[Energie] Sélecteur automatique
    invite75cb3ccb
    La question est la suivante, existe t'il un sélecteur (relais, commutateur, ou un autre nom que je ne connais pas) automatique (pas manuel)?
    Je voudrais un sélecteur 1 entrée/ 12 sortie qui commute chaque sortie avec l'entrée pendant un certains temps.
    Je m'explique, la source mis en entrée 1 est une petite antenne.
    Je veux filtrer chaque parti du spectre reçus par l'antenne.
    Toutes les 2 ms (peux importe le temps, tant que c'est constant):
    L'entrée 1 reliée à la sortie 2 (et rien sur les autres), le signal de l'antenne ira dans un filtre 30kHz à 100kHz par exemple.
    puis
    L'entrée 1 reliée à la sortie 3 (et rien sur les autres), le signal de l'antenne ira dans un filtre 200kHz à 600kHz par exemple
    puis
    L'entrée 1 reliée à la sortie 4 (et rien sur les autres), le signal de l'antenne ira dans un filtre 800kHz à 1MHz par exemple
    Ect...
    Cela m’évitera de diviser la puissance par 12 si j'utilise un "genre" de bornier.
    Certes, il existe des composants hyperfréquences mais c'est pas génial pour le portefeuille, le but étant de faire quelque chose qui marche.
    Les problèmes d'adaptation et autres, je néglige.
    Avez vous une idée?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Sélecteur automatique
    invite75cb3ccb
    C'est pas mal ça, merci
    Je peux utiliser un Arduino pour commander le multiplexeur, je pense?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par grenoupin Voir le message
    tu peux aussi utiliser des switchs mécaniques ......
    http://www.analog.com/media/en/techn...G1408_1409.pdf
  1. [Divers] Sélecteur à clé CAME SET-E et carte ZNE (BX-243)
    Par invited75bce2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 13h52
  2. Led Bicouleur selecteur automatique
    Par inviteccb8249b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2012, 00h53
  3. Selecteur de tir
    Par invite5a5d92ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 21h56
  4. Sélecteur automatique de gamme
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 15h05
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
