Quel est donc ce phénomène étrange qui consiste à produire un courant avec de la lumi
    invite8537ca17
    Talking Quel est donc ce phénomène étrange qui consiste à produire un courant avec de la lumi
    Quel est donc ce phénomène étrange qui consiste à produire un courant avec de la lumière ?
    Comment la lumiere peut-il produir de l'électricité?
    Toufinet
    Re : Quel est donc ce phénomène étrange qui consiste à produire un courant avec de la lumi
    La lumière est considérée comme des photons, possédant une certaine énergie.
    Ces photons "frappent" les électrons des atomes du composant destiné à générer un courant.
    Si ces photons possèdent une énergie suffisante, les électrons de plus faible niveau d'énergie se "décrochent" de l'atome, et contribuent à générer un courant.
    Ca s'appelle : l'effet photovoltaïque, google regorge d'infos dessus.
    invite8537ca17
    Lorsque les photons frappent un morceau de metal quelconque, il y a t-il une diminution ou montant d’électron dans le métal ? est ce qu'il produit de l'éctricité(le morceau de metal)
    Toufinet
    Pour répondre à ta 1ière question : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" ( merci Lavoisier ).
    On ne peut pas parler de "diminution" ou "montant", mais de déplacement seulement !
    Pour ta 2ième question : seuls certains matériaux possèdent ces propriétés photovoltaïques, car il faut que les électrons de l'atome soit à un niveau d'énergie suffisemment faible.
    Si tu prend un morceau de fer, de zinc, ou autre métal "parfaitement" conducteur, l'effet n'existe pas.
    invite8537ca17
    J’ai connaissance d’un expérience réalisée par le père d’Henri Becquerel qui faisait intervenir une solution de nitrate de plomb et deux éléctrodes : plomb et zinc. Sauriez-vous me dire quelle est la récation mise en cause pour l’effet photoéléctrique. Il existe deux version de la réaction : une avec seuelement les éléctrodes pures, une autre où le zinc est brulé puis décapé à l’acide nitrique, j’aimerai savoir si vous connaissez la raison de ces différences . Merci d’avance pour vos réponses.
    invite924153ca
    INTERRESSANT COMME SUJET LA LUMMIERE QUI CE TRANSFORME EN énergie,ca dépend qu,appelle t,on lummiere ,y a celle qu,il transmets de la chaleure,et celle qu,il envoie des photons,rien ne ce perd,rien ne ce cree tout ce transforme ,,,,,,,,,(lv,,,,,,,,,,,,,,,,
    invite14532198711
    Citation Envoyé par kool Voir le message
    Tiens, de retour celui ci...toujours aussi clair dans tes propos (cf post sur les CD du meme auteur) et désinvolte de la charte et des avertissements qui t'on été donnés. Relis TES messages et tu verras...
    Pour les autres, la réponse de Toufinet est juste (à mon sens), et pour l'expérience de Bequerel je ne saurais m'avancer.
    Peut etre que la réaction entrainée par le nitrate entraine la formation d'ions ou que la solution assimile bien les photons et peut faire circuler un courant entre les 2 métaux de niveau d'énergie différents.
    Le photovoltaïque est basé sur la transforamtion d'un grain d'énergie mobile en un flux d'éléctron fixe, pour les matériaux, regardes sur google.
    Le photons est une particule qui transporte de l'énergie, INTEL va utiliser cette technique pour transporter des courants et des infos à l'interieur d'un microprocesseur (voir info science de FUTURA). Ce qui prouve bien que le photon est une particule d'énergie. Le panneau solaire sait le capter et le canaliser dans des fils, c'est tout.
    Merci Lavoisier !
    Dernière modification par invite14532198711 ; 16/12/2006 à 12h57. Motif: ortho
    invite4164fd5c
    Bonjour kool,
    La lumiere c'est l'ensemble des longueurs d'ondes de ces photons, il y en a visible pour nous, il y en a qui créé de la chaleur, et encore bien d'autres qu'on utilise pour la radio par exemple mais dans tout les cas il y a des photons.... pour expliquer simplement.
    Etudie la dualité onde/particule, c'est trés interressent.
    bonne journée
  1. Quel est donc ce matériaux ?
    Par invite4f4746a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h36
  2. [Identification] Quel est donc cet animal?
    Par invite751056e1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/07/2007, 21h57
  3. mais quel est donc ce logiciel
    Par invited9d78a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 13h11
  4. [identification] Quel est donc ce fossile mystérieux?
    Par invite89cf4fdd dans le forum Paléontologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2006, 11h18
  5. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 13h04
