[Programmation] PIC32MZ MODBUS TCP communication
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invite7482d21c
    Je suis à la recherche d'un tuto pour créer une communication modbus TCP simple entre mon PC et la carte STARTER KIT. Avec les fonctions de transmission ou bien de réception du maître/esclave.
    J'utilise MPLABX IDE V3.55 avec harmony et compilateur XC32 V1.40.
    Une fois que j'ai fais la configuration de l'harmony en TCP je ne sais pas comment écouter / transmettre ou même recevoir sur le port Ethernet...
    Merci de votre aide, je suis nouveau en programmation surtout sur pic32mz.
    Jojo
    JPL
    Re : PIC32MZ MODBUS TCP communication
    J'ai déplacé la demande parce qu'elle est peut-être mieux ici.
    RISC
    tu n'as pas précisé quel modèle de PIC32MZ tu utilises. Il est recommandé d'utiliser le PIC32MZ...EF (pas la version PIC32MZ...EC).
    Je te conseille d'utiliser Harmony v2.03b et le compilateur XC32 v1.42
    Concernant Harmony, il est plus facile de partir des exemples tous faits qui se trouve dans le répertoire APPS.
    Tu trouveras des exemples de communication à base de socket en TCP ou en UDP
    a+
    invite7482d21c
    Wink Re : PIC32MZ MODBUS TCP communication
    J'utilise un PIC32MZ2048ECH144 ... L'entreprise a déjà acheté les pic pour la production du coup je n'ai pas le choix de composant sinon je n'aurai pas pris un pic.
    Je vais télécharger le dernier harmony qui est sortie pour voir si il y a plus d'exemple parce que dans le miens il n'y a aucun exemple de communication modbus tcp seulement tcp client server!
    Si quelqu'un à déjà réalisé ce genre de projet je serai intéresser pour plus d'explication.
    Joris
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Jojo2504 Voir le message
    Normal, Modbus TCP est toujours en mode client-serveur.
    invite7482d21c
    Oui je viens de comprendre je cherchai en mode maître esclave mais client - server fonctionne aussi c'est seulement les mots qui changent !!
    Du coup j'ai pris la demo berkeley_tcp_server qui utilise les sockets pour ouvrir une com pour écouter sur le port envoyer une requête etc.. mon problème est que je n'arrive pas à envoyer un caractère...
    Je pense qu'il faut utiliser cette fonction mais je ne suis pas sûre: De plus quand j'avais essayé j'ai eu un problème avec le pointeur *buf car je mettais mon mot dans un tableaux qui devait être dans la case mémoire du buf et puisque je sais qu'on peut faire des tableaux de pointeurs mais pas des pointeurs de tableaux et bien je suis bloquer ... si quelqu'un peut m'aider svp
    int send( SOCKET s, const char* buf, int len, int flags )
    return sendto(s, buf, len, flags, NULL, 0);
    Merci,
    Jojo
    PS: je pense que mon problème est plus claire maintenant
    invite0bbe92c0
    Maître esclave ne fonctionne pas avec Modbus TCP, uniquement en RTU(qui en revanche ne peut pas fonctionner en client-serveur).
    Pas du tout, non. Maître-esclave c'est le mode exactement inverse de client serveur : en mode maître-esclave, le client est passif et le serveur "poll" les clients.
    invite7482d21c
    D'accord merci beaucoup pour ta réponse cela m'éclaircie dans les différentes communications.
    Si je veux réaliser une communication entre un pic et le pc et envoyer des infos du pc vers le pic quelle est le meilleur moyen de faire la communication ? RTU ou modbus TCP ?
    Ou les 2 sont capables de réaliser la communication et l'envoie des données ?
    Pour le moment je suis partit pour réaliser une communication modbus TCP je ne sais pas si c'est un bon choix.
    invite0bbe92c0
    Aucune idée. Je ne connais pas Modbus. Mais pour moi ça dépend du média physique que tu as choisis.
    RTU n'est dispo qu'en RS 232
    TCP n'est dispo qu'en ethernet.
    invite7482d21c
    Ce sera modbus TCP du coup
    merci !
    Je continue de chercher je reviens demain ou lundi pour plus d'info ou pour vous annoncer des bonnes nouvelles j'espère !
    invite7482d21c
    D'ailleurs j'avais une dernière question !
    dans une communication serveur client si je veux envoyer un caractère et l'observer sur hyperterminal faut-il bien connecter le serveur au client et c'est le client qui envoie le caractère souhaité ?
    ou au contraire, c'est le serveur qui envoie le caractère au client qui le lis ?
