[Energie] Montage bande led RGB
    invite38d23247
    Je viens vers vous pour résoudre un problème avec un éclairage par bandeaux à leds RGB.
    J'ai une installation avec trois bandes leds RGB SMD5050 connectées ensemble sur un contrôleur DC12V de 6A et une alimentation de 250W sortie 12V.
    Le contrôleur a cramé après quelques minutes.
    Ma question est la suivante, est-ce que cela peut provenir d'un défaut du contrôleur ou du fait qu'il soit seulement de 6A ?
    En cherchant sur le net un nouveau contrôleur, j'ai vu qu'il se vends des amplificateurs RGB. A quoi cela peut-il servir ?
    Merci d'avance pour votre éclairage.
    FRedM
    invitef625d7cf
    Re : Montage bande led RGB
    Quelle est la consommation de chacun des bandeaux ?
    Ou quelle est le nombre de LEDs sur chacun des bandeaux ?
    Si chacun des bandeaux consomme plus de 2A, il est normal que le contrôleur lâche. En fait il devrait avoir une protection contre les surcharges s'il était bien conçu.
    Paul
    invite38d23247
    Bonjour Pauldair,
    Il y a 260 leds par bandeau de 4 mètres, ce qui doit faire 57.6 W par bandeau.
    FredM
    carcan
    Citation Envoyé par FredM33 Voir le message
    Bonjour Pauldair,
    FredM
    Soit 4.8A/bandeau.
    RIP le contrôleur !
    Sinon l'alim est ok pour tout ça
    invite38d23247
    Bonjour Carcan
    Il faut donc un contrôleur de min 15A si j'ai tout compris.
    Merci pour les renseignements.
    FredM
    carcan
    Voilà ... et avec une marge de sécurité en plus
    invite38d23247
    Je viens de commander cet article en espérant ne pas m'être trompé.
    Encore merci
    Fred
    Patrick_91
    ah oui ? et il ne te manque plus qu'une alimentation maintenant ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  2. [Analogique] Montage passe bande avec gain autour d'un AOP
    Par invite613f96fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 15h35
  3. Montage d'un amplificateur non inverseur suivi d'un filtre passe bande
    Par invite014b57c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2012, 12h47
  4. Montage filtre passe bande.
    Par invitedb8a1308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 17h24
