonjour,Le gong, il faut le placer verticalement, le timbre 2 mm au dessus du noyau reposant sur le ressort.
    Oui, c'est prevu. merci
  26. #416
    mag1
    Oui, mais c'est comme ça qu'il faut essayer.
    Un contact rapide, voire très rapide et même le plus rapide possible. Ce n'est pas le contact qui compte, mais la rupture.
    MM
  27. #417
    elwe31
    Petite question en passant :
    Il n'y a qu'un dong pour les 2 equipes. Est-ce que cela peut poser probleme ?
  28. #418
    invitee05a3fcc
    1/ tu n'as pas de deuxième bobine en stock
    2/ c'est des malvoyants qui jouent ?
  29. #419
    DAT44
    comme on ne connais pas la tempo idéal pour le Gong, pourquoi ne pas faire une tempo automatique , avec un bistable (555 par exemple), une impulsion qui enclenche le bistable, et donc l'alim de la bobine, et dès que le courant de consigne est atteint (2 ampères par exemple) ou rebascule le bistable qui coupe l'alimentation de la bobine, ainsi le courant sera toujours optimum a chacune des commande.
  30. #420
    elwe31
    Non, pas de bobine en stock.
    Les 2 cartes brnachée sur la meme bobine
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
