[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 16
Page 16 sur 19 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #451
    elwe31
    Re : Affichage 10 lampes
    et voila les cartes... Au boulot !
    Nom : IMG_2616.JPG
Affichages : 168
Taille : 259,4 Ko
  2. #452
    mag1
    C'est de l'étamage à chaud ?
    Quels délais, quel prix ?
    MM
  3. #453
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1
    Bonjour, C'est de l'étamage à chaud ?
    Je ne sais pas !
    40€ avec l'impression du transparent. 3J
  4. #454
    mag1
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Je ne sais pas !
    Si il y a des surépaisseurs et des irrégularités, c'est de l'étamage à chaud, avec de l'étain, c'est mieux que le chimique.
    Merci et bonne bidouille.
    MM
  5. #455
    elwe31
    Oui, il y a des surépaisseurs plus ou moins régulières.
    Bidouilles ?????
  6. #456
    mag1
    Un détail: les µC et les supports ont une encoche pour repère, il est mieux de les placer du même côté.
    MM
  7. #457
    elwe31
    Pffff! une grosse partie des trous sont trop petits !!!
  8. #458
    elwe31
    En plus les condensateurs ceramiques 100nF font 5mm... et pas 2,54mm !!!
    il faut refaire d'autres trous....
  9. #459
    elwe31
    Je ne vous ai pas oublié... ça avance !
    Nom : 20170712_163325_resized.jpg
Affichages : 157
Taille : 377,9 Ko
    Par contre, j'ai une question. les Condo 470µF et 100nF sur la carte equipe 2 ne servent à rien avec la diode ??? non ?
  10. #460
    mag1
    Pièce jointe 345580
    Un condensateur de découplage, ça a toujours l'air de ne servir à rien.
    Et le test #...430, ça donne quoi ?
    MM
  11. #461
    elwe31
    Non, j'ai pas encore essayé...
    Petit montage du dong....
    Nom : 20170712_181414_resized.jpg
Affichages : 132
Taille : 260,5 Ko
  12. #462
    elwe31
    Oui, certes, mais la partie 12V, avec la diode ?
  13. #463
    mag1
    Faudrait refaire le schéma des alim après modif.
    Quelle est la ref des condos "céramiques" ?
    MM
  14. #464
    elwe31
    C'est cela :
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...-100-nf-66.htm
  15. #465
    mag1
    C'est pas un céramique multicouches, mais un polyesters. C'est pas grave...
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...00-nf-3222.htm
    Avant de placer les µC, mesurer les tensions 12 et 5V, on sait jamais, prudence...
    MM
  16. #466
    elwe31
    Il me semble que l'on a deja parlé, mais pour confirmation?
    Il est préférable de faire les CAS # 1, #2.1 et #3.1, pour éviter de cramer toutes les lampes (#2.2 et #3.2) en même temps ?
    Nom : Resistance (1).png
Affichages : 149
Taille : 32,5 Ko
  17. #467
    mag1
    Les ampoules sont des 12v 100mA, on ne peut donc pas les mettre en série. Donc, cas #2.2 et 3.2 ou cas#1, c'est pareil.
    En régime stabilisé, le courant est de 100mA. Il faut chuter 3v -> R=3/0,1= 30 ohms par ampoule
    Puissance : W=E x I = 3 x 0,1 = 0,3W. Donc 0,5W mini, mieux 1W :https://www.gotronic.fr/art-resistan...-8486-2730.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/07/2017 à 15h39.
  18. #468
    elwe31
    Bonjout,
    j'ai oublié de preciser que c'est pour les Cas ou il y a des Ampoules a allumer en meme temps (la marque(2 ampoules) l'action de but (4 ampoules).
    Jai mis des 1/2W pour les 30 Ohms
    Merci.
  19. #469
    invitee05a3fcc
    Une résistance par lampe
  20. #470
    elwe31
    le montage est enfin terminé !
    Le derrière d'un affichage.
    La carte Equipe #2
    La carte Equipe #1
    les µC sont retirés.
    Pour l’équipe #1 c'est un 20X2 et pour l’équipe #2 c'est un 20M2.
