[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 15
Page 15 sur 19 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 421 à 450 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #421
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage 10 lampes
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Non, pas de bobine en stock.
    ben oui ...........
  2. #422
    mag1
    Les 2 cartes brnachée sur la meme bobine
    Y a pas de problème.
    Pour le gong, on déterminera la durée optimum par quelques essais.
    MM
  3. #423
    elwe31
    oui, je l'ai bien compris.
    Composants commandés (avec un 20X2)
    circuits imprimés commandés. Livraison vendredi.
  4. #424
    mag1
    La programmation est hors site, je suppose que tu as une carte AXE118 dans ta liste ?
    Faudra faire un petit programme de test gong avec des durées variables de pulsout, disons de 50 à 500 ms, pas de 50ms, toutes les deux secondes.
    MM
  5. #425
    elwe31
    Oui, j'ai la carte AXE118.
    Je pense comprendre et voir ce que l'on va faire....
    Il faut que je fixe la cloche et la bobine sur un support avant.
    elwe31
  7. #427
    elwe31
    Il faudrait que je soude des petits pico sur les sorties de la carte AXE118.
  8. #428
    mag1
    Bof, on doit pouvoir utiliser le support de l'uln pour glisser un fil (sans l'uln)
    MM
  9. #429
    elwe31
    Petit programme pour trouver le temps d'impulsion qui va bien.
    Incrememnt de 25ms par 25ms.
    Code:
    #picaxe 20M2
    dirsB= %0000010          ;D?siagnation des ports 1 sortie / 0 entree
    dirsC= %0000000          ;D?siagnation des ports
    symbol BT = pinB.0
    symbol DONG = B.1
    symbol T_ECART=b10
    T_ECART = 25
    BT = 0
    main:
    do
    	do loop while BT=0  'attends le contact du bouton poussoir
    	do loop while BT=1  ' attend le relâchement du bouton poussoir
    	pulsout B.1,T_ECART
    	T_ECART=T_ECART+50
    loop
    return
  10. #430
    elwe31
    Petite correction car b10 est limite 254 !!!
    Code:
    #picaxe 20M2
    symbol BT = pinB.0
    symbol DONG = B.1
    symbol T_ECART=W5
    T_ECART = 25
    BT = 0
    main:
    do
    	do loop while BT=1  'attends le relâchement du bouton poussoir
    	pulsout B.1,T_ECART
    	T_ECART=T_ECART+25
    loop
    return
  11. #431
    mag1
    C'est pas mal...
    Quelques remarques:
    BT est donc un poussoir en B.0 et pinB.0 la valeur logique de la broche B.0
    Ce n'est pas utile d'initialiser BT, la valeur logique de B.0 ne dépend que du câblage de cette broche.
    On boucle tant que BT=0 : cela signifie qu'une résistance (pulldown) relie B.0 au 0v et qu'un poussoir entre Vcc et B.0 mettra cette broche à Vcc (5v en général).
    Si on est radin, on économise une résistance en activant la R de pullup interne de la broche B.0, et on place le poussoir entre B.0 et le Ov, et on modifie le code.
    Par contre, on peut initialiser B.1 pour le sens du pulse
    Il faut aussi relire la doc pour pulsout.
    Perso, j'utilise les variables avec cette logique, pour éviter les problèmes:
    b0 réservé pour le découpage en variables "bit" ( 0 ou1) de bit0 à bit7
    les bytes (genre bx) dans le sens croissant : b1,b2....
    Les words (genre wx) dans le sens décroissant : w13, w12,...
    Mais on est pas obligé...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/06/2017 à 15h35.
  12. #432
    elwe31
    Si je fais un schéma des 2 cas, c'est bien cela ?
    Nom : pull.png
Affichages : 143
Taille : 35,6 Ko
  13. #433
    invitee05a3fcc
    PullUP OK . mais c'est mieux, en milieu bruité de mettre une résistance de 1K externe
    PullDown NIET !
    C'est combien la tension sur la pin 2 du bouton au repos? perso, je ne sais pas répondre.
  14. #434
    elwe31
    J'ai bizarre.
    Je ne peux pas télécharger un programme dans le 20M2 ! alors qu'il le voit bien.
    vous avez déjà eu cela ?
