Fpga, Cpld
Fpga, Cpld
    Toufinet
    Fpga, Cpld
    Quelles sont les différences entre un FPGA et un CPLD ?
    Quelle type de mémoire contient le programme ? ( surtout pour savoir si le programme s'efface lors de la mise hors tension du circuit ).
    Jack
    Re : Fpga, Cpld
    un FPGA est plus étoffé qu'un CPLD.
    Il possède encore plus de modules logiques, de la RAM, etc.
    invited351e269
    Re : Fpga, Cpld
    Un FPGA est plus complexe qu'un CPLD, il peut contenir des multiplieurs, des PLLs, des fonctions DSP, de la mémoire RAM (utilisateur), etc...
    Il est beaucoup plus rapide en général.
    La plupart des FPGA ont besoin d'une mémoire de configuration pour s'initialiser. Car ce que tu appelles le 'programme' s'efface lors de la mise hors tension.
    Lors de la mise sous tension ou après un reset Hard, le FPGA doit être reconfiguré... Cette phase peut durer plusieurs centaine de millisecondes...
    Si tu as besoin que cette phase soit plus courte, utilise une mémoire parallèle et non série.
    Tu peux trouver des FPGA qui n'ont pas besoin de mémoire externe notamment chez Lattice. Mais je ne connais pas beaucoup cette marque.
    Un CPLD par contre n'utilise pas de mémoire de configuration, il utilise de la flash en interne pour s'initialiser.
    C'est pourquoi les CPLD sont souvent utilisés dans des systèmes qui utilise plusieurs FPGA, DSP, µP... pour gérer le démarrage du système ainsi que le reset.
    J'espere t'avoir aidé.
    0.livier
  1. ARM et CPLD
    Par invite15873aad dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2007, 01h00
  2. Comment choisir les broches d'un cpld mach4 32/32
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 08h23
  3. bus bidirectionnel sur un cpld ;possible???
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 18h50
  4. CPLD Altera Max7000 -Incertitude Clock!!
    Dernier message: 27/02/2006, 21h00
  5. FPGA
    Par invite9bb6dee7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h43
