[Analogique] Réglage d'un oscilloscope
    invite890075af
    Bonjour à tous !
    J'ai acheté il y a peu de temps un oscilloscope analogique Voltcraft 610. Voulant analyser un signal périodique juste histoire de tester (je débute... ^^), j'ai donc décidé de me plonger dans le manuel afin de le calibrer etc. J'ai refait deux ou trois les manipulations pour être sûr mais un problème s'impose toujours :
    Pour le calibrage du GND, j'ai réglé à 0.1V/ div et 0.1ms/div comme décrit dans le manuel, j'ai réglé la position de l'écran afin de mettre la trace bien horizontale mais lorsque je change de valeur pour le TIME/div, la trace n'est plus droite et devient penchée Comment est-ce possible, il y a quelque chose que j 'ai raté ? :/
    En changeant V/div ou TIME/div, on change juste l'échelle pourtant, non ? Ça ne doit pas affecté l'inclinaison de la trace...
    inviteede7e2b6
    Re : Aide sur le réglage d'un oscilloscope
    sur certains vieux oscillos à TRC , ce phénomène peut arriver aux hautes vitesses de balayage
    on fait avec , pas d'inquiétude
    Bjr à toi,
    GND signifie généralement..." ground" ( potentiel de la terre)
    Je ne vois pas ce que tu peux bien CALIBRER ? ( Calibrage du GND ?)
    Vois pas trés bien ce que tu a pu faire ?
    invite890075af
    Oui calibrer n'était pas très bien adapté. Je voulais plutôt dire placé au centre de l'écran, désolé ^^
    Sinon j'ai une autre question :
    J'ai un LM555 que j'ai monté en astable afin d'avoir un signal carré de 48kHz. Sur mon oscillo, je vois bien ce signal carré, mais la partie supérieure du signal est faite de gros traits bien épais prenant parfois plusieurs carreaux en vertical suivant l'échelle utilisée. Alors que la partie inférieure du signal est faite de traits fins bien nets. Savez-vous d'où cela vient ?
    inviteede7e2b6
    probable défaut de réglage des tensions du TRC...
    c'est possible avec un appareil ancien
    si tu réduis l'amplitude , que devient le défaut ?
    invite890075af
    Pourtant il est neuf...
    Si je réduis l'amplitude, les traits s'épaississent encore plus. De plus comme je l'ai dit j'ai monté mon LM555 pour 48kHz et l'oscillo m'indique 28,5kHz si je compte bien les carreaux. C'est de plus en plus étrange...
    inviteede7e2b6
    ça sent les erreurs de manip....
    difficile d'en juger à distance
    invite890075af
    Est-ce qu'une photo de mon oscillo pourrait t'aider ? Les réglages que j'ai fait etc ?
    inviteede7e2b6
    non.... essaye avec un autre oscillo , pour lever le doute ( défaut éventuel du montage de l'oscillateur)
    invite890075af
    Sauf que j'en ai pas d'autres sous la main :/ Ca sent le retour de l'oscillo à Conrad...
    inviteede7e2b6
    du calme , moi , je subodore une alimentation foireuse de l'oscillateur , créant un "épaississement" de la partie positive du signal.
    alimente avec une pile ?
    invite890075af
    non, même soucis. Quand je change le calibrage vertical, ça fait toujours de gros traits. C'est bizarre car pour le calibrage 2v/div c'est bon, mais dés que je passe en dessous ou au dessus, ça devient n'importe quoi. Et j'ai recalculé la fréquence, elle ne correspond pas à la valeur théorique.
