Probleme INT0 PIC18f458
    invite4109377f
    Question Probleme INT0 PIC18f458
    J'aurai une question a vous poser car en fait j'ai un programme avec une interruption int0 et ce qui se passe c'est qu elle ny va jamais quand je change la valeur de la pin d entree RB0 , Par contre si je passe le flag manuellement à 1 mon programme va dans l interruption normalement pourriez vous m'aidez a comprendre ou me montrer un exemple de programme , merci beaucoup .
    invite4109377f
    Exclamation Re : Probleme INT0 PIC18f458
    le probleme avec int0 est que lorsque je debug avec le simulateur de MPLAB cela fonctionne alors que quand je debug avec mon PICDEM 2 PLUS cela ne fonctionne pas et je n arrive pourriez vous m aidez s'il vous plait et c est assez urgent merci
    voici ma config
    START :
    TRISB = 0b00000001 ; // PORT B bit 0 en entree bit 1 et 2 en sortie
    // bit 0 pour l interruption
    // bit 1 et 2 pour les led de signalisation
    PORTB = 0b00000001 ; // initialisation des pattes du PORT B
    OSCCON = 0b00000001 ; // oscillateur active pour l horloge du systeme
    INTCON = 0b11010000 ; // enable all interrupt and enable external interrupt
    INTCON2 = 0b01000000 ; // interruption externe 0 au front descendant
    INTCON3 = 0b00000000 ; // interruption externe 1 et 2 en priorite basse
    RCONbits.IPEN = 0; // enable interrupt priority levels
    PORTBbits.RB1 = 0 ; // LED verte allumée
    INTCON2bits.INTEDG0 = 1 ; //configuration premiere interruption sur front descendant
    merci beaucoup
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. PIC18F458 et Bus CAN
    Par invite88fee042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 16h33
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. PIC18F458 et Bus CAN
    Dernier message: 12/12/2003, 16h46