    J'ai pas touché au programme, et chargé le même programme dans les 2 µC (je m'occuperai de la "partie gratuite" plus tard)
    J'ai bien choisi le bon type de µC avant le téléchargement.
    Quand j'allume, il faut que je laisse appuyer le reset pour qu'il se passe quelquechose (le reset est un contact toujours en contact, le contact est coupé quand on appuie dessus.)
    mais coté équipe 1: le programme d'init allume le 1, puis le 2, puis le 2 clignote... et ca ne va pas plus loin.
    et coté équipe 2 : seul la lumière 8 s'allume faiblement.
    J'ai testé des continuités, ça a l'air bon !
    Une idée ? merci
  21. #471
    invitee05a3fcc
    J'avais dit, je ne sais plus où, qu'au démarrage du programme il fallait faire une séquence de test qui allumait toutes les lampes une à une successivement.
    Ca permettait de voir que le hardware est bon et que toutes les lampes sont bonnes et bien dans l'ordre.
  22. #472
    mag1
    On va faire les choses dans l'ordre.
    1 Pas de µC sur aucune carte
    2 Mesurer les tensions 15 v et 5V (broche 1 sur les supports)
    3 Sur le support de µC, relier avec un petit fil de câblage la broche 1 à chaque broche du support reliées aux Nmos.
    Vérifier l'allumage des ampoules correspondantes, et le gong.
    Cela vérifié, on fera un petit programme de test qui fera la même chose, avec le µC.
    Et il faudra donner l'intégralité des codes enregistrés dans les µC
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/07/2017 à 10h23.
  23. #473
    mag1
    Sur la carte "équipe2", je vois la sortie "serout" reliée au 0v... mauvaise initiative, piste à couper.
    MM
  24. #474
    elwe31
    j'avais pris note, et c'est exactement ce que ça doit faire...
    Mais pour une équipe, ça allume 1 puis 2 puis ça clignote sur le 2, et sur l'équipe 2, seul la 8 reste allumée...
    Voici le code (dans l’émulateur picaxe ça fonctionne nickel):
    Code:
    symbol C_BUT = b1         ;Compteur de buts
    symbol DONG = C.2 	  ;La cloche
    symbol BT_RAZ = pinC.3    ;Bouton RAZ
    symbol L_LOGO = C.4       ;les 3 ampoules de la marque
    symbol WIN_AD = pinC.5    ;L'adversaire est arriv? ? 10
    symbol BT_BUT = pinC.6    ;contact quand l'equipe a marqu? un but
    symbol L_BUT = C.7        ;les 4 ampoules du gardien
    symbol T_DONG = b21
    symbol T_LAMPE = b22
    symbol T_PAUSE = b23
    symbol N_GRATUITE = b24  ;Partie gratuite
    symbol N_POURC_GRATUITE = b25  ; 1/N_POURC_GRATUITE
    dirsB= %1111111          ;D?siagnation des ports
    dirsC= %1000111          ;D?siagnation des ports
    pullup %100100000000000  ;pullup sur C.3 et C6
    setint %0000,%1000       ;interruption
    N_GRATUITE = 0
    N_POURC_GRATUITE = 10
    T_DONG = 100		 ; pulsout pour le dong
    T_LAMPE = 500            ; pulsout des lampes
    T_PAUSE = 500            ; temps de pause
    initialisation:             ;Allume/etein toutes les lampes
    for C_BUT=0 to 9
    	high C_BUT
    	pause T_PAUSE
    	low C_BUT
    	pulsout L_LOGO, T_LAMPE
    next
    pulsout L_BUT, T_LAMPE
    pulsout DONG, T_DONG         ;test de dong
    C_BUT=0
    main:
    do
    	do  while BT_BUT = 0                   'tant qu'il n'y a pas de but.