    Jack
    Je ne vois pas comment tu pourrais observer quelques chose dans hyperterminal. Il faut que tu utilises des logiciels d'émulation modbus.
    Tu peux toujours essayer avec cette version de demo pour commencer:
    inviteb9a90acc
    Juste pour info, le modbus TCP ce n'est rien d'autre qu'une trame modbus RTU (sans le CRC16) encapsulée dans une trame TCP. Le CRC de la trame RTU n'est plus utile puisque le protocole TCP se charge de tester la validité du paquet.
    On fonctionne en mode maitre/esclave en RTU (serial) et sur un système serveur/client en TCP donc le principe reste le même, 1 maître à la fois communicant en unicast ou en broadcast. La grosse différence réside dans la gestion de la collision en modbus RTU où un maitre doit attendre un silence d'au moins 3,5 chars avant de pouvoir prendre la main sur le bus.
    Le modbus TCP a aussi une particularité généralement inutilisé : celle de pouvoir avoir 247 esclaves avec la même adresse IP. en effet, la trame RTU possède l'adresse modbus de l'esclave donc si l'adresse IP correspond l'esclave décode la trame est regarde l'adresse modbus. Les adresses IP étant généralement unique, l'adresse modbus d'un périphérique cablé en Ethernet sera 1 par défaut.
    RISC
    Au niveau HW, si tu utilises le PIC32MZ2048ECH144, il faut absolument utiliser un oscillateur externe (TCXO) et pas un quartz car il y a un bug au niveau de l'oscillateur (voir erratasheet).
    Il y a plein d'exemples de communication avec des sockets TCP. Je te recommande de partir des exemples tous faits.
    As-tu un PIC32MZ EC starter kit ? cela pourrait te servir de référence. Commence par faire fonctionner les exemples sans modifier quoi que ce soit pour être sûr d'avoir une plateforme hardware stable.
    Ensuite, je te conseille d'utiliser le service de console en ligne (UART ou USB). C'est très puissant car tu peux voir comment la stack fonctionne dynamiquement.
    invite7482d21c
    Merci je ne savais pas !
    Oui, j'ai la carte d'évaluation starter kit et j'ai déjà compilé les programmes d'exemples mais je ne sais pas comment envoyer une trame qui va activer la led de ma carte starter kit par exemple ou le bouton poussoir.
    Euh j'ai pas tout compris aprés je pensais que hyperterminal ne faisait pas que du série ! avec wireshark j'observe des trames mais je n'arrive pas à afficher la data.
    Merci à tous,
    Jojo
    Jack
    Je ne vois pas comment tu vas pouvoir capturer du traffic entre 2 dispositifs avec hyperterminal.
    Comme son nom l'évoque, hyperterminal est un émulateur de terminal, sous-entendu en MODE TEXTE. Tu pourrais éventuellement communiquer en MODBUS ASCII, mais ce n'est vraisemblablement pas le cas ici.
    Bref, tu ne pourras pas intercepter le traffic entre maitre et esclave ou client et serveur, et tu ne pourras pas visualiser les octets au cas ou ton terminal jouerait un des rôles cités précédemment.
    invite7482d21c
    D'accord merci
    Le lien que tu as mis tout à l'heure c'est un émulateur modbus ? sinon tu en connais un ?
    Jack
    C'est écrit sur le site: modbus slave simulator et modbus master simulator.
    Je l'utilise de temps en temps et ça fonctionne très bien en RTU / ASCII / TCP
    paulfjujo
    ... je pensais que hyperterminal ne faisait pas que du série ! avec wireshark j'observe des trames mais je n'arrive pas à afficher la data.
    avec REalterm on peut afficher en Hexadecimal .. au lieu de ascii
    Nom : realterm.jpg
Affichages : 302
Taille : 153,7 Ko
    invite7482d21c
    J'ai télécharger modbus tools et j'ai lancé mon programme.
    Et je n'obtiens rien je ne sais pas ou ce trouve la fonction d'écriture dans le code demo de harmony tcpip_tcp_client_server
    Je pense que la data passe par la fonction buffer[MAX_URL_SIZE];
    Nom : Captuuuuure.JPG
Affichages : 246
Taille : 37,3 Ko
    Jack
    Je rappelle que modbuspoll joue le rôle de maitre (ou client en TCP).
    Si tu veux envoyer des données, il faut les écrire dans des registres, donc la fonction modbus write multiple registers. Configure la valeur de F pour cette fonctionnalité.