    Code:
    Verification error - 0x00 transmitted but nothing received at byte 63
  15. #435
    mag1
    il peut y avoir un mauvais contact dans le retour serout.
    vérifie les connecteurs
    Après, on voit
  16. #436
    elwe31
    J'ai sorti et replugger le 20M2 dans le support et c'est reparti !
    Bizarre !
    pour le Up/down, c'est mieux ?
    Nom : pull2.jpg
Affichages : 214
Taille : 134,9 Ko
  17. #437
    mag1
    les jack font de mauvais connecteurs. Avec mes cordons maison, je mets 3 pinoches, et ça tient moins de place.
    Et a quoi sert R8 ?
    Un schéma sans code, on peut pas en dire plus.
    MM
  18. #438
    invitee05a3fcc
    PullUP OK .
    PullDown NIET !
    C'est combien la tension sur la pin 1 du bouton au repos? perso, je ne sais pas répondre.
  19. #439
    elwe31
    J'essaye de comprendre.... c'est pas gagné !!!
    Sinon, il y a un bouton qui devait servir de reset (je pense). photo ci-dessous.
    Mais c'est le contraire de mon bouton pressoir !
    Nom : IMG_2613.JPG
Affichages : 218
Taille : 220,4 Ko
  20. #440
    invitee05a3fcc
    Oh que oui.
    Ton montage PullUP est OK . Une résistance au +5 fixe l'entrée au +5 si le bouton es inactif, au 0V si il est actif
    PullDown :
    .Une résistance au 0V fixe l'entrée au 0V si le bouton es inactif, au 5V si il est actif
    C'est pas sorcier ?????
  21. #441
    mag1
    Pièce jointe 343503
    Pas grave, faut s'adapter.
    Mais il faut pas que ces contacts soient trop pourris quand même, sinon reset intempestif.
    Ou alors, il faut appuyer plusieurs secondes, pour être sûr.
    MM
  22. #442
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    La lamelle appuie fort sur les contacts, une fois le tout bien nettoyé, je ne pense pas que ça bouge.
  23. #443
    elwe31
    Alors si j'ai bien compris:
    le pull up(il y a une résistance interne entre le V+ et la patte activé par la commande pullup) : la patte est a 1 quand le poussoir est ouvert est a 0 dans le poussoir est fermé.
    le Pull down: la patte est a 0 quand le poussoir est ouvert est a 1 dans le poussoir est fermé.
    Dans le programme ? c'est bien cela ?
    On doit pouvoir tester que le bouton reset est appuyé plus de 3 secondes par exemple, non ?
  24. #444
    mag1
    Oui, c'est ça...
    L'avantage du µC, c'est la souplesse et la facilité.
    Tester un contact ouvert ou fermer, c'est pareil.
    Par ex , pour palier les mauvais contacts:
    On détecte un changement d'état, on attend (par ex 0,5 ou 1s), on reteste , si le changement d'état est confirmé, on le prend en compte.
    MM
  25. #445
    elwe31
    je voyais ça plutôt (qui est a quelque chose prés la même chose)
    1/ si changement d’état, on capture le temps (j'ai pas encore regarder comment était foutu le temps dans le picace) mais on continue le programme.
    2/ si 2 seconde après l’état est le même, on reset.
    Il n'y a pas de multitreading sur le pixace ?
    Parce que la meilleurs façon aurait été de tester pendant x temps l’état "reset on", et de reseter quand ce x dépasse 1s par exemple.
  26. #446
    mag1
    La série M2 peut faire du pseudo multitâches (voir #120) et c'est tout à fait possible, pas avec le X2.
    Mais le reset, c'est pas un gros soucis.
    MM
  27. #447
    elwe31
    Euuuuhh, c'est quoi le gros soucis ?
  28. #448
    mag1
    Il n'y a aucun souci.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2017 à 14h41.
  29. #449
    elwe31
    Il faut trouvé une solution pour les 2 µC(X2 et M2).
    Il aurait peut-être était préférable de prendre un 28M2, comme cela une carte pouvait commander le reset de tout le système...
    Enfin, je chipote.
  30. #450
    mag1
    Enfin, je chipote.
    Oui, mais pour rien, c'est exactement ce que l'on fait, il y a un poussoir reset pour les deux cartes.
    MM
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
