[Programmation] Réaliser un Menu avec un LCD ?
    Robszyy
    Bonjour, bonsoir,
    Voila, je voudrais faire un petit projet personnel où je pourrais accéder à un menu via un LCD et grâce à un arduino.
    Je vais être plus précis en expliquant tout : Je voudrais avoir 6 boutons poussoir (gauche,droite,haut,bas,valide r,retour) et donc un lcd.
    Le but serais d'avoir en premier lieu le menu puis plusieurs "sous-menus" et de pourvoir les sélectionnés.
    Il existe déjà un shield de DFRobot qui qui fait exactement la même chose mais bien sûr c'est trop facile de prendre ce shield, alors je voulais le faire moi même.
    Le problème serait plus au niveau du code car je ne connais que les bases.
    Alors si quelqu'un pouvais m'éclaircir ce serait géniale !
    Merci !
    Re : Réaliser un Menu avec un LCD ?
    Bjr à toi, Sais tu programmer ? ( quel que soit le llangage )
    Si tu ne sait pas,ça va te prendre du temps pour apprendre.
    Donc si il ya du " tout prét"...c'es toi qui voit
    Robszyy
    Salut !
    Eh bien je connais juste les bases du langage C.
    Et quand je dit les bases c'est genre allumer une LED, Afficher sur un LCD ...
    fdamien12
    Afficher des données sur un écran LCD est la seule chose à savoir faire ! Il suffit que tu changes ensuite les valeurs écrites lorsque tu appuies sur tes boutons pour naviguer dans les menus (c'est juste une machine d'états à implémenter).
    Bon courage
    Robszyy
    Je vois ce que tu veut dire, faire un genre d'arbre c'est ça ?
    Mais le code ne va t-il pas être trop long ?
    Et n'y a t-il pas une autre solution ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    tu peux aussi utiliser un joystick pour te balader dans un menu LCD
    equivaut à 5 boutons
    Gauche droite Menu horizontal
    Montee descente menu vertical
    Validation
    j'ai aussi une version avec 5 vrais BP..
    c'est pour une application generateur de frequence DDS
    Robszyy
    Le joystick me parait plus complexe que les boutons.
    J'ai vu que l'on pouvais faire un menu détailler avec la bibliothèque "BackEnd Menu" mais je ne comprend pas vraiment comment m'y prendre ...
    Une aide sur cette bibliothèque ?
  1. [Brun] TV SAMSUNG : Entre-aide sur le menu caché/menu service ES55F6510
    Par invite4169ccf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2016, 12h35
  2. problème avec le menu de mon moniteur.
    Par invite2910d1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2012, 11h34
  3. Menu déroulant avec image
    Par invite8eef6eba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2010, 13h12
  4. [Brun] TV SAMSUNG : Entre-aide sur le menu caché/menu service
    Par invite1c756a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 12h25
  5. DVD divX avec menu ?
    Par invite3b13132b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2008, 18h46
