[Numérique] 4 to 16 line decoder
    invite8890bd0c
    Je n'arrive pas bien à comprendre cette datasheet du composant M74HC4514 : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...x95r8cywcy.pdf
    J'aimerais pouvoir avoir toutes les outputs du circuit intégré "LOW". Pour cela est ce qu'il faut que STROBE soit HIGH et en même temps que INHIBIT soit "HIGH" ? Ou ai je besoin seuleument d'avoir INHIBIT "HIGH" ?
    Merci beaucoup, Bonne journée !
    Re : 4 to 16 line decoder
    invite8890bd0c
    Un regard même rapide sur la table de vérité t'aurais montré que cela est impossible :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...T154_CNV_2.pdf.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par leoleoleo24 Voir le message
    Quoi c'est que tu branches derrière ?
    Povogla
    Attention ce n'est pas la bonne Datasheet...
    En regardant le diagramme logique de la page 3 de la bonne datasheet on voit qu'Inibit
    ''attaque'' directement les sorties via une porte NAND.
    Donc comme indiqué dans la table de vérité de la page 2, un état haut sur Inibit implique une état bas sur les sorties (sans ce soucier de l'entrée STROBE).
    Re
    m....e en effet c'est un HC4514 et pas un HC154 (dyslexie sort de ce corps) donc inhibit à 1 et c'est bon.
    invite8890bd0c
    Ok merci beaucoup pour votre retour !
  1. Dtmf decoder
    Par invite0ce246fe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/05/2012, 00h09
  2. Besoin d’un "Quad démux 1-Line-to-2-Line"
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2011, 01h20
  3. decoder le wma
    Par invitee3c216d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 00h53
  4. Décoder une FAT
    Par invite561abb17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2005, 09h51
