Alim écran plat
Alim écran plat
    inviteef5c8f87
    Alim écran plat
    Bonsoir, voilà je veux réparer un écran plat. J'ai démonter la bete et vu rapidement qu'il s'agissait de la carte d'alim qui merde.
    Enfaite l'écran ne fais rien quand il est branché (aucun voyant).
    Donc j'ai changer les condos morts (bombé) Ce en bas a gauche de la photo.
    Cette opération faite, ca ne fonctionne toujours pas. Pourriez vous me situer vers ou ce trouve le problème.
    On m'avait parlé d'une diode.
    invite6d6fa26b
    Re : Alim écran plat
    salut, j'ai également eut un problème d'écran qui refuse de d'allumé, a tu essayé un autre transfo, car dans mon cas, le transfo sortais bien du 12v, mais pas l'intensité suffisante...
    lis mon post "mettre du 15 volt sur un appareil alimenté en 12v"
    invite6d6fa26b
    autan pour moi, dans ton cas , il sagit d'un transfo integré
    inviteef5c8f87
    Personne d'autre ?
    invite6d6fa26b
    sur la droite de la tofo , entre les 2 mini transfo , on peut apercevoir des marque de cramé...
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Personne d'autre ?
    Bjr Gantix,
    Lors d'une "panne" , beaucoup de composants peuvent avoir subit des dégats.Ces dégats sont visibles parfois non.
    Donc une simple photo ne permets pas de dépannage à distance.
    Parfois c'est simple , parfois beaucoup moins !
    Si le condo a été bombé ,faut déterminer le "pourquoi". Et là "l'enquéte" est moins évidente.
    inviteef5c8f87
    En effet je suis d'accord qu'il n'est pas évident à distance. J'ai oublier de signaler, lors ce que la carte est mise sous tension et branché à l'écran. On entends un Clac, Clac, Clac (Un très légé bruit, mais comme un contact qui s'enclanche pas en faite).
    Est ce que ca aide ?
    Laboum
    Bonsoir gantix,
    Pas d’erreur de polarité, au remplacement des condensateurs, dans la plupart des cas, les condensateurs gonfles à cause de la chaleur qu’ils subissent.
    Une autre piste, vérifier que tu n’as pas une diode en court/circuit, sur le radiateur.
    Bon courage
    trebor
    A droite sur la photo, il y a deux transfos qui semble identique, celui du dessus est de couleur brunâtre (suite probablement une surchauffe) par rapport à l'autre qui est jaune et non brunît.
    Les semi-conducteurs ainsi que les diodes sont à contrôler également.
    Difficile d'en dire plus à part contrôler toutes les soudures si elles ne sont pas sèches.
    Laboum
    Bonsoir trebor,
    Cela ne m'inquiète pas, c'est souvent une sorte de laque ou de résine.
    A bientôt
    inviteef5c8f87
    Alors, je vais virer les Diodes et les tester pour commencer.
    Je vous tiens au courant
    inviteef5c8f87
    Niquel, tout est remonté et fonctionne. Il s'agissait d'un mauvais remontage. Donc c'étais simplement les condensateurs HS. merci de votre aide.
  1. [Brun] ecran plat
    Par invitef381c55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h45
  2. pb ecran plat
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 19h12
  3. écran plat
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 14h20
  4. écran plat
    Dernier message: 01/03/2005, 16h34