    Il doit y avoir un menu qui te permet de visualiser le trafic
    Dernière modification par Jack ; 19/05/2017 à 11h36.
    invite7482d21c
    d'accord je regarde ça après manger
    inviteb9a90acc
    Quand j'ai fait mes essais modbus TCP avec node-red, j'avais utilisé modbusPal Il peut émuler 247 esclaves modbus, tu peux créer des sorties (registres 00xxxx) et des holding registers (registres 40xxxx) pour chaque esclave.
    invite7482d21c
    oui mais moi j'ai 1 client et 1 serveur du coup j'ai trouvé comment observer le trafic mais je ne sais toujours pas envoyer un caractère !
    Je pense avoir trouvé la fonction qui permet l'envoie du message ou du caractère mais je n'ai pas compris le code entièrement:
    Code:
    int sendto( SOCKET s, const char* buf, int len, int flags, const struct sockaddr* to, int tolen )
        struct BSDSocket *socket;
        int size = SOCKET_ERROR;
        IPV4_ADDR remoteIp;
        uint16_t wRemotePort;
        struct sockaddr_in local;
    #if defined(TCPIP_STACK_USE_IPV6)
        IPV6_ADDR remoteIp6;
        struct sockaddr_in6 local6;
    #endif
        if (s >= BSD_SOCKET_COUNT)
            errno = EBADF;
            return SOCKET_ERROR;
        socket = &BSDSocketArray[s];
        if (socket->bsdState == SKT_CLOSED)
            errno = EBADF;
        // Handle special case were 0 return value is okay
        if (len == 0)
            return 0;
        if (socket->SocketType == SOCK_DGRAM) //UDP
            // Decide the destination IP address and port
            if (socket->addressFamily == AF_INET)
    #endif
                remoteIp.Val = socket->remoteIP;
            else
                remoteIp6.d[0] = socket->remoteIP;
                remoteIp6.d[1] = socket->remoteIPv6[0];
                remoteIp6.d[2] = socket->remoteIPv6[1];
                remoteIp6.d[3] = socket->remoteIPv6[2];
    #endif
            wRemotePort = socket->remotePort;
            if (to)
    #endif
                    if ((unsigned int) tolen < sizeof (struct sockaddr_in))
                        errno = EFAULT;
                    wRemotePort = ((struct sockaddr_in*) to)->sin_port;
                    remoteIp.Val = ((struct sockaddr_in*) to)->sin_addr.s_addr;
                else
                    if ((unsigned int) tolen < sizeof (struct sockaddr_in6))
                        errno = EFAULT;
                    wRemotePort = ((struct sockaddr_in6*) to)->sin6_port;
                    memcpy(remoteIp6.d, ((struct sockaddr_in6*) to)->sin6_addr.in6_u.u6_addr32, sizeof(IPV6_ADDR));
    #endif
                // Implicitly bind the socket if it isn't already
                if (socket->bsdState == SKT_CREATED)
    #endif
                        memset(&local, 0, sizeof (local));
                        local.sin_addr.s_addr = IP_ADDR_ANY;
                        if (bind(s, (struct sockaddr*) &local, sizeof (local)) == SOCKET_ERROR)
                    else
                        memset(&local6, 0x00, sizeof(local6));
                        if (bind(s, (struct sockaddr*) &local6, sizeof (local6)) == SOCKET_ERROR)
    #endif
            UDP_SOCKET_INFO udpSockInfo;
            TCPIP_UDP_SocketInfoGet(socket->SocketID, &udpSockInfo);
    #endif
                if (remoteIp.Val == IP_ADDR_ANY)
                    TCPIP_UDP_BcastIPV4AddressSet(socket->SocketID, UDP_BCAST_NETWORK_LIMITED, 0);
                else
                { // Set the remote IP and MAC address if it is different from what we already have stored in the UDP socket
                    if (udpSockInfo.remoteIPaddress.v4Add.Val != remoteIp.Val)
                        TCPIP_UDP_DestinationIPAddressSet(socket->SocketID, IP_ADDRESS_TYPE_IPV4, (IP_MULTI_ADDRESS*) & remoteIp.Val);
                // Set the proper remote port
                TCPIP_UDP_DestinationPortSet(socket->SocketID, wRemotePort);
            else
                if ((udpSockInfo.remoteIPaddress.v6Add.d[0] != remoteIp6.d[0]) ||
                    (udpSockInfo.remoteIPaddress.v6Add.d[1] != remoteIp6.d[1]) ||
                    (udpSockInfo.remoteIPaddress.v6Add.d[2] != remoteIp6.d[2]) ||
                    (udpSockInfo.remoteIPaddress.v6Add.d[3] != remoteIp6.d[3]))
                        TCPIP_UDP_DestinationIPAddressSet(socket->SocketID, IP_ADDRESS_TYPE_IPV6, (IP_MULTI_ADDRESS*) & remoteIp6.d);
    #endif
            // Select the UDP socket and see if we can write to it
            if (TCPIP_UDP_TxPutIsReady(socket->SocketID, len))
                // Write data and send UDP datagram
                size = TCPIP_UDP_ArrayPut(socket->SocketID, (uint8_t*) buf, len);
                TCPIP_UDP_Flush(socket->SocketID);
                return size;
            // just in case there's some old data already in there...
