[Analogique] Montage passe bande avec gain autour d'un AOP
    invite613f96fb
    Je souhaite réaliser un passe bande autour d'un AOP et cela avec un gain (contrôlable en changeant la valeur d'un résistance)
    J'ai beaucoup chercher et je n'ai rien trouver de compréhensible pour moi, en sachant que dès qu'il est question de question de transfert je suis perdu...
    Ce que je souhaite c'est donc un montage passe bande avec pour fréquence de coupures basse 50hz et haute 4khz (si vous m’expliquer en plus comment changer les valeurs des fréquences de coupures en changeant la valeur d'un résistance ou d'un condo c'est encore mieux ! ) avec un gain "réglable" (genre part un potard) entre 1 et 5 environ.
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Montage passe bande avec gain autour d'un AOP
    euuuhhhhh des simulateurs de filtres , on en trouve à foison sur le net..
    mais ton cahier des charges est bien trop vague :
    pentes aux coupures ?
    ondulation tolérée ?
    comportement en phase ? ( ce qui détermine la stucture du filtre)
    gain maxi ?
    âge du capitaine ?
    à quoi ça sert ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dicom Voir le message
    C'est deux fonctions différentes :
    - Tu mets un filtre passe-bande
    - Tu mets ensuite un ampli à gain variable
    invite613f96fb
    Oui, j'ai essayer mais il me propose tous de faire ça avec des composants tout fait et c'est pas ce que je veux
    en gros je veux fabriquer une sorte de découpeur de fréquences, mon signal sonore entre en parallèle dans 3 filtre un passe haut, un passe bas et un pas bande en gros il se sépare en grave medium et aigu.
    mon passe bas a une fréquence de coupure a 50hz (-3db a 50hz) et mon passe haut pareil mais a 2khz . en gros je veux que tout ce qu'il reste de mon signal soit donc passer dans le passe bande.
    Shéma ci-dessous (le passe bande n'est évidement pas du-tout fixé.. autant dans ces valeurs que ça forme)
    Nom : shema.png
Affichages : 805
Taille : 97,1 Ko
    pentes au coupures, du -20db/décade me convient
    ondulation le moins possible, voir pas du-tout .
    gain en bande passante, le plus proche de 1 car je veux ensuite pouvoir amplifier a ma guise par des resistances variables.
    et enfin pour l'age du capitaine, je ne sait pas en revanche on est au mois de juin pas de mai
    invitee05a3fcc
    C'est dommage d'utiliser un ampliOP pour faire un filtre d'ordre I avec deux résistance/condensateur de plus, tu fais un filtre d'ordre II
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...I/RM23i06.html
    http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/
    inviteede7e2b6
    c'est pour faire une tri-amplification ?
    invite613f96fb
    Oui mais ce qui m’intéresse le plus c'est le gain de place et la séparation/amplification des 3 bandes de fréquence
    invite613f96fb
    ouai en gros
    comme un equalizer, seprarer et monter les aigu ou les graves...ect.
  1. Filtre passe bande avec technologie stripline
    Par invite074e5355 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 11h12
  2. Montage d'un amplificateur non inverseur suivi d'un filtre passe bande
    Par invite014b57c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2012, 12h47
  3. Montage filtre passe bande.
    Par invitedb8a1308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 17h24
  4. courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 01h42
  5. Filtre passe bande avec gain 20
    Par invite5c711ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h26
