[Energie] Problème pour la création d'une batterie
    inviteea3723c7
    Smile Problème pour la création d'une batterie
    Bonjour, j'ai toujours activement suivi futura science et c'est la première fois que je me mouille pour poser une question qui ne trouve pas de réponse depuis des semaines.
    Je pense que ca pourra paraître simple selon certains egars.
    Je suis actuellement en train de confectionner une enceinte bluetooth et je doit charger mes batterie sur un support en derivation mais alimenter l'enceinte sur un support en serie. Ce n'est pas pratique de changer les pile de place pour l'alimentation et le fonctionnement.
    J'utilise :
    ampli bluetooth : TPA3116 Classe D 2 X 50 W +100W (tension de fonctionnement: DC18V à DC24V)
    batterie Li-ion 9.8 AH 3.7V
    Micro USB 5V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module for Arduino
    J'ai lu qu'il ne fallait pas charger les piles li ion enserie sous cause d'incendie. comment faire pour les charger en derivation avec les (Battery Charging Board) et atteindre 18V? ou comment les charger en serie? ou autre solution?
    PS ; j'ai fais un test avec d'autre sortie de sons et seulement 4 batterie de 3.7v en serie (charge), et 3 sortie de 80W 40W et 40W, et le son saturais tres tot a moitie de volume/bass/medium/aigu?
    Merci d'avance pour votre aide, j’espère apprendre beaucoup.
    BLI06
    Re : Problème pour la création d'une batterie
    À cause de mon grand âge,sans doute,je ne comprends rien à l'exposé !
    Cdt
    inviteea3723c7
    Je vais essayer de me reformuler. Je doit alimenter un amplificateur, il faut apparament pour cela pour approcher 18 Volt. D’après mes maigres connaissances 5 batterie lithium ion en serie (6*3,7 Volt = 22.2 Volt) serait suffisantes pour l'alimenter.
    Le problème est que pour recharger ces batteries je doit les mettre en dérivation et donc les enlever de mon circuit en serie pour les mettre sur le circuit le derivation. Cette manipulation est genant j'aimerais ne pas avoir a deplacer les batterie je sais que c'est possible. De plus avoir un circuit pour les charger et un autre circuit pour alimenter prend de la place..
    BLI06
    C'est plus clair !
    À ma connaissance la charge des batteries en série est valable avec des
    batteries Ni mh mais très dangereuse avec des lithium...voir spécialiste !
    Cdt
  1. Création d'une batterie externe USB
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 22h27
  2. Création d'un testeur de tension batterie
    Par invite6e8de2de dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 17h29
  3. [Divers] Problème pour charger une batterie
    Par invitea683af51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 20h08
  4. Besoin d'aidfe creation batterie supplementaire
    Par invite24be3f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 12h01
  5. besin d'aide creation batterie supplementaire
    Par invite24be3f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 10h59