        else if (socket->SocketType == SOCK_STREAM) //TCP will only send to the already established socket.
            if (socket->bsdState != SKT_EST)
                errno = ENOTCONN;
            if (HandlePossibleTCPDisconnection(s))
                errno = ECONNRESET;
            // Write data to the socket. If one or more bytes were written, then
            // return this value.  Otherwise, fail and return SOCKET_ERROR.
            size = TCPIP_TCP_ArrayPut(socket->SocketID, (uint8_t*) buf, len);
            if (size)
                return size;
        errno = EWOULDBLOCK;
    Dernière modification par Jack ; 19/05/2017 à 16h48. Motif: Ajout balises code
    invite7482d21c
    Par contre le fait de créer des sorties pourra me servir plus tard pour tester mon code sur les différentes fonctions qu'il faudra que je réalise
    inviteb9a90acc
    Ce qui serait bien c'est de faire le client que tu testes avec modbuspal. Ensuite tu t'occuperas de la partie serveur...
    SOCKET s : c'est la socket initialisé lors de la connexion au serveur
    const char* buf : c'est le pointeur sur ton message modbus RTU
    int len : la taille du message RTU en octet
    int flags : mets 0
    const struct sockaddr* to : structure qui contient l'adresse du serveur et le port utilisé pour la connexion (port modbus standard : 502)
    int tolen : sizeof( const struct sockaddr* to )
    La fonction retourne le nombre d'octets envoyés ou -1 s'il y a eu une erreur.
    Un peu de code en vrac, avec des erreurs sans doute. Je n'ai jamais utilisé le stack TCP mais ça doit être un truc dans le genre :
    Code:
    // Socket cliente
    SOCKET SClient;
    struct sockaddr_in addr;
    // Propriétés de connexion au serveur
    int addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    // Trame Modbus RTU
    char TrameRTU[252];
    int TrameRTU_len;
    // Création de la socket cliente
    if( (SClient = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP )) == SOCKET_ERROR )
        return -1;
    // Création de la connexion au serveur
    addr.sin_port = 502;
    addr.sin_addr.S_un.S_addr = IP_ADDR_ANY;
    if( bind( SClient, (struct sockaddr*)&addr, addrlen ) == SOCKET_ERROR )
        return -1;
    // Envoi d'une donnée
    int send_result = sendto( SClient, TrameRTU, TrameRTU_len, 0, (struct sockaddr*)&addr, addrlen );
    Tiens il y a un exemple de client TCP dans cette DOC.
    invite7482d21c
    Merci de ton aide je vais suivre tes conseils voir ce que je peux faire !!
    je vais tester avec le client dans un premier temps
    merci,
    je reviens mettre les news dés que j'en ai
    Jojo
    invite7482d21c
    Salut les gars,
    je n'arrive toujours pas à envoyer un caractère en modbus tcp client server...
    C'est au client d'envoyer un caractère lorsque la connexion est réaliser ! Je pense que ce doit être dans la partie client qu'il faut envoyer une info mais je ne sais pas du tout ou ? Si quelqu'un pouvais m'aider pour trouver quelle fonction appeler et où la placer dans mon programme.
