[Exercices] Calculs tensions
Calculs tensions
    invite55d01f21
    Question Calculs tensions
    Hello,
    Nom : circuit_.png
Affichages : 136
Taille : 6,4 Ko
    Je me pose quelques questions concernant le circuit ci-dessus (aussi étonnant puisse-t-il paraitre )
    Voici ce que je crois comprendre:
    En cas de surtension (+60V) sur la ligne 12V:
    1- Les tensions directes Vf1 et Vf2 respectivement de la diode et de la Led restent inchangées?
    2- La tension Ur de la resistance augmente significativement.
    3- La tension Vce du transistor initialement saturé, augmente si l'intensité collecteur I est telle que:
    I < gain_sat x Ibase
    (où gain_sat est le gain en saturation du transistor, et Ibase le courant entrant par la base de ce dernier)
    En cas de pic inverse de tension (-60V):
    4- Le transistor BC546 est détruit car la tension appliquée entre base et emetteur est d'environ 65V
    qui est très supérieure à sa tension Veb0 = 6V
    J'ai tout compris ou pas?
    invite55d01f21
    Question Re : Calculs tensions
    Je viens de m'apercevoir que ce que j'ai écrit au point 4 est faux, puisque -60V se retrouve au pole de sa R de tirage.
    Du coup, je ne sais pas si le transistor est en danger ou pas.... ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    Oui
    Non
    PS : ton photocoupleur sert à rien (même potentiel zéro de chaque coté)
    invite55d01f21
    J'ai approfondi un peu le point 4: cas d'un pic inverse de tension (-60V)
    Sauf erreur de ma part, on a:
    Loi des mailles:
    5 - 3300xIr - Vbe -(-60) = 0 avec Vbe=0.7V
    Ir = (65-0.7)/3300 = 19,48 mA
    Intensité dans la R de tirage:
    I(tirage) = 0.7/10000 = 0.07 mA
    d'où intensité dans la base:
    I(base) = 19,48-0.07 = 19.41 mA
    Ca me semble trop, non?
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._TO92__FSC.pdf
    invitee05a3fcc
    laisse tomber tes calculs ! La 1N4004 est en inverse, y a pas de courant qui passe , terminé.
    invite55d01f21
    Je vois bien que le courant ne circule pas entre collecteur et emetteur (et réciproquement) du fait de la présence de la diode 1N400x
    mais merci par avance à qui peut m'expliquer ce qui empeche le courant de circuler de la base vers l'emetteur?
    invite55d01f21
    J'ai peut-être compris où est mon erreur de raisonnement (j'ai bien dit "peut-être").
    J'avais considéré que le -60V se retrouvait à chaque point de masse (quelle sotise n'est-ce pas) or il faut certainement considérer que la masse reste à 0V et que la ligne du 12V passe à -60V!*
    Nom : circuit2.png
Affichages : 128
Taille : 6,3 Ko
    Par contre il y a bien du courant qui circule de la base vers l'emetteur, exact?
    C'est seulement que dans ce cas, la différence de potentiel entre B et E reste identique et elle n'est pas dangereuse pour le transistor, exact?
    Est-ce correct cette fois?
    *pour ceux qui n'ont pas lu mes autres fils de discussion et à toute fin utile: je précise que j'étudie ici ce qui se passe lors de pics de tension de -60V à +60V qui peuvent se produire sur l'alimentation d'une automobile.
    invitee05a3fcc
    Ben oui ......... vraiment, tu fais de la sodomisation de diptère!
    invite55d01f21
    mdr
  1. tensions Vcc , V...
    Par invite0bdb1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 20h16
  2. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 16h05
  3. AOP et tensions
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 21h34
  4. Tensions AOP
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 11h03
  5. Dm de physique calculs de tensions
    Par invite6b160289 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h39
