Selecteur de tir
Selecteur de tir
    invite5a5d92ab
    Selecteur de tir
    Bonjour je m'appelle alexandre et je fais de l'airsoft.
    J'aimerais savoir comment faire pour faire un module (selecteur de tir) qui puisse gerer le mode coup par coup, le mode rafalle de trois coup et le mode automatique(tir continu).
    A ce module d'allimentaion j'aimerais rajouter un arret d'allim lorsqu'il ny as plus de munitions ou que le chargeur n'est pas engagé.
    Merci d' avance de toutes les reponces que vous pourez apporter.
    Alexandre
    invite9456b9ac
    Re : Selecteur de tir
    J'y connait rien en airsoft donc si je suis à l'ouest faudra pas s'étonner car je me base sur des suppositions et de l'abstrait
    Donc après recherche il semble que les airsofts tirent grâce à un moteur électrique compressant un ressort..c'est ça?
    Si oui, ce que tu veux faire est possible moyennant un peu d'électronique.
    L'idée c'est de compter les billes que tu tire suivant le principe du disque à fente + fourche optique utilisé en odomètrie.
    ton moteur entraîne un train d'engrenage qui à son tour comprime le ressort, l'idéal serait de poser la fourche optique sur l'un des pignon et de compter le nombre de révolution de celui-ci pour déduir le nombre de tir.
    Exemple: Si pour tirer une bille le pignon doit faire un tour alors c'est très simple -> 1 tour = 1 tir, 3 pour 3 tirs etc
    ensuite il faut coupler le capteur à un compteur commandant ton moteur via un circuit de puissance.
    Pour le compteur tu peut faire ça avec des circuits logique, des bascules un microcontrôleur... tout dépend si tu cherche à faire simple ou pas cher ou rapide ou les 3!
    La partie puissance -> un transistor monté en commutation.
    Je sait pas si j'ai pu aider, en tout cas si tu cherche bien sur internet tu finira par trouver des pistes.
    invite5a5d92ab
    Voici le schema de fontionnement d'une gearbox
    En fait je voulais mettre un detecteur en sortie(arriere) de cylindre pour savoir la position du piston a l'interieur et compter le nombre de passages devant le detecteur(grace a un comteur binaire a deux entées combiné a des portes logiques pour commander un transistor qui lui commanderai l'allimentation du moteur) mais le probleme et la mise en place et la fabrication du circuit imprimé car je ne sais pas quel composant utiliser et comment les placer les un par rapport aux autres
    invite5a5d92ab
    En fait je vais le faire sens le burst(raffale)
    inviteede7e2b6
    l'airsoft , c'est tout de même assez limité , genre défoulement d'ados...
    pour les vrais sportifs , c'est là :
    http://www.legion-recrute.com/
    Sans aller jusque là il y a aussi la réserve.
  1. [Blanc] Sélecteur cassé MIELE W838
    Par invite965b55c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 10h42
  2. [Blanc] Miele WT 745 sélecteur de programmes
    Par invite966e47bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/04/2009, 11h22
  3. [Blanc] Probleme selecteur four
    Par invite2b8564e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 04h24
  4. Selecteur de signaux analogiques
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 08h20
  5. Sélecteur automatique de gamme
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 14h05