    Code:
    void _APP_ClientTasks() {
        switch (appData.clientState) {
            case APP_TCPIP_WAITING_FOR_COMMAND:
                SYS_CMD_READY_TO_READ();
              if (APP_URL_Buffer[0] != '\0') {
                    TCPIP_DNS_RESULT result;
                    appData.port = TCPIP_HTTP_SERVER_PORT;
                    if (_APP_ParseUrl(APP_URL_Buffer, &appData.host, &appData.path, &appData.port)) {
                        SYS_CONSOLE_PRINT("Could not parse URL '%s'\r\n", APP_URL_Buffer);
                        APP_URL_Buffer[0] = '\0';
                        break;
                    result = TCPIP_DNS_Resolve(appData.host, DNS_TYPE_A);
                    if (result == DNS_RES_NAME_IS_IPADDRESS) {
                        IPV4_ADDR addr;
                        TCPIP_Helper_StringToIPAddress(appData.host, &addr);
                        appData.clientSocket = TCPIP_TCP_ClientOpen(IP_ADDRESS_TYPE_IPV4,
                                appData.port,
                                (IP_MULTI_ADDRESS*) & addr);
                        if (appData.clientSocket == INVALID_SOCKET)
                            SYS_CONSOLE_MESSAGE("Could not start connection\r\n");
                            appData.clientState = APP_TCPIP_WAITING_FOR_COMMAND;
                        SYS_CONSOLE_MESSAGE("Starting connection\r\n");
                        appData.clientState = SYS_CONSOLE_EVENT_WRITE_COMPLETE;
                        appData.clientState = APP_TCPIP_WAIT_FOR_CONNECTION;
                        break;
                    if (result != DNS_RES_OK) {
                        SYS_CONSOLE_MESSAGE("Error in DNS aborting\r\n");
                        break;
                    appData.clientState = APP_TCPIP_WAIT_ON_DNS;
                break;
            case APP_TCPIP_WAIT_ON_DNS:
                IPV4_ADDR addr;
                switch (_APP_PumpDNS(appData.host, &addr)) {
                    case -1:
                        // Some sort of error, already reported
                        break;
                    case 0:
                        // Still waiting
                        break;
                    case 1:
                                appData.port,
                        if (appData.clientSocket == INVALID_SOCKET) {
                        break;
                break;
            case APP_TCPIP_WAIT_FOR_CONNECTION:
                char buffer[MAX_URL_SIZE];
                if (!TCPIP_TCP_IsConnected(appData.clientSocket))
                    break;
                if (TCPIP_TCP_PutIsReady(appData.clientSocket) == 0) {
                    break;
                sprintf(buffer, "GET /%s HTTP/1.1\r\n"
                        "Host: %s\r\n"
                        "Connection: close\r\n\r\n", appData.path, appData.host);
                SYS_CONSOLE_PRINT("Bonjour %s\r\n", buffer);
                TCPIP_TCP_ArrayPut(appData.clientSocket, (uint8_t*) buffer, strlen(buffer) + 1);
                appData.clientState = APP_TCPIP_WAIT_FOR_RESPONSE;
                break;
            case APP_TCPIP_WAIT_FOR_RESPONSE:           // for me: envoye des données
                char buffer[80];
                memset(buffer, 0, sizeof (buffer));
                if (!TCPIP_TCP_IsConnected(appData.clientSocket)) {
                    SYS_CONSOLE_MESSAGE("\r\nConnection Closed\r\n");
                    break;
                if (TCPIP_TCP_GetIsReady(appData.clientSocket)) {
                    TCPIP_TCP_ArrayGet(appData.clientSocket, (uint8_t*) buffer, sizeof (buffer) - 1);
                    SYS_CONSOLE_PRINT("%s", buffer);
                break;
            default:
                break;
    Dernière modification par Antoane ; 22/05/2017 à 08h44. Motif: Remplacement balises quote par code
    invite7482d21c
    Pour le moment, j'envoie une trame qui est toujours la même: (relevé avec modbus poll)
    5A 00 00 00 06 01 03 00 00 00 0A ==> j'en conclut que je me connecte bien au pic mais je n'arrive pas à envoyer la bonne infos
    Jack
    Tu peux expliquer le contenu de ta trame parce que je ne vois pas très bien ce que tu fais:
    - l'identificateur de transaction vaut 5A 00 (pourquoi, vu qu'il ne sert à rien dans ton appli)
    - 0601 pour la longueur de ta trame ?????
    - etc.
    Comment peux-tu conclure quoi que ce soit puisque c'est la trame que tu as envoyée que tu nous montres?
    Dernière modification par Jack ; 22/05/2017 à 09h03.
  1. communication MODBUS RTU
    Par invite58a9e8b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 14h18
  2. communication modbus PIC16F877
    Par invitef57db61e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/11/2012, 22h44
  3. la communication via Modbus
    Par invitef44aa575 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/04/2012, 16h39
  4. Communication modbus sur Ethernet
    Par invite0f178c4b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/11/2011, 19h00
  5. Modbus Protocol Communication
    Par invitec782be84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 19h40
