[Outils/Fab/Comp] Allumer/Éteindre un Arduino via interrupteur ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee05a3fcc
    Re : Allumer/Éteindre un Arduino via interrupteur ?
    Citation Envoyé par Robszyy Voir le message
    Oui mais comment le bouton poussoir pourrait alimenter le système ?
    Avec un schéma de genre :
    Nom : Auto maintient PMOS.JPG
Affichages : 152
Taille : 35,8 Ko
    Robszyy
    Intéressant ! Que représente "PMOS" en bas, je n'ai pas trop compris ça sinon le reste j'ai plutôt bien compris.
    invitee05a3fcc
    Un transistor PMOS
    Robszyy
    D'accord, un lien pour acheter cette chose ?
    invitee05a3fcc
    C'est qui ton fournisseur préféré ?
    Robszyy
    N'importe lequel, du moment où cela ne me reviens pas trop trop cher ! ^^
    invitee05a3fcc
    Robszyy
    Lequel suis-je censé prendre ?
    invitee05a3fcc
    Peu importe. faut que tu en prennes un (plusieurs vu les frais de port), pas cher et avec un boitier que tu peux souder
    Dument qu'il tiens -20V et 1A , c'est bon
    Robszyy
    D'acc, merci beaucoup de l'aide !
    invite7070fa42
    tu peux utiliser 6 piles LR06 en série par exemple pour obtenir 9V, ça rallongera le temps d'utilisation.
    Il te faudra un boitier pour maintenir ces piles, on appelle souvent ça un coupleur;
    https://www.gotronic.fr/art-boitier-...a248-19561.htm
    Je te rappelle que l'Arduino fonctionne très bien aussi avec un simple transformateur 9V si tu n'as pas besoin que ton système soit nomade.
    Petite astuce: sur les arduino on peut connecter une alimentation directement sur les pins "Gnd" (masse) et "Vin" (+9v). Ca peut simplifier la vie si on a pas de connecteur d'alimentation sous la main.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    Quelle horreur !
    Un transformateur n'a jamais donné du 9V DC .....
    Robszyy
    Dacc j'en prend compte alors, merci !
  1. Allumer LED en cascade puis les éteindre ?
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2015, 21h41
  2. Allumer/Eteindre un mot successivement :s
    Par invite21027385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 16h33
  3. Allumer / Eteindre une LED avec Arduino
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 20h39
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2010, 10h50
  5. eteindre ou allumer une led progressivement
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 04h01