    		If N_GRATUITE > N_POURC_GRATUITE then : N_GRATUITE = 0 : else : N_GRATUITE = N_GRATUITE + 1 : endif
    	loop
    	do loop while BT_BUT = 1 or WIN_AD = 1     'on bloque que le but soit eteind ou que l'adversaire a gagner
    	if C_BUT > 0 then                           'si ce n'est pas le premier on eteind l'ampoule allum?e
    		b2 = C_BUT - 1
    		low b2
    	endif
    	high C_BUT					'on allume l'ampoule du But
    	inc C_BUT						'on incremante le compteur
    	If C_BUT <=9 then					'si pas 10 buts Dong + lumiere du gardien
    		high L_BUT
    		pause T_PAUSE
    		low L_BUT
    	else
    		for b20=0 to 3                       'si  10 buts Dong + lumiere du gardien 3 Fois
    			high L_BUT
    			high L_LOGO
    			Pause T_PAUSE
    			low L_BUT
    			low L_LOGO
    		next
    		if N_GRATUITE = N_POURC_GRATUITE then : gosub PARTIE_GRATUITE : endif  's'il y a une partie gratuite
    	endif
    	do loop while C_BUT > 9
    loop
    PARTIE_GRATUITE:
    pulsout DONG, T_DONG    ' 2 Dong
    interrupt:
    do loop while BT_RAZ=0
    pulsout L_LOGO, T_LAMPE   'remise a ZERO du compteur
    for C_BUT=0 to 10
    	pause 100
    	low C_BUT
    next
    C_BUT=0
    'reset
    return
  25. #475
    mag1
    On verra le code après le test demandé, précision, on teste les sorties l'une après l'autre
    A 4 MHz, l'unité de temps pour pulsout est de 10µs (et non 1ms comme pause).
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/07/2017 à 13h18.
  26. #476
    elwe31
    Ah, la patte reste dans le vide ? il me semblait qu'il ne fallait pas que les pattes soit dans le vide ?
    1 et 2. Fait ! avant de poser les µC, j'ai bien le 5 et 15V. (apres aussi )
    3. Coté l'équipe #1 : Depuis le test, le but #6 ne s’éteint pas (même après vérification des soudures et remplacement de Nmos).
    Coté l'équipe #2 : Le 8 est toujours allumé.
    Pour le programme, il faut que je revois les entrees/sorties elles ont changé.
    mag1
    Oui, cette patte ne peut être qu'une sortie, il ne faut pas la relier au 0v, un court circuit est possible.
    En général, les entrées non utilisées restées en l'air ne posent pas de problème. Bien que, j'ai eu le cas d'un PWM au fonctionnement erratique, la programmation des pullup sur les entrées non utilisées a résolu le problème. Donc, les pattes non utilisées déclarées en sortie ou avec pullup, c'est une précaution.
    Je répète, pour l'instant, sans µC, sous tension, tout doit être éteint.
    Relier une à une, chaque gate des Nmos au 5v (accessibles sur le support) et vérifier l'allumage correspondant.
    Que voit on précisément ?
    MM
  28. #478
    elwe31
    Ok, c'est noté, je coupe sur l’équipe #2.
    Ben j'ai fait ce que tu m'as dit. sans µC, avec un fils.
    Pour l’équipe #1 :
    après alimentation de la carte, toutes les lumières sont éteintes. je passe le fils de la broche 1 sur chaques broche.. les lampes s'allument bien sauf la 6 qui reste allumée après que j'ai enlevé le fils. d'ailleurs si je débranche et rebranche l'alimentation et qu'il n'y a aucune connexion sur le support du µC, la 6 reste allumée comme si le nmos etait toujours "on".
    je l'ai remplacé, c'est pareil.
    Pour l’équipe #2 : la 8 est toujours allumé des que je mets le courant.
    J'ai regardé toutes mes soudure cela a l'air bon.
    ça serait peut-etre plus simple au telephone ?
    mag1
    Y en a qui veulent tout savoir.
    Pour les lampes qui restent allumées, c'est pas normal. Les R de 10k sont là pour l'éviter.
    En reliant les gates des Nmos en question au 0v, que se passe t il ? vérifier les R de 10k et 390 des circuits gate.
    Vérifier les R entre broches et 0v à l'ohmmètre, on a 10k.
  30. #480
    elwe31
    Corrigé !!
    Soudure des resistances 10k pas terribles, apres soudure refaite correctement, ça fonctionne nickel !
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 07h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 07h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 11h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h52