    PS: j'ai testé avec une pile de 9V ce qui est bon puisque le LM555 peut être alimenté jusqu'à 16v
    inviteede7e2b6
    il y a un générateur de calibration sur ton oscillo ( 1kHz , 0,5V)
    vérifie avec
    invite890075af
    Et bien écoute, ça fonctionne. Les traits sont nets et je retrouve bien les 1kHz selon le graphique. Je comprends vraiment pas....
    inviteede7e2b6
    moi si
    j'avais "subodoré" un montage foireux du 555 dans mon message 11
    c'est l'expérience qui cause.
    sauf mauvaises conditions de mesure , mais je ne suis pas sur place pour en juger
    invite890075af
    Re : Réglage d'un oscilloscope
    Pourtant je viens de refaire mon montage en entier et y'a pas à tortiller :
    J'ai bien mes traits épais bien moches :
    Voici mes réglages et les branchements de mon oscillo sur mon LM555:
    Concernant le montage, voici l'exemple donnée par la datasheet pour l'astable (que j'ai reproduis mais avec RA = 1kohm, Rb=1kohm et C1 = 10nF )
    MONO_TIMING_LM555CN_DIP_8_FSC.pdf
    Y'a de quoi en perdre la tête quand même...
    Le trait épais correspond à une oscillation ou du bruit.
    Diminue le TIME/DIV pour mettre en évidence son contenu.
    invite890075af
    Même en diminuant au max le time/div, je n'arrive pas a voir autre chose qu'un trait très épais :/ est ce que ce bruit ou oscillation pourrait être à trop haute fréquence ce qui fait que je ne pourrai pas le voir ? Mon oscillo va jusqu'à 10Mhz.
    inviteede7e2b6
    y manque un condo de découplage entre + et - alim
    combien vaut RL ?
    invite890075af
    J'ai mis une résistance de 1kohm pour RL. Et pour le condo de découplage, c'est un 10 µF
    inviteede7e2b6
    c'est pas le truc à coté qui perturbe ?
    invite890075af
    C'est à dire à côté ? Car je n'ai que mon montage sur ma breadboard en vérité. Après concernant ces fameuses perturbations, il doit forcément y avoir une explication, ça c’est certain.
    Cependant, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est que dans la datasheet (que j'ai mise plus haut si vous voulez y jeter un coup d’œil), au paragraphe montage astable, si on calcule la fréquence par rapport au graphique, on trouve 4.62Hz (avec RA = RB = 1kohm et C1 = 1µF selon les données écrites) si je dis pas de bêtise. Et si on utilise la formule plus bas (après démonstration), on trouve 480 Hz. Alors soit je ne sais pas ce que c'est qu'une période et une fréquence et dans ce cas je ne sais pas lire un graphique ^^ Soit il y a un pb... Ce qui pourrait expliquer l'écart que j'ai entre ma fréquence théorique de 48kHz avec mon montage, et ce que me donne l'oscilloscope, qui était d'environ 28kHz il me semble :/
    inviteede7e2b6
    y'a tout un truc à gauche de la planche à pain !!
    regarde ton alim à l'oscillo
    invite890075af
    Je viens de regarder et en effet, elle n'est pas stable. Elle n'est pas tout le temps à 5V :/
    invite890075af
    Moi qui pensais que l'alim de la breadboard fournissait tout le temps du 5V quand je lui demandais ! ^^
    inviteede7e2b6
    y'a de la vérification à faire , c'est le métier qui rentre
    invite890075af
    J'ai encore beaucoup d'expérience à acquérir ! ^^ Sinon pour le pb des valeurs théoriques/ graphiques, vous en pensez quoi ?
    inviteede7e2b6
    faute de maniper la maquette , je ne peux rien dire
    invite890075af
    Zut, dommage alors ! En tout cas merci à vous f6bes et Pixel pour votre aide Car je croyais que c'était bien mon oscillo qui faisait n'importe quoi ! ^^ Mais non, l'alim était en cause :/
    Passez une bonne fin de journée
  1. Oscilloscope ELC SC 771
    Par Manou39 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/07/2014, 14h49
  2. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 19h50
  3. Oscilloscope sur PC
    Par invite41466a59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2009, 22h11
  4. Oscilloscope USB ??
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 08h52
  5. oscilloscope
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 22h13
