[Outils/Fab/Comp] Allumer/Éteindre un Arduino via interrupteur ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    Robszyy
    Voilà, je voulais contrôler l'état d'un arduino (allumer ou éteint) via un interrupteur SPST (On-Off).
    Est-ce possible ? Et si oui, comment le faire ?
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Allumer/Éteindre un Arduino via interrupteur ?
    En le mettant en série avec le fil d'alimentation (dixit Mr De La Palice)
    Robszyy
    D'accord, c'est bien ce que je pensais.
    Mais où va le fil qui est censé alimenter l'arduino en 9V (Avec un pile) ? Car, initialement, l'arduino se branche en usb ou un jack male 2.1mm.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Robszyy Voir le message
    Qui apporte du 9V ?
    Robszyy
    Eh bien enfaîte, l'interrupteur a 3 "broches" : le +, le Ground, et une autre qui est censé redonner la tension suivant l'état de l'interrupteur.
    Je voulais savoir comment je devais m'y prendre ? Dois-je mettre l'interrupteur au niveau du fil "+" du fil du jack ? (Schéma ci-dessous)
    Désolé si je ne suis pas clair ^^
    PS : Désolé aussi du dessin fait à la va vite.
    invitee05a3fcc
    Avec ce schéma, tu exploses la pile !
    - Le fil "moins", direct sur l'arduimachin
    - Le fil "plus", sur un coté de l'interrupteur, le milieu sur l'arduimachin
    Robszyy
    D'acc ! Et l'interrupteur possède un ground(-), où suis-je censé l'amener ? Au "-" de la pile ?
    invitee05a3fcc
    Y a pas de ground sur un interrupteur normal .
    Un lien WEB sur la notice de ce spécimen ?
    Robszyy
    Voici l'article en question : https://www.wish.com/m/c/5656ddff5628232381742ffc
    Parcontre pas de notice.
    invitee05a3fcc
    Y a rien qui ressemble à un inverseur.
    Question : Y aurait pas un voyant sur ce bouton ?
    Robszyy
    Oui un voyant s'allume quand l'interrupteur est sur ON.
    invitee05a3fcc
    Fallait qu'on le devine ????
    Donc c'est un interrupteur à voyant
    Donc ton schéma était correct :
    - La "pile plus" (contact femelle sur ton support de pile) c'est la broche "+"
    - La "pile moins" (contact mâle sur ton support de pile)c'est la broche "ground"
    - La troisième broche vers le jack
    PS : A priori, c'est une pile LR22 que tu utilises. Je ne sais pas combien consomme ta carte, mais j'ai qu'elle ne dure pas longtemps .
    Robszyy
    Merci vraiment beaucoup de votre aide !
    Et la pile vien d'un kit arduino donc ca devrait etre bon !
    invitee05a3fcc
    C'est pas évident ! Si ton machin consomme 50mA, elle va durer une ou deux heures . Une LR22 n'est pas faite pour sortir beaucoup de courant ( 200mAh !)
    Robszyy
    D'accord d'où le but de mettre un interrupteur et sinon quelle alimentation prendre ? Sachant que ça doit tenir dans une petite boîte.
    invitee05a3fcc
    Et pendant combien de temps ?
    Robszyy
    Et bien c'est un petit projet avec un lcd et un autre bouton. Et quant à l'utilisation, c'est à peu près disons 5 minutes par jour. Et ça serait pas mal qu'il est une bonne durée de vie.
    invitee05a3fcc
    Alors, commence par retirer l'allumage permanent de ta LED inutile !
    Si ton LCD est visible, c'est que c'est sous tension
    PS : tu as une consommation globale µC+LCD de combien ?
    Robszyy
    Le LCD ne devrait consommer que 6mA (hors rétroéclairage) et c'est le composant principale. Sinon les autres composants sont l'interrupteur en série avec la pile qui ne devrait pas etre pris en compte si on enlève son voyant et un simple bouton.
    invitee05a3fcc
    Et il consomme combien ce backlight ?
    Robszyy
    100mA et au maximum 200mA
    invitee05a3fcc
    Donc ta LR22 est niquée en 30 minutes
    Robszyy
    Comment dois-je remédier à cela ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que tu veux faire......
    Mais tu mets la charrue avant les boeufs ! On calcule la consommation du montage et ensuite, avec l'autonomie désirée, on détermine la source d'énergie !
    Si ça ne passe pas , on repense le montage . Pas de backlight ? pas de LCD? Autre µC ?
    Robszyy
    Je vais faire le schéma dès que je rentre, je vous redis ça en milieu d'aprèm
    Robszyy
    Voila j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire un schéma explicatif.
    On a donc en bas à gauche l'alimentation, le LCD en haut et le bouton en bas à droite.
    invitee05a3fcc
    Sauf que BAT3 est à l'envers .....
    Sauf que le 5V LCD est donné par la carte (?)
    Sauf que le Backlight du LCD est absent ....
    Et quand on appuie sur le bouton , ça fait quoi ? Ca sert à quoi ?
    Coté consommation, le µC est en veille. Mais que le régulateur LDO continue à consommer.
    Bref, quand on appuie sur le bouton, il faut alimenter ton système et le programme se lance. Je ne suis pas sûr qu'une carte Arduino soit le bon choix . Surtout si tu as un problème de place .
    Robszyy
    Oui le 5V est donné par la carte Arduino pour le LCD, sur proteus ceci est absent donc je met une "pile" pour dire que c'est bien alimenté.
    Le backlight je sais pas trop comment le montrer ? Impossible sous proteus.
    Le bouton (momentané) va venir écrire un texte puis un autre ...
    En gros, lorsque j'appuie une fois, il m'affiche un texte et quand je ré appuie, il m'en affiche un autre etc
    J'utilise un arduino car c'est pour un petit projet chez moi, je l'ai déjà donc pas besoin de racheter autre chose et que si un jour, je veux faire quelque chose d'autre avec, et bien je peux le prendre
    Si je peux mieux expliquer le projet, on va faire par étape :
    - Je relève l'interrupteur pour allumer le système
    - J'appuie sur mon bouton, il me donne un texte ...
    - J'ai fini avec, je baisse mon interrupteur pour éteindre le système.
    Voila voila
    invitee05a3fcc
    Moi, je vois la séquence :
    • J'appuie sur le bouton poussoir, J'allume le système et je présente Texte1
    • Je réappuie sur le bouton poussoir, je présente Texte2
    • Je réappuie sur le bouton poussoir, je présente Texte3
    • Si J'appuie longuement sur le bouton poussoir, J’éteins le système
    • Si on oublie, il se coupe automatiquement
    Robszyy
    Oui mais comment le bouton poussoir pourrait alimenter le système ?
  1. Allumer LED en cascade puis les éteindre ?
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2015, 21h41
  2. Allumer/Eteindre un mot successivement :s
    Par invite21027385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 16h33
  3. Allumer / Eteindre une LED avec Arduino
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 20h39
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2010, 10h50
  5. eteindre ou allumer une led progressivement
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 04h01
